Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stecker-Schaltnetzteilplatinen als Spannungsversorgung
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
nachdem ich für eine Batteriebetriebene PIR-LED-Leuchte
Beitrag "PIR LED-Leuchte für 230V Betrieb umbauen"
nach einer Möglichkeit suchte diese an 230V Wechselspannung direkt zu
betreiben, kam wegen des geringen Platzes im Batteriefach nur
Schaltnetzteiltechnik in Betracht.
Auch wegen des Wirkungsgrades ist dies Sinnvoll.
Da ich mit einem Selbstbau wegen der Kompliziertheit und des
Bauteileaufwands und wenig Hilfestelle übers www schnell am Ende war,
kam mir die Idee mit den Stecker-Schaltnetzteilen.
Nun habe ich mir mal verschiedene gekauft ( 3,3V, 5,0V, 12,0V ) und
möchte mal zeigen, wie die so von Innen aussehen und vorallem welche
Abmaße die Platinen haben und was diese so leisten.
Das 5 Volt Netzteil macht bei seinen angegebenen 2A, 5,2V und nur eine
Brummspannung von 15mV. Die Spannung bleibt konstant auch, auch wenn der
Strom sein maximum von 2,9A erreicht. Die Brummspannung steigt dann nur
unwesentlich auf 25mV.
Die Abmaße der Platine betragen L x B x H 63x37x26
Das 12 Volt Netzteil macht bei seinen angegebenen 1A 12,2 Volt.
Diese Spannung bleibt konstant bis ein Strom von 1,9A erreicht wurde.
Danach ging die Spannung auf 1,33V und der Strom auf 0,77A zurück.
Über die Brummspannung kann ich leider nichts schreiben, da mein
Osziloskop nach dem Einschlaten seinen Dienst versagte.
Es zeigte nur noch eine gestrichelte Linie und das bei der Stellung GND
am Oszi ( AC  DC  GND ).
Hoffe nicht das es durch die Messungen an den Stecker-Schaltnetzteilen
Zugrunde gegangen ist.
Die Abmaße dieser Platine sind L x B x H 67x36x18
Kann beide Platinen leider nicht für die PIR-LED-Leuchte gebrauchen,
werde aber demnächst noch das 3,3V Netzteil auseinander nehmen.
Bernd_Stein
: Verschoben durch Admin
von Ratloser (Gast)
Was war denn hier die Frage?
Meine Glaskugel meint:
Finger weg von der Idee die Platine aus dem Netzteil ins
Batteriefach zu bauen, da hat man doch die 2230V dort wo
sie nicht verloren haben. Wandwarze lassen wie sie ist,
und einfach eine passende Buchse ins Batteriefach.
Fertig und aus die Maus.
Viele Geräten bei uns werden bewußt mit Steckernetzteil ausgeliefert,
statt mit Eingebautem Netztteil, das spart viel Ärger, vereinfacht
die Zulassungen (weil Kleinspannung).
Warum also das Netzteil unbedingt ins Gerät einbauen?????
Hier noch interessantes Material zu dieser Materie ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=0flGkcE2Fow
Bernd_Stein
Hab da mal Chinaschrott erwischt. USB-Steckernetzteile. Sollten 5V/2A.
Machten aber schon bei 0,7A schlapp, d.h. die 5V fingen ab da an
einzubrechen. 70% Wirkungsgrad dürften jedoch normal sein. Habs leider
bei den Samsung Teilen vergessen zu messen.
Empfehlen kann ich SAMSUNG ETA-U90 EWE ( kürzere Bauform => LxBxT =>
70x36x21 ) und EP-TA20 EWE ( längere Bauform => 76x36x23 ).
Erste  ohne Belastung 5,15V. Bei 2,0A / 5,25V. Bei 2,30A / 4,50V. 13,7W
Zweite ohne Belastung 5,08V. Bei 2,0A / 5,13V. Bei 2,39A / 3,98V. 12,7W
Bernd_Stein
von Elo (Gast)
Mit ein paar guten Fotos wäre das Thema vllt. doch etwas wert, so aber
eher nur Zeitvertreib!
Elo schrieb:
> Mit ein paar guten Fotos wäre das Thema vllt. doch etwas wert,...
Das Thema ist auch so schon wertvoll genug, aber ich verstehe es sehr
gut, das die Generation Smartphone wenigstens Fotos braucht und diese
eher langweilig finden, da ja bereits für jede Kleinigkeit ein Film
gemacht wird, weil es zu anstrengend ist, die eigene Fantasie und
Kreativität einzusetzen um das geschriebene Wort zu verarbeiten.
Hier hast du zwei Fotos mehr :
Beitrag "Chinaschrott mit Typ und Verkäufer"
Bernd_Stein
von Manfred (Gast)
Zumindest Dein Foto www_Ganz_IMG_8956.jpg ist "Generation Smartphone",
miese Qualität einfach mal ins Forum gerotzt!
Hier ist einer der das Ganze evtl. gut erklärt, er spricht leider nicht
in meiner Muttersprache, deshalb kann ich hierzu nichts sagen :
https://www.youtube.com/watch?v=bOR9SeYpkj0
https://www.youtube.com/channel/UCQak2_fXZ_9yXI5vB_Kd54g/videos
Bernd_Stein
