Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik high-side Strommessung low voltage OP?
von Herbert T. (Gast)
ich möchte in meiner Schaltung einen Strom in der "high-side" messen.
Ich möchte dafür einen 1Ohm-Widerstand als Shunt verwenden. Zur
Strommessung soll der Operationsverstärker LM 358 in
Differenzier-Verschaltung herhalten.
Jetzt die Herausforderung: Die Spannung auf der High-side ist 36V, der
OP kann allderings nur 32V maximal verkraften. Fällt jemandem ein, wie
man...
1. diesen OP über 36V versorgen kann (z.B. positive supplyvoltage an 36V
und negative Supplyvoltage nicht an GND, sondern an einer anderen
Spannung)?
2. die Ausgangsspannung der Strommesung gegen GND referenziere?
Herbert
> Zur Strommessung soll der Operationsverstärker LM 358 in
Falscher Ansatz.
LT1490.
Oder noch besser:
ZXCT1009
Kann man auch mit diskretem OpAmp aufbauen,
der Spannung in Höhe seiner Versorgungsspannung
messen kann, wie TL071, LF356.
von Harald Wilhelms (Gast)
Herbert T. schrieb:
> Hallo,
Warum? Wenn Du in der Masseleitung misst, ginge das selbst mit dem
Billich-358. :-)
Der kann nicht nahe der Plus-Schiene messen. Da brauchst Du einen
R2R-Verstärker.
Gruss
Harald
entschuldigt die späte Antwort.
Ich darf leider keinen anderen Verstärker nehmen. Ist durch
Firmenpolitik leider so vorgeschrieben, dass es dieser OP sein soll.
Daran kann ich nichts ändern.
In der Masseleitung oder low-side würde ich auch gern messen, aber auch
das ist durch Firmenpolitik festgelegt.
Es soll eine high-side Messung mit dem LM358 sein.
Gibt es da nicht die Möglickheit, den Ground für den OP anzuheben, damit
ich ihn über +36V vesorgen kann?
Dann musst Du eine zusätzliche Spannungsversorgung bereitstellen,
die oberhalb Deiner Plusschiene liegt. Einen völlig veralteten
Billich-OPV als Standard vorzuschreiben, ist natürlich schon etwas
seltsam. Wird bei Euch dann auch demnächst per Verordnung das
Ohmsche Gesetz abgeschafft?
Gruss
Harald
von geb (Gast)
Was ist das denn für eine Firma? Die wollen dich wohl verarschen! Deine
Aufgabe ist ungefär so : Entwickeln sie Holzräder mit denen wir mit
unserem Ferrari genausoschnell fahren können wie mit den Originalreifen.
Im Ernst: für high side Strommessung gibt es eine Reihe von extra dafür
entwickelten BT.Die sind nicht viel teurer als der LM358 und haben einen
grossen Vorteil: Sie funktionieren im allgemeinen problemlos und es
braucht keine Doktorandenarbeit um das zu realisieren.
Grüße
Nun, als Lehrling hat man mich auch zur Werkzeugausgabe geschickt, um
ein verstellbarea Augenmaß zu holen. :-)
Gruss
Harald
> damit ich ihn über +36V vesorgen kann?
Ja, gibt es. Das verleitet mich aber dann sofort zur Frage:
Murks ist in der Firmenpolitik erlaubt und vorgrschrieben?
Der LM358 ist ein nixiger alter OPAmp, dem ich keine halbwegs genaue
Strommessung ohne Abgleich zutraue.
Warum nimmst du nicht einfach 2 Spannungsteiler, um dann im
Gleichtaktbereich des Opamps zu bleiben?
So etwa:
       40V
  -----o----SHUNT----o------
       R             R
       |             o----R-----.
       |  20V          |   >----o---
       o---------------|+/
       R
von GB (Gast)
Ja, geht mit Hilfe eines Stromspiegels, siehe die angehängte Application
Note.
Da wäre es aber einfacher, einen fertigen High Side Current Monitor zu
nehmen...
http://www.linear.com/product/LTC6101
http://lmgtfy.com/?q=High+Side+Current+Monitor
von GB (Gast)
> nehmen..
Klar wäre das einfacher, war aber nicht gefragt...
Ausserdem sind die Kosten für einen High-Side Current Monitor bedeutend
höher.
Nehmen wir an, wir benutzen Transistoren mit matched Pairs in einem
Gehäuse wie die BCM61B (NPN) und BCM62B (PNP) in Verbindung mit dem
LM358, so reden wir über einen Preis von ca. 0,30€ für die Schaltung,
der LTC6101 kommt dagegen auf 1€.
von Purzel H. (hacky)
Da geht's dann um ein paar tausend Stueck. Denn die Einsparung fuer eine
paar hundert haben wir mittlerweile verschnorrt.
Klar wäre das billiger, war aber nicht gefragt...  ;-)
Ich möchte aber behaupten, dass die restlichen 70 Cent locker vom
zusätzlichen Platinenplatz und vom anschliessend nötigen Abgleichprozess
aufgefressen werden. Aber das war auch nicht gefragt...
Insgesamt sind die Rahmenbedingungen (muss LM358 sein!!!) ungünstig für
eine optimale Lösung.
> Murks ist in der Firmenpolitik vorgrschrieben?
Offenkundig.
> halbwegs genaue Strommessung ohne Abgleich zutraue.
Auch mit Abgleich nicht.
       40V
       R             R
       |             o----R-----.
       |             o-|-\      |
       |  20V        | |   >----o---
       o-------------(-|+/
       R             R
Diese Schaltung würde nicht nur den Spannungsabfall am SHUNT
in den Messbereich des LM358 transportieren, sondern erlaubt
im Gegensatz zur Originalschaltung auch die Verstärkung des
Spannungsabfalls.
Wenn man die Schaltung aber mit den Toleranzen des üblichen
Widerstände und den LM358 durchrechnet, erfährt man, daß die
Schaltung schon durch die üblichen Widerstandstoleranzen
nicht funktionieren wird, und selbst wenn man abgeglichene
Widerstände verwendet nur eine sehr miese Messgenauigkeit
liefert.
Als Mitarbeiter kann man in so einer Firma nur sage, ihr
wollt es so, ihr kriegt es so, und sich schon mal eine
bessere Firma suchen.
Keine Frage, billig ist wichtig, die Lösung muß so billig
wie möglich sein, aber das wird sie nicht in dem man eine
Handvoll Widerstände spendiert, sondern in dem man die
richtige Schaltung verwenden würde, wie
 --+-----R------+--
   1k           |
  S|    /-|--+  |
   I|--<  |     |
  20k
  GND
aber dafür braucht man high side messende OpAms wie TL071
(die meisten JFET-OpAmps) oder over-the-top messende wie
CA3140.
http://electronicdesign.com/article/power/what-s-all-this-error-budget-stuff-anyhow-12629.aspx
