Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlsteller
von Buchmann, Klaus (Gast)
Hallo Forum,
ich steige gerade erst in die Welt der Elektronik ein.
Folgendes Vorhaben:
Ich möchte einen Scheibenwischermotore aus einem KFZ antreiben.
Als Stromversorgung kann ein regelbares Netzteil (0-15 V, 7A) verwendet
werden. Aufgrund des hohen Strombedarfs des Motors sollte besser ein
Festspannungs-Netzteil 13.8 V, 8/10 A in Verbindung mit einem 10
A-Impulsweiten-Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren eingesetzt
werden. Die Drehzahl lässt sich somit stufenlos von 0-100 U/Min
einstellen.
Als Festspannungsnetzteil habe ich mir eins von elv.de ausgesucht. Wo
bekomme ich nun einen fertigen Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren?
von Joachim (Gast)
guggst du bei www.pollin.de ;)
von KlausBuchmann (Gast)
Ich finde bei pollin.de nur einen Drehzahlsteller und der sagt mir nicht
zu. Gibt es noch andere mit Poti.
von Joachim (Gast)
Was meinst du mit Poti? Erklär mal...
Der Steller hat ein Poti und billiger kannst du einen solchen nicht
halbwegs professionell selber bauen..
von jmoney (Gast)
wenn du genau dieses gerät willst, lass dir doch den bausatz
zusammenbauen.
ich würd mich spontan bereiterklären, das gegen ein kleines entgeld zu
machen ;) bei interesse: jpeter at abinullfuenf de
Schicke mir doch einfach mal eine Mail!
von timm11 (Gast)
also wenn du lust hast auf was billiges und leistungsfähiges, nimm einen
buz11 und nen schicken kühlkörper.
buz11 kostet ein euro
nen kühlkörper ca fünf euro
poti 1,50E
kabel und lötzinn haste ja
von jmoney (Gast)
tim11: Mit dem buz11 baust du sozusagen nen Linearregler. Der verbrät
viel power und weil weniger Spannung ansteht hat der Motor weniger
Drehmoment. Ein Motor macht halt wenig Spaß, wenn er sich grad so
selbst antreiben kann bei niedrigen Drehzahlen.
Bei dem Bausatz kommt noch dazu, dass es eine Regelung ist. Mehr Last
->  mehr Saft, gleich schneller Motor..
von timm11 (Gast)
öhm, wie kann ich denn die spannung verringern und gleichzeitig 20A
durchjagen ohne leistung in wärme umzuwandeln?
wiederstände verbraten es einfach in wärme, schaltregler machen das
schon effektiver und stufenlos.
wie kann man das sonst machen? für voll-last würde ich sowieso
komplett, mit nem 2-punkt schalter, durchschalten.
von Hauke Radtki (Gast)
schon ma an PWM gedacht? dann wird die energie nich im BUZ 11 verbraten
... (bzw wenig)
von timm11 (Gast)
ja was macht denn pwm? puls weiten mudulation sagt mir garnüx :(
von Simon Küppers (Gast)
von timm11 (Gast)
ja okay :D
von timm11 (Gast)
wobei: worin besteht denn der unterschied zu einem buz11?
unterschied zwischen buz11 und... ?
von timm11 (Gast)
...und PWM
wenn der buz11 kein pwm macht, was dann?
von timm11 (Gast)
macht denn der buz11 nun pwm oder nicht? er schaltet doch in impulsen ?
von Paule (Gast)
Der BUZ11 macht keine PWM denn er ist nur ein Transistor.
PWM musst du schon selber machen und ihn (BUZ11) damit ansteuern
von timm11 (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation
aber genau das macht doch der buz11 wenn ich den mit nem poti dimme,
oder etwa nicht?
von Paule (Gast)
Nö
mit dem Poti stellst du nur eine bestimmte Spannung ein.
Das das ganze dann dimmt kommt daher weil du mit dieser eingestellten
Spannung den Widerstand des transistors einstellst. Über diesen fällt
dann eine gewisse Spannung ab, die dem verbraucher nicht mehr zur
Verfügung steht  ==> dimmen.
PWM ist da eleganter.
von timm11 (Gast)
achso!
also brauch ich da ne pwm schaltung
von timm11 (Gast)
wo gibsn welche, ich seh nur welche für 10A der buz11 macht aber mehr,
kann ich sone 10A schaltung durch den buz11 ersetzen um mehr leistung
zu erhalten?
danke
von Carlos_HH (Gast)
Da will wohl jemand das bauen der Text ist identisch hahahahaha.
http://www.sklavin-xenija.de/bastel/fm.htm
