Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche verfügbaren Gatetreiber
von BerndB (Gast)
Guten Morgen,
zur Ansteuerung eines N-Kanal MOSFET's(IRF3205) mit ATtiny44A benötige
ich einen geeigneten Gatetreiber zur Verbesserung der Effizenz meines
Aufwärtswandlers. Mit dem MCP1416 als Gatetreiber konnte ich gute
Ergebnisse erziehlen, allerdings wird dieser Microchip-Typ nicht mehr
vertrieben.
Welchen Gatetreiber der bezahl- und beschaffbar ist könnt ihr empfehlen?
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar!
Bernd
von Εrnst B. (ernst)
Welche Frequenz?
Und kommen deine Verluste von den Schaltflanken oder vom nicht
durchgeschalteten Mosfet (dein IRF ist kein Logik-Level-Typ)?
Mal einen LL-Mosfet mit niedriger Gatecharge direkt am Tiny versucht?
Hat bei mir mal recht gut geklappt:
Zweiphasiger Step-Down Wandler, 30kHz, ca. 60 Watt, Tiny2313, 2x
IRLU2905 ohne Treiber mit kleinem Gatewiderstand an den PWM-Pins.
Außer Spulen und Dioden keine nennenswerte Erwärmung.
von BerndB (Gast)
Danke!
Frequenz: 35kHz
Bei den Verlusten bin ich mir nicht ganz sicher ob es an den
Schaltflanken oder an der zu geringen Spannung (5V) liegt!
Ohne Gatetreiber glaube ich habe ich da keine Chance!
Nur welchen? Die von Microchips werden nicht mehr vertrieben und der den
ich habe hab ich aus der Kramkiste.
ICL7667 hat ich früher oft eingesetzt, ist aber inzwischen unverschämt
teuer.
Passt ein MCP1407 ? 0.95€ bei Reichelt?
von BerndB (Gast)
MCP1407 wäre super ist aber anscheinend nicht mehr lange im Programm.
Werde mal nach ICL7667 gucken.
Könnte ich das auch mit 1x pnp und 1x npn bipolar Transistoren
hinbekommen?
> hinbekommen?
Ja, *aber*:
Du verlierst nochmal Spannung dadurch, aus den 0V/5V vom Tiny werden
dann 0.7V und 4.3V. Damit kommt dein FET nicht mehr klar (dem sind schon
5V eigentlich zuwenig).
Dritten Transistor als Pegelwandler davor.
von Daniel M. (erfolgstyp)
servus
also wenn dus diskret aufbauen kannst/willst die Schaltung im Anhang
funktioniert bei mir super.
Als Wert für den Kondensator hab ich 22pF und statt diesen Transistoren
hab ich BC327 Und BC337 verbaut.
Bei mir laufen die mit 20kHz absolut problemlos ist aber sicher noch
mehr drin.
mir fällt grad auf dass auf dem Schaltplan die Versorgungsspannung
verschwunden ist. Bei dem + 2 sollte eigentlich +12V stehen
von BerndB (Gast)
Ich danke euch, ihr habt mir sehr geholfen!
