Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operational Amplifiers nur welchen?
von Heiner (Gast)
Hi
Ich habe ein eigentlich ganz einfaches Problem.
Wechlen OPAmp als Dip8 mit 2 Gattern nehmen, ohne OpenCollector?
Als test habe ich einen LM2902 genommen, nur der hat 4 Gatter.
Wie heisst der lm2902 mit nur 2 Gattern?
Im wikki stehen zwei  mit OpenCollector, und bei franell findet man die
tollsten versionen. Fuer einen newbie in Bauteilauswahl die Hoelle
Zur Schaltung:
Uber einen OPamp bzw Transistor, moechte ich ein Relais schalten.
Am den Eingaengen ist einmal ein Poti als Referenz und einmal ein
Analoges Signal.
Die Referenz ist immer positiv 0-12V, das Analoge Signal -3 - +12V.
Spannungsversorgung ist +-12V.
MfG
Heiner
von Herr Komparator (Gast)
LM2904
Falls du nicht den Temperaturbereich von -40°C bis 150°C brauchst,
kannst du auch einfach den LM358 nehmen.
von heiner (Gast)
Moin Alex,
danke für die Antwort.
Den lm358 hatte ich eigentlich verworfen,
weil er in der Standardbauelemente Liste als OPV bzw Standard-OP drin
steht.
Daher dachte ich das ist wieder so einer richtung LM393,
der das Relais nicht sauber schaltet.
MfG
Heiner
von Helmut L. (helmi1)
Und warum soll der LM393 das Relais nicht sauber schalten?
Zeig mal einen Schaltplan von dem was du hast dann kann man mehr sagen.
von oszi40 (Gast)
Auch wenn der Schaltplan schööön ist, kann der Aufbau noch eine
Katastrophe sein.
von Jens G. (jensig)
>Analoges Signal.
für +12V Eingangssignal bei 12V Betriebsspannung brauchste aber einen
R2R (RailToRail) OPV.
>steht.
Und? Ist das schlecht?
Wie so nicht sauber schaltet. Dann ist vermutlich Deine Schaltung nicht
sauber designed. Jder OPV kann via Ausgangstransi ein Relais sauber
schalten, auch wenn man bei dem einen oder anderen OPV vielleicht
ins/zwei Bauteile mehr braucht zur Anpassung zw. OPV und Transi.
Der LM393 mit seinem OC-Ausgang sollte doch gerade dafür bestens
geeignet sein.
von oszi40 (Gast)
von Harald Wilhelms (Gast)
Weil das Relais für diesen Komparator vielleicht zu viel Strom zieht?
Gruss
Harald
PS: Ich glaube, ich muss im Markt mal eine Suchanzeige für eine
wirksame Glaskugelpoliermaschine einstellen.
Kann sein. Aber der Schaltplan ist ja wieder so eine Area51 Kiste :-)
> Gruss
> Harald
Mir bitte auch eine.
von heiner (Gast)
hi
Mit dem "das Relais Schaltet nicht sauber" meine ich,
das es angezogen bleibt, obwohl die Schwelle dafür schon unterschritten
ist.
Liegt daran das der LM393 den Transistor nicht einfach zu macht,
sondern quasi in "Linearbetrieb" geht.
Sprich das 12V Relais hat noch 9V, logisch das es nicht abfällt.
Im Anhang der Eagle Plan.
MfG
heiner
Der LM393 benoetigt einen Pullupwiderstand der hat naemlich einen
Opencollectorausgang.
Bei deiner Schaltung mit dem LM358 vergewaltigst du den Transistor. Da
fehlt ein Vorwiderstand vor der Basis.
von heiner (Gast)
hi
thx
Beim LM393 habe ich zunächst ohne Transistor gearbeitet,
direkt mit dem Relais an den Opencollectorausgang.
Danach mit NPN und ich glaube 3K PullUp, wollte wie gesagt nicht sauber
schalten.
Die Schaltung war sogar so sensibel das ich die unsaubere Spannung der
Referenz an der LED sehen konnte, zu Test war das ein DC-Wandler.
Egal wenn es mit der Schaltung im Anhang klappt bin ich ja happy.
Im Anhang nochmal die angepaste Schaltung.
MfG
heiner
Es reichen schon einige mV zwischen den beiden Eingängen um den Ausgang
umschalten zu lassen. Das ist aber unabhängig davon ob du einen LM358
oder LM393 benutzt. Du must dem Teil eine Hystere geben. Also vom
Ausgang nach dem (+) Eingang einen hochohmigen Widerstand einfügen. Der
sorgt dafür das du eine Mitkopplung hast .
von Elena (Gast)
Heiner, was du brauchst, ist ein Komparator mit Hysterese. Außerdem sind
die Spannungen, die du an die Eingänge geben willst, mit +12V bei +/-12V
Speisung zu groß.
Ich würde das so wie in relais_schalten.PNG machen.
von Elena (Gast)
Nachtrag: Die Hysterese ist ungefähr 200mV, bezogen auf das
Eingangssignal.
