Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsfolger - LM1877
von Jontef (Gast)
Hi Leute,
ich möchte gerne aus einer Versorgungsspannung (+/-24V) eine
einstellbare Ausgangsspannung (0 bis +22V und 0 bis -22V) erzeugen. Für
beide Ausgangsspannungen gilt, dass maximal ein Strom von 1A benötigt
wird.
Die Ausgangsspannung soll dabei über DA-Wandler einstellbar sein. Ich
hatte mir gedacht, dass ich dafür einfach einen OP als Impedanzwandler
nehme. Am Eingang der OPs lege ich die DA-Wandler Spannung an, also die
Vorgabe, und der OP liefert mir dann die Ausgangsspannung, welche dann
höher belastet werden kann. Kann ich das mit dem LM1877 von National
erreichen? Oder hat jemand gerade eine andere Idee?
Danke schon mal
von gk (Gast)
Nehmen wir mal an, Du brauchst die 1A Strom bei z.B. 5V
Ausgangsspannung. Dann fallen am LM1877 19V ab. Und 19V * 1 A ergeben
19Watt. Also ?
gk
von Jontef (Gast)
> 19Watt. Also ?
> gk
Joar, könnte etwas zu viel werden:-) So weit habe ich auch noch nicht
gedacht am frühen Morgen.
sollte wohl den Gedanken mit einem OP ganz vergessen und eher in
Richtung Buck-Converter schauen oder ähnliches. Hat jemand da eine
Empfehlung bzw. Erfahrung, was man das so nehmen könnte? Oder vielleicht
noch eine andere Idee?
von gk (Gast)
Und nicht nur das, schau Dir mal den "Gleichstrompfad" in der
Applikationsschaltung an.
Im Prinzip würde es mit einem Leistungs-OP oder einem OP mit
nachgeschalteter Komplementärendstufe schon gehen, wenn mann die
Verlustleistung weg bekommt.
Mit einem Buck-Konverter alleine wird das erst recht nix, zumindest
nicht für den Fall, dass Du die Spannung von -22V .. 0.. +22 Volt
verstellen willst.
Du könntest auch eine PWM mit entsprechender Endstufe und Glättung
nehmen, allerdings bräuchtest Du dazu keinen DA-Wandler.
gk
von Jontef (Gast)
> verstellen willst.
Wieso sollte ich mit einem Buck-Converter nicht eine Spannung von 0 bis
+22V hinbekommen?
Ok, die -22V bis 0V könnten da schon etwas schwieriger werden. Aber ich
glaube, dass sollte mit ein wenig mehr Aufwand auch machbar sein.
Meinst du quasi eine Halbbrücke? Das währe prinzipiell auch machbar. Die
Spannung muss auch nicht über einen DAC eingestellt werden.
von gk (Gast)
Da brauchst Du mindestens einen zweiten für die negative Spannung und
eine entsprechende Steuerung und gegenseitige Verriegelung. Oder ein
anderes Konzept.
Im Prinzip ja. Die Ansteuerung der einzelnen Zweige muss sicherstellen,
dass immer nur ein Zweig leitend ist, sonst fließt ein Kurzschlussstrom
von +24 V  nach -24V.
gk
von Icke (Gast)
TDA2040 evtl.
von Jontef (Gast)
Icke schrieb:
> TDA2040 evtl.
Auf den ersten Blick sah der schon ganz nett aus. Leider reicht der
Spannungsbereich nicht bzw. die maximale Versorgungsspannung ist bereits
zu klein.
von Icke (Gast)
Hab ich nicht richtig erinnert also TDA2050
