Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rauschangaben NF(db) vs. nV/SQRT(Hz)
von Axel R. (Gast)
im Richtmikrothread
Beitrag "Richtmikrofon nachbauen?"
wurden bereits einige Vorschläge unterbreitet, wie man einen rauscharmen
Vorverstärker samt drumrum (Parabolspiegel, Resonanzröhre usw.) basteln
könnte.
Ich habe auch ein wenig in meinen Bastelkisten gekramt und bei der
Datenblattrecherche fiel mir folgendes auf:
ein rauscharmer BC550 hat lt. Datenblatt ein "NOISEFIGURE" von 4dB
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC849_BC850.pdf
der BC547C zwischen 2 und 10dB
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847_BC547_SER.pdf
Meine Frage lautet: wie kann ich diesen Wert in die mir bekanntere
Einheit nV/SQRT(Hz) wandeln/interpretieren?
Wenn ich mir die Datenblätter verschieder Operationsverstärker ansehe,
kann ich schon eher (auch aus eigenen Erfahrungen) beurteilen, ob und
wieviel der OPV rauscht.
Ein LT1115:
http://www.linear.com/product/LT1115
0.9nV/SQ(Hz)
Ein NE5523AP:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=NE5532
5.0nV/SQ(Hz)
Ein MC33272A:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC33272A
18nV/SQ(Hz)
OK - damit kann ich was anfangen ;)
Wert x Bandbreite x Verstärkung = Rausspannung am Ausgang.
Bezieht sich die Rauschzahlangabe (Noisefigure) bei den Transistoren nun
auf die Spannung des Nutzsignals, auf die Eingangsspannung oder auf die
Ausgangsspannung? Wäre schön, wenn man mir hier weiterhelfen könnte.
Dann könnkte ich einen rauscharmen Transistor und einen OPV aus der
Bastelkiste, der evtl. nicht ganz so rauscharm ist, kombinieren und
müsste nicht nochmal losfahren und einen LT1115 oder NE5532 kaufen ;)
Vielen Dank
Axelr.
von Axel R. (Gast)
Kaum macht mans richtig, schon klappts. In diesem Fall mit der
Suchmaschine
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_4/16.html
Daraus:
Noise in a transistor amplifier is defined in terms of excess noise
generated by the amplifier, not that noise amplified from input to
output, but that generated within the amplifier. This is determined by
measuring the signal to noise ratio (S/N) at the amplifier input and
output. The AC voltage output of an amplifier with a small signal input
corresponds to S+N, signal plus noise. The AC voltage with no signal in
corresponds to noise N. The noise figure F is defined in terms of S/N of
amplifier input and output:
F_dB = 10log x((S/N_in)/(S/N_out))
Nun, eigentlich ganz gut erklärt:) ab wann hört man nun welche
Rauschzahl, was ist gut,ab wieviel dB ist ein Transistor als rauscharmer
Typ nicht mehr zu gebrauchen?
Wer hierzu noch etwas anführen kann, bitteschön...
Viele Grüße
Axelr.
von Axel R. (Gast)
von Ina (Gast)
Wenn du unerfahren bist, würde ich dir davon abraten, mit einem
Transistor einen rauscharmen Verstärker aufzubauen, weil der Teufel da
oft im Detail steckt. Nimm lieber einen rauscharmen OPamp und beschalte
ihn niederohmig, da wirst du mehr Freude haben. Du kannst deinen
Schaltplan ja dann hier posten und wir werfen einen Blick drauf...
von Ralph B. (rberres)
Ein geeignerter rauscharmer Vorverstärkerbaustein währe der SSM2016.
Der hat ein Rauschen von 0,8nV/ sqr/hz eine Verstärkung von bis zu 1000
bei 500KHz Bandbreite und einen Klirrfaktor von 0,01% Er hat symetrische
Eingänge und war als Mikrofonvorverstärker für dynamische Mikrofone
konzipiert.
Leider ist der heute nur sehr schwer erhältlich, da schon lange
abgekündigt.
Das Rauschen in F ( db ) gibt an um wieviel der Eingang eines
Verstärkers mehr rauscht, als sein daran angeschlossener Innenwiderstand
der Signalquelle rauscht. So gesehen ist dies Angabe somit unabhängig
von der Bandbreite und des Widerstandes, da es nur ein Verhältnis
darstellt.
Ab wann das Rauschen störend wird , hängt von dem Pegel ab, welches du
von der Quelle zu erwarten hast, und von den Ansprüchen des Hörers ab.
Ein Funkamateur ist mit einen Rauschabstand von 20db hochglücklich, ein
Hi-End Hifi-Hörer hätte gern 70db und mehr.
Ralph Berres
von Axel R. (Gast)
Ja, das wäre mal was ;)) machnwa, bis dahin...
Gruß Axelr.
von ArnoR (Gast)
Vergiss einfach die Rauschzahlen. Diese Angaben sind einfach nur Müll,
für sehr große und sehr kleine Quellwiderstände lassen die sich gar
nicht venünftig angeben. Die einzig brauchbaren Angaben für Transistoren
sind die spektralen Rauschspannungs- und Stromdichten.
Man kann auch mit normalen NF-Transistoren sehr rauscharme Verstärker
bauen. Schau dir dazu mal die Datenblätter des SSM2220 oder MAT03 an.
Die dort gezeigte Schaltung geht genauso mit BC560 o.ä.. Das haben wir
früher mit x-Mal BD136 parallel gemacht für MovingCoil-Tonabnehmer).
