Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC165 TreiberIC nötig??
von Moritz (Gast)
Bei dem 74HC595 brauche ich ja einen Treiberbaustein (ULN2003 z.b)
brauch ich den auch beim 74HC165 oder kann ich die Sensoren da einfach
so anschließen?
MFG
von Glaskugel (Gast)
It depends...
Verrate uns, was du vor hast und nicht nur, wo du Probleme siehst. So
schwer kann das doch nicht sein. Dies hier ist ein Elektronik/uC-Forum
und keine Wahrsagerveranstaltung.
von Moritz (Gast)
ich baue mir grade eine Eingangs/Ausgangskarte für mehr Ports an einen
µC, Ausgänge habe ich mit 74HC595 und dem ULN2003 als Treiber
realisiert, um Relais zu schalten.
Eingänge möchte ich mit dem 74HC165 realisieren, und wollte jetzt wissen
ob man da auch einen Treiberbaustein braucht? Oder kann man die Temp.
Sensoren einfach so anschließen?
MFG
von Sam .. (sam1994)
Normalerweise brauchst du keine. Nur wenn deine Sensoren so wenig Strom
liefern, dass der 165 es nicht mehr erkennt.
von Dietrich (Gast)
Wenn Dein Temp.-Sensor einen Analogwert liefert, geht das 74HC165
sowieso nicht :-((
Dietrich
Was sind das für Temperatursensoren. Liefern die ein Analogsignal, eine
Frequenz, ein PWM-Signal, ein Datenwort über eine Parallelschnittstelle
oder über eine serielle Schnittstelle (SPI,TWI/I2C) oder was?
Hat der Temperatursensor einen Namen?
Sorry...
Für analogwerte brauchst du eher einen Demux.
von Moritz (Gast)
Moritz schrieb:
> Welcher währe der beste?
Für A brauchst du einen AD Wandler, der Sensor liefert Analoge Werte
siehe Datenblatt.
Für B brauchst du einen Onewire Master. Den Kann der Avr Softwaremäßig
machen.
Für beides bräuchtest du einen Demux.
von Falk B. (falk)
@  Moritz (Gast)
>:http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LM-35-CZ/index.h...
Ein Analogsensor.
>http://www.pollin.de/shop/dt/NTg5OTE4OTk-/Baueleme...
Ein Digitalsensor.
Siehe Temperatursensor.
Beide kannst du NICHT mit einem 74HC165 auslesen.
Beste in Bezug auf was? Preis, Genauigkeit?
>oder gibt es günstigere?
Ja, lass dir von deiner Oma ein paar schenken.
Leute gibts . .
MFG
Falk
von Moritz (Gast)
Dann mach ich die Temp. sensoren One Wire (Das geht ja ohne 74HC165) und
mache nur Taster an die 47CH165
von Moritz (Gast)
gibt es 1-wire temp sensoren auch bei reichelt?
von Googlehupf (Gast)
Ja, gibt es
Schnellsuche DS 18S20
