Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0V mit LM723
von P. Niss (Gast)
Es gibt ja einige Labornetzteilschaltungen mit LM723, die sich auf 0V
herunterregeln lassen, z.B.:
http://peteropfinder.dk/_konst/psu/psu3/index.html
Nur: ist hier die Stabilität der Ausgangsspannung nicht abhängig von der
Stabilität der negativen Spannung, d.h. eventueller Ripple auf der neg.
Spannung wird auf die Ausgangsspannung übertragen? Denn die
Referenzspannung ist ja auf die neg. Hilfsspannung bezogen.
von Hubert G. (hubertg)
Die Ausgangsspannung ist immer von der Konstanz der Referenzspannung
abhängig, egal wie diese erzeugt wird.
von Achim M. (minifloat)
was ich auch noch gesehen hab, das Poti für die Spannung hat seinen
unteren Bahnanschluss auch auf der negativen Hilfsspannung. Also ist das
untere Bezugspotential für den Sollwert gleich dem unteren
Bezugspotential der Referenz.(*)
Hast du Z-Diode D8 und R1 gesehen? das sieht ein bisschen wie eine
Stabilisierungsschaltung aus, wenn auch mies, aber immerhin.
mfg mf
(*) P2(Umin) begrenzt nur den "unteren Anschlag" des Spannungspotis.
von gk (Gast)
Theoretisch nicht, denn der interne OP vergleicht die geteilte
Referenzspannung mit der geteilten Ausgangsspannung. Da beide Pfade aber
AC-mäßig sicher nicht gleich sind, gibt es eine entsprechende
Beeinflussung. Das Problem haben im Prinzip alle Netzteile, bei denen
der Fusspunkt durch eine Hilfsspannung erzeugt wird, z.B. LM137 u.a.
Es gibt auch LM723 Schaltungen, die keine negative Hilfsspannung
benötigen. Dazu gibt es hier im Forum sicher einige Links
gk
Richtig erkannt.
Der LM723 regelt die Ausgangsspannung bezogen auf die negative Versor-
gungsspannung. Die Ausgangsspannung bezogen auf GND (0 out) ist deswegen
nur so genau wie die über die Z-Diode D8 festgelegte negative Versor-
gungsspannung. Ein -5V-Regler anstelle von D8 würde die Genauigkeit
deutlich erhöhen.
von P. Niss (Gast)
@gk/Yalu:
Gibt es denn dann eine Möglichkeit, den LM723 auf 0 runterzuregeln ohne
diese Nachteile? Ich habe nur solche Schaltungen mit negativer
Hilfsspannung gefunden.
Das schöne am LM723 ist ja die extrem rauscharme Buried Zener Referenz,
die will man sich ja nicht zunichte machen, indem man mit einem
schlechteren Regler reinpfuscht.
Die Alternative wäre natürlich ein Netzteil das nur bis ~1V runtergeht.
Kleinere Spannungen braucht man ja eh nie.
von mhh (Gast)
> diese Nachteile?
Ja da gab es was, ich finde die Schaltung nur gerade nicht. Sinngemäß
so:
-|-----------| Ref.   |     von +Ua
 R     R     |  723   |      R
Poti-| |-----| +    - |------|
 |   | R     |--------|      |
 R   | |                     |
 |---(-----------------------(---- GND
     |--------R--------------|
von Goran (Gast)
Die Stabilität der Ausgangsspannung in dieser Schaltung ist abhängig von
der
Stabilität der negativen Spannung. Es ist überhaupt nicht eine gute
Lösung eine negative Hilfsspannung mit Zener-diode zu nutzen, um 0V am
Ausgang der Netzteile mit uA723 zu erreichen.
Ich habe diese Schaltung erst in Elektor 07-08/1978 gesehen und sie
taucht im Internet immer wieder auf.
Deshalb, habe ich vor Kurzem ein Video darüber gemacht und
veröffentlicht:
https://www.youtube.com/watch?v=2w4cR8D8WJ4
