Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alternative zu OP27
von Ben (Gast)
Moin,
ich möchte eine einfache Verstärker-Schaltung aufbauen, so wie sie im
Anhang zu sehen ist. Bisher habe ich den OP27 verwendet - hat auch ganz
gut funktioniert. Ich finde ihn jedoch etwas "teuer" (gibt bestimmt auch
billigere). Deshalb habe ich an den OP07 gedacht. Ich habe noch nich
viele OPVs verwendet und kenne daher nicht viele OPVs. Es gibt ja eine
ganze Menge von OPVs und da weiß man immer gar nicht welchen man nehmen
soll...
Könnt ihr mir eine Empfehlung geben (bzw. was haltet ihr vom OP07)?
Und noch eine kurze Frage: Die OFFSET-Anschlüsse lasse ich einfach
offen, wenn ich keinen manuellen Abgleich mache, oder?
Anmerkungen:
VCC = 5V
f < 20kHz
OUT geht auf einen ADC-Eingang von ATmega32
Ben
von Ina (Gast)
Wenn du wirklich tausendfach verstärken willst und das bis 20kHz, ist
der OP07 keine gute Alternative.
von HildeK (Gast)
Der OP27 wird es aber auch nicht auf einmal schaffen, der OP07 erst
recht nicht. Außerdem arbeiten beide nicht mehr bei 5V, der OP07 fängt
bei +/-3V (also: 6V) an. Das liegt daran, dass beide keine R2R-Typen
sind.
Für eine Verstärkung von 1000 benötigst du bei fmax=20kHz einen mit mehr
als 20MHz GBW! Der OP07 hat 600kHz, der OP27 8MHz. Deshalb solltest du
mindestens
zwei Stufen vorsehen und die Verstärkung aufteilen. Der OP27 wäre für
die erste Stufe aus AC-Sicht sicher geeignet (geringes Rauschen, hohe
Bandbreite), leider aber nicht mit deiner Versorgungsspannung.
Du solltest einfach bei den einschlägigen Herstellern nach einem 5V
Rail-to-Rail suchen, der einige MHz Bandbreite hat und rauscharm ist
(ich nehme an, dass dein Eingangssignal sehr klein ist, wenn du so hohe
Verstärkungen benötigst). Für den zweiten sind die Anforderung dann
etwas geringer bez. Rauschen und je nach Aufteilung der Verstärkung auch
bez. Bandbreiteprodukt.
Ich würde für die erste Stufe einen Rauscharmen mit 5-10MHz GBW suchen
und den mit Verstärkung 40...50 betreiben. Der zweite muss dann 20...25
machen und da reichen dann 3 ... 5 MHz GBW.
Ja.
von Ina (Gast)
Er schreibt ja, daß der OP27 bis jetzt "ganz gut" funktioniert hat.
Vielleicht sind seine Anforderungen auch nicht sehr hoch. Sieht nach
einem Signalanwesenheitsdetektor aus, oder etwas Ähnlichem. Vielleicht
reicht ihm dann sogar der OP07...
von Ulrich (Gast)
Mit nur 5 V als Versorgung sollten weder der OP27 noch OP07 gut klar
kommen.
Da sollte ein OP für wenig Spannung und viel Bandbreite passen,
eventuell auch einer der nicht unity Gain stabil ist. Also eher so etwas
wie OPA350, OPA353 passen - die sind aber auch nicht billiger.
Als Billigversion vielleicht noch ein TLC271 - ist aber langsamer, aber
immer noch schneller als der OP07 und für Betrieb mit 5 V vorgesehen.
von Ina (Gast)
Ich würde einen TS912 nehmen und die Verstärkung auf zwei Stufen zu je
x30 aufteilen. Der TS912 ist ja ein echter Rail-to-Rail-OPamp und genau
für einen solchen Zweck gemacht: Niedrige Stromaufnahme bei gleichzeitig
niedrigem Klirrfaktor, ausgangsseitig hoch belastbar, Schutzdioden an
den Ein- und Ausgängen und 5V fähig.
von HildeK (Gast)
Ina schrieb:
> Vielleicht
Er schrieb: "f < 20kHz", deshalb bin ich von Audio ausgegangen und der
OP07 reicht dann bei Weitem nicht. Aber 20Hz sind auch 'f < 20kHz' :-)
von Purzel H. (hacky)
Was spricht gegen eine parametrische Suche bei den Herstellern ?
von Ina (Gast)
Ja, Ben müßte einfach mal wieder viel genauer beschreiben, was er
eigentlich machen will...
von Ralph B. (rberres)
Es gibt doch unzählige OPs auf dem Markt, dessen GBW bis in den
Gigaherzbereich reicht. Die kommen alle mit 5V UB aus. Die gibt es zum
großen Teil garnicht für hoehere UB. Allerdings sind die Eigenschaften
wie Eingangsoffset, 1/f Rauschen nicht unbedingt für High End NF
Verstärker optimal. Auserdem ist es auch schon eine Herausforderung, ein
Platinenlayout zu stricken, bei der diese Bausteine nicht ein, recht
reges und unerwünschtes, Eigenleben führen.
Ralph Berres
