Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TL064 bei Eagle?
von m. S. (marek)
ich zeichne mir gerade einen Schaltplan mit EAGLE. Dazu bräuchte ich
einen TL064CN aber leider kann ich den nicht bei den Bibliotheken
finden. Dazu ist noch zu sagen, dass ich hab gerade erst angefangen mit
EAGLE zu arbeiten. Vielleicht gibt es denn ja doch und ich finde Ihn
einfach nicht. Falls nicht hat einer schon eine Bibliothek die ich
einbinden kann damit ich den habe so das ich die einbinden kann. Danke
schon mal für eure Hilfe.
mfg
Marek
von normie (Gast)
am besten du bringst dir gleich bei mit eagle neue bauteile zu zeichnen,
neue libraries zu erstellen etc. spart dir später ewiges nachfragen und
Frust. Anleitungen dazu gibt es im Manual.
aber vlt hast du ja glück und du findest was unter cadsoft.de im
downloadbereich(bibliotheken)
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
Beim "ADD" Dialog (Schaltplan Bauteile einfügen) gibts unten eine Zeile
zum suchen, gib dort tl064 ein. Was das "CN" bei deinem IC bedeutet
kannst du im Datenblatt nachlesen.
von Frank (Gast)
Suche nach OPAMP4 in analog.lbr.
von Hannes (Gast)
Alles Quatsch.
Unter "linear" sind die TL-OpAmps zu finden.
von Frank (Gast)
Hannes schrieb:
> Alles Quatsch.
Eagle3.2 hatte auch eine analog.lbr; die hat sich bei mir fortgepflanzt.
Beim Update brauche ich dann nicht immer die bescheuerten Pads zu
ändern.
von m. S. (marek)
danke für eure hilfe hab das entlich dank euch gefunden. Hauptsächlich
dank Hannes. Das mit dem TL064 in der Suchleiste funktioniert so nicht
keine ahnung wiso, wenn ich das so mache wie Hannes es beschrieben hat
da finde ich das ohne probleme.
mfg
von m. S. (marek)
Wenn wir gerade dabei sind weis auch zufällich jemand wo ich da nen 4Mhz
Keramikresonator finde? Danke schon mal.
mfg
facepalm
ok, in meinem Beitrag steht ja auch [c]*tl064*[\c], die Sterne wurden
natürlich für die Fettschrift verwendet...
von m. S. (marek)
Geilo funktioniert sogar das mit den Sternen. Das muß man erst mal
wissen.
danke
Tja, wenn man EAGLE nicht bedienen kann. Im Suchfenster stehts doch
sogar.
"TL064*" zeigt dir alle Bauteile an, die mit "TL064" anfangen.
