Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik lithium akku laden
von Tino K. (blumengiesser)
grundsätzlich habe ich das laden von lithium akkus verstanden.
(1) Die Meisten Lade-chips sind nur bis 6 V Eingangsspannung gemacht.
Wenn ich nun 12 V habe schalte ich einen Linearregler 6V davor? Bestimmt
nicht die beste Lösung oder? Empfehlung (lötbar)?
(2) Jetzt habe ich die Ladeschaltung und da klemmt dann der Akku nach
dem Regler dran. Bleibt die zu versorgende (Brauch-) Schaltung während
des Ladevorgangs auch angeklemmt? Also nach dem Akku? Oder muss diese
während des Ladens abgeklemmt sein? Wenn nicht ist ja der Ladestrom
Strom für den Akku + Strom der Schaltung...
Danke schon mal
(1) kannst du machen, es sollte strombegrenzt sein, ein Schaltregler ist
natürlich effektiver, noch besser ist es erst gar keine 12V zu erzeugen.
(2) kannst du dranlassen (weil bei LiIOn nicht der reale Ladestrom das
Abschaltkritierium beeinflusst), kann mehr oder weniger Strom ziehen als
dein Netzteil liefert.
noch eine Frage: Die Unterspannungsabschaltung, gibs da ein
Schaltungsbeispiel?
Gleich einen LiIon Protection IC wie
NCP800, R5421, T63H0002A, AAT8633, MC33349, S8231
oder ICL7665 nach Datenblatt beschalten:
  |  R1  +-R3-+ |      10k       |
  |   |  |  +-------+   |        |S
Akku  +--+--|ICL7665|---+-------|I P-MOSFET der ab 2.5V sicher schaltet
  |   |     +-------+ Out1       | +
  |  R2         |             Verbraucher
von alte IC besorgen iss bled (Gast)
So man dann noch einen ICL7665 oder dessen 2nd source kaufen mag.
Steinaltes Teil, unnötig teuer.
Hast du einen besseren (also keinesfalls mit höheren
Strombedarf, auch mit einstellbarer Spannungsgrenze und
Hysterese) der billiger (bei nur 1 Kanal billiger als
halb so teuer) und leichter beschaffbar ist ?
ICL7665 hat Reichelt für 2.10, Darisus für 2.02, Segor
für 2.50, Elpro für 1.82+MWSt, taucht immer mal wieder
bei eBay auf, also ich sehe weder Beschaffungsprobleme
noch Wucherpreise.
Nun zeig mal wie chique neue ICs besorgen ist.
