Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mischer in LTSpice?
von Knut (Gast)
wo gibt es in LTSpice einen Mischer? Bei PSpice gibt es ein Symbol
namens "SUM". Gibts das hier auch, hab nichts gefunden?! Wie kann man
hier Signale "hart" mischen?
Gruß Knut
: Verschoben durch Admin
von ltspicer (Gast)
da ich mich gerade mit dem selben Programm befasse, kann ich dir sagen,
dass das nicht als direktes Bauteil geht. Wen du 2 Signal einfach
mischen willst, dann kannst du hierfür aber ganz einfach
formelgesteuerte Spannungsquellen nehmen (bv bei den compolnents).
Du musst dann nur die beiden Signale benennen (net label) und dann bei
der formelgesteuerten Spannungsquelle einfach zum Beispiel
V(node1)*V(node2) eingeben, und schon hast du an der Signalquelle dein
gemischtes Signal
von Knut (Gast)
Ah, cool geht. Aber ich werde die Signale nur überlagern, nicht
miteinander multiplizieren ;-)
Danke
von ltspicer (Gast)
OK, dann einfach aus dem * ein + machen. Mischer ist immer so schlecht
zu deuten.
von Lukas K. (carrotindustries)
> zu deuten.
Nein, du suchst ein Addierer. Mischer ist schon hinreichend eindeutig.
von ltspicer (Gast)
"Nein, du suchst ein Addierer. Mischer ist schon hinreichend eindeutig."
finde ich nicht. Mischer ist für meine Ansicht sowohl die Multiplikation
von 2 Signalen, dann wird die Frequenz gemischt, oder die Addition
zweier Signale, dann wird die Amplitude gemischt. Nicht zuletzt ist doch
jedes (DJ) Mischpult nichts anderes als ein Addierer, wird aber auch
Mischer genannt.
Da es hier um LTspice geht, wirst du wohl kaum einen Audiomischer
suchen, umgangssprachlich auch als Mischer bezeichnet. Wenn irgendwo von
Mischer die Rede war, ging es immer um einen "Frequenzmischer", sagt die
Erfahrung. Mischen im Sinne der Elektronik bedeutet nunmal
http://de.wikipedia.org/wiki/Mischer_%28Elektronik%29 , das andere ist
eine Addierer, auch wenn es so scheint, als "mische" er zwei Signale.
von Helmut S. (helmuts)
Knut schrieb:
> Hi,
> Gruß Knut
Hallo Knut,
In LTspice nimmst du dazu z. B. eine B-Quelle.
V=V(a)+V(b)
Natürlich könntest du die Addition das auch mit zwei E-Quellen machen.
von Klaus R. (klara)
Hallo Knut,
schau Dich mal hier um.
http://www.elektronikschule.de/~krausg/
Der ist u.a. auf HF spezialisiert. Mischer behandelt er auch.
Gruss Klaus.
von Kally K. (Gast)
Helmut S. schrieb:
> Hallo Knut,
> V=V(a)+V(b)
was ist denn eine B-Quelle und wo finde ich sie?
Könnt ihr mir helfen und sagen, wie ich dieses Signal in LTSpice
simuliert bekomme, ohne für jede Wiederholung nach 40ms eine weitere
Spannungsquelle einzubauen?
Folgendes Signal wird benötigt:
Eine abklingende Sinus-Schwingung von 16kHz mit einer
maximalen Amplitude von 3V. Dieses abklingende Signal soll sich alle
40ms mit einer Grundschwingung von 8kHz und einer Amplitude von 1V
überlagern.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß kally
Hallo Kally,
Das B steht für Behavioral. Siehe auch die help pages.
Es gibt eine Bv (Spannungsquelle) und eine Bi (Stromquelle).
Im Anhang ist eine Beispiel für deinen sich periodisch wiederholenden
Sinus-Burst.
Helmut
Hier hättest du mein Beispiel auch gefunden.
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/files/%20Tut/TRIGGER/
