Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmer mkII gibt auf
von Jansen (Gast)
ich habe das Problem, dass der mkII von Atmel den Programmiervorgang
immer mit einem orangen Blinken abbricht, wenn ich an der SPI meine
Schieberegisterkette (8x 595) hängen habe. Glücklicherweise liegen deren
Pins auf einem Stecker, den ich dann halt vor dem Programmieren abziehen
muss.
Nervig ist es trotzdem.
Was ist da verkehrt? Ich vermute mal, dass der mkII nicht soviel Strom
treiben will (weil ja so gesehen 9 Verbraucher am SCK hängen).
Wie macht man es richtig? Abschalten (Chipselect) lassen sich die 595 ja
nicht.
Mfg Jansen
von Marcus B. (raketenfred)
mit dem mk2 nur einen transistor treiben?
Damit ist die Last weg vom Programmer
von Jansen (Gast)
Naja, das gleich Problem kann ja aber auch am MISO auftreten.
Eigentlich bräuchte ich doch sowas wie eine Chipselect Leitung am 595,
oder? Aber der hat sowas nicht
von Peter D. (peda)
Was für 595?
Ich hab 21 Stück CMOS 74HC595 dran, und das Programmieren geht
einwandfrei.
Standard-TTL könnten aber zu viel Eingangsstrom brauchen.
Peter
von spess53 (Gast)
von Jansen (Gast)
Bei mir sind es 8 HC595 von ST.
Zwischen den beiden Platinen (der mit dem Atmega und der ISP und der mit
den Schieberegistern) ist ein Stück Flachbandkabel. Das sollte ja aber
kein Problem sein. Ich muss es immer abziehen, damit der mkII seine
Arbeit tut.
Peda, programmierst du denn auch mit dem mkII, oder hast du einen, der
evtl. einfach mehr Strom treibt? Ist der mkII vielleicht einfach
ziemlich empfindlich?
von Peter D. (peda)
Ja.
Die Schaltung ist aber auf einer Platine, anbei ein Ausschnitt.
Dadurch sind die Leitungen schön kurz und die Masse dick (Plane).
SPI über längere Leitungen (zu anderen Platinen) zu übertragen ist etwas
tricky (ich machs nicht mehr). Es kommt dann schnell zu Störungen
(Spikes), da die ICs zu schnell sind.
Peter
von Peter D. (peda)
P.S.:
Ich hab mal die Länge der Netze gemessen:
SCK: 320mm
RCK: 343mm
Peter
von Fabian B. (fabs)
Sorry, fürs Thread-jacking:
@peda:
ich habe gerade so ein Problem, auch wenn es sich nur um ca 15cm
Flachbandkabel handelt und VCC und GND jeweils 3fach über das Kabel
geführt werden. Ich schaffe es immer wieder solche Spikes zu erzeugen
(teilweise vermutlich ESD), dass das 595er (CD74HC595 von TI) seine
Daten vergisst.
Fabian
von Jansen (Gast)
Noch eine Frage zu der Application Note:
welche Größe sollten die Serienwiderstände in der SPI haben? 10k? Kann
denn dann der Atmega im normalen Betrieb die Schieberegister ansprechen?
von Frank K. (fchk)
> nicht.
HC126 dazwischen, wobei die Gates der einzelnen Gatter auf Reset liegen.
Ist Reset High, werden die Schieberegister angesteuert, ist Reset LOW,
ist ein ISP-Programmer im Gange.
Pull-Ups/Downs nach Bedarf an die Ausgänge des HC126 setzen, um
undefinierte Pegel zu vermeiden.
fchk
von Chris (Gast)
Ich verwende dort immer 1k.
von Peter D. (peda)
> geführt werden.
Manchmal hilft, eine dicke Masse zwischen beiden Platinen zu ziehen.
Oder ein Schmitt-Trigger an den Eingängen. Die sind langsamer und daher
nicht so störanfällig. Z.B. 74HC14 oder CD4093 (richtig langsam).
Die saubere Profilösung dürfte aber differentiell sein
(RS-485-Transceiver).
Peter
