Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TLC2272 Speisung
von Hoernlihans (Gast)
Hi Leute, Ich lese im Datenblatt vom TLC2272 folgendes:
Supply voltage, VDD+ (see Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 8 V
Supply voltage, VDD− (see Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . −8 V
D.h ich kann diesen OPV mit GND und 12V speisen oder? Wieso schreiben
die nicht gleich "max Supply Voltage ... 16V"
Danke & Gruss
von Falk B. (falk)
@  Hoernlihans (Gast)
Ja.
> Wieso schreiben
Weil das auf Masse bezogen falsch wäre. Die Differenz zwischen VDD und
VCC darf max. 16V sein. Mit der Aussage oben könnte einer +/- 16V
anlegen 8-0
MFG
Falk
> Wieso schreiben die nicht gleich "max Supply Voltage ... 16V"
Weil das nur Datenblätter für Fachleute sind.
Fachleute lesen auch Fussnoten und unterschlagen sie nicht.
"1. All voltage values, except differential voltages, are with respect
to the midpoint between VDD+ and VDD −."
Nichtfachleute lesen entweder gar keine Datenblätter oder überfliegen
sie nur und werden damit von vorneherein aussortiert.
von Ulla (Gast)
Weil der Hersteller sich was dabei denkt. Der TLC2272 ist für bipolare
Versorgungsspannungen spezifiziert. Das ist ein großes Plus, wenn der
OPamp auch bipolar versorgt wird. So findet man beispielsweise auch
Angaben über die PSRR (power supply rejection ratio) für Schwankungen
auf der negativen Versorgungsspannung.
von kannnix (Gast)
Was Macht das für einen Unterschied? Einen Single Supply OPV mit 5V
sollte man doch auch mit +- 2.5V speisen können. Der OPV braucht einfach
eine gewisse Spannung?
von GB (Gast)
Falsch, vierter Satz im Datenblatt:
Fully Specified for Both Single-Supply and
Split-Supply Operation
von Ulla (Gast)
Nenne mir die "PSRR-" bei 10kHz eines TLC2272 und eines TLV2372.
