Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 30 kHz Oszillator
von P. K. (nuke77)
ich suche nach einer Schaltung für einen 30kHz Oszillator. Das was da
rauskommt würde ich dann über einen Transistor verstärken und auf eine
kleine Spule, entweder gekauft oder selbst gewickelt tun. Ziel ist es
etwas Messbares in eine Schleife zu induzieren. Am Ende der Schleife
wäre dann z.B. ein 567 Baustein, der durchschaltet, wenn er die 30kHz
erkennt.
Erste Frage: Ist das ein sinnvoller Ansatz mit dem Transistor und einer
einzelnen Spule für die Induktion?
Ich kenne mich ganz gut mit uC aus (leider eher wenig mit Analogtechnik,
aber lerne stetig dank Euch) daher dachte ich PWM auf auf Spule... das
würde zu gruseligsten Oberwellen führen... Die FFT sieht auch
entsprechend pfui bah aus. (Ich habe seit heute PSPICE, nettes
Programm...)
Bei den Amateurfunkern lese ich immer LC-Schwinkreis...
Jetzt frage ich mich, was ist da die sinnigste Möglichkeit, wirklich
einen kleinen Oszillator von Hand aufbauen, der dann bei meinem Glück
bei 10kHz schwingt oder gibt es bessere Methoden? Irgend ein IC, dass
einen Sinus ausgibt?
Oder eine hübsche, mach aus meinem Rechteck einen Sinus Schaltung?
(Das wäre natürlich sehr nett, denn ein PWM hab ich...)
Danke Euch
Peter
von Wolfgang M. (womai)
Also aus einem Rechteckssignal (PWM) kann man GANZ einfach eine
Sinuswelle machen, wenn man es durch ein geeignetes Tiefpassfilter
schickt. Solange die Frequenz ueber weniger als ca. eine Oktave variabel
ist, kann man die Grenzfrequenz des Filters sogar einfach fix lassen
(ein Rechteckssignal mit 50% duty cycle hat theoretisch nur
ungeradzahlige Oberwellen, daher ist die erste bei 3x der
Grundfrequenz).
Wie es sich anhoert, willst Du ohnehin nur eine fixe Frequenz (30 kHz)
erzeugen? Ein aktives Filter fuer diesen Bereich ist einfach aufzubauen
- "aktiv" heisst, dass es Opamps enthaelt, dafuer braucht man dann nur
Widerstaende und Kondensatoren, aber keine Spulen. Zum automatischen
Berechnen kannst Du z.B. "Filterlab" von Microchip (www.microchip.com)
verwenden, da gibst Du die Filterparameter ein und es spuckt den
fertigen Schaltplan aus. Gibt's as webbasiertes Tool sowie als
Standalone-Programm zum Runterladen. Fuer Dich am besten geeignet is
Chebycheff (das hat einen steilen Abfall ueber der Grenzfrequenz), wohl
mindestens 4. Ordnung (braucht 2 Opamps), Sallen-Key-Typ. -3dB
Grenzfrequenz sollte etwas ueber 30 kHz liegen (c.B. 40 kHz),
Sperrbereich sollte be 60 kHz sein. Damit es gut funktioniert sollten
die Bauteile 1% maximale Toleranz haben.
Eine andere Moeglichkeit waere, mit dem Mikrocontroller ein
R-2R-Netzwerk oder einen schnellen DAC anzusteuern und ihne mit den
Werten einer Sinustablle zu fuettern. Dann kann man eine DDS (direct
digital synthesis) programmieren - kann Sinuswellen bis zu (theoretisch)
der halben Samplefrequenz erzeugen und ergibt sehr feine
Frequenzaufloesung. Braucht aber auch ein nachgeschaltetes
Tiefpassfilter. DDS-Chips die direkt eine Sinuswelle ausgeben gibt es
ebenfalls - suche mal bei Analog Devices (www.analog.com) nach "DDS".
Wolfgang
von P. K. (nuke77)
Hallo Wolfgang,
danke für die schnelle Antwort.
Gute Idee mit dem Tiefpassfilter. Hätte ich ein wenig mehr darüber
nachgedacht was ich eigentlich mit einer FFT mache, hätte ich auch
selber drauf kommen müssen...
Ich werde mir Deine Vorschläge mal angucken und die Software
ausprobieren.
Eventuell könnten auch die anderen alternativen interessant sein. Ich
guck mal.
Peter
von Purzel H. (hacky)
Wie stabil sollen diese 30kHz denn sein, wie stabil ist der filter um
diese Frequenz zu erkennen ?
von Anspruchsloser (Gast)
Nimm doch die Frequenz des 567. Seine eigene Frequenz kennt er am besten
von Ulrich (Gast)
Ein Wien-Brücken Oszillator sollte gehen, wenn die Frequenzstabilität
eines RC Oszillators ausreicht.  Den kann man mit einem OP oder mit 2
Transistoren aufbauen. Wenn statt der 30 kHz auch 32,xxx kHz gehen, dann
ggf. auch ein 32 KHz Uhrenquarz.
Das Signal vom 567 durch einen Filter zur Reduktion der Oberwellen geht
natürlich auch gut.
von Peer (Gast)
Versuch es mal mit einem Quadratur-Oszillator. Der besteht auch aus 2
OPs und weniger Rs und Cs als beim aktiven TP 4 Ordnung. Außerdem muss
dort keine Amplitudenstabilisierung erfolgen.
von Peer (Gast)
von P. K. (nuke77)
danke für Eure Antworten. Die Idee die Frequenz des 567 zu nutzen ist
gut, ich wollte jedoch gerne die Anzahl an Bauteilen klein halten und
habe bereits einen PIC16F628 da, der ein PWM Signal machen kann.
Ich habe mich an den Rat von Wolfgang gehalten und einfach einen kleinen
Filter ausgelegt und das ganze mal durchsimuliert. Angehangen findet Ihr
meine Ergebnisse. Für mich sieht das ganze gut aus.
Die Quelle macht ein nahezu perfektes Rechteck mit einer Frequenz von
30kHz. Der Sinus sieht Ok aus und Oberwellen sind sehr klein.
(Schwingkreis 5.6nF und 5mH)
Falls Ihr das anders seht, höre ich gerne Eure konstruktive Kritik.
Jetzt käme für mich der nächste Schritt:
Ich würde dieses Signal gerne mit hilfe eines Transistors verstärken.
und auf eine selbstgewickelte oder gekaufte Spule speisen. Ziel ist es
in etwa
2-8cm Abstand in eine einfache Leiterschleife zu induzieren. Was haltet
Ihr für geeigneter und wie könnte ich sowas auslegen, da dies ja nicht
mehr im Schwinkreis ist. Ich hätte die Spule nun einfach über den
Wechselstromwiderstand berechnet und mir vorher einen sinnvollen Strom
(z.B. 100mA) ausgedacht. Bei selbt gewickeltem eher schwierig.
Leider hab ich gar keine Ahnung, was eigentlich besser ist um etwas zu
übertragen, ich befürchte, dass die industriell hergestellten spulen
gerade vermeiden, um sich rum viel Magnetfeld zu erzeugen?
Peter
von Gästle (Gast)
Für 8cm Abstand brauchst du schon recht große Spulen. Faustformel: die
Rechweite entspricht dem halben Spulendurchmesser. Eine Berechnung wird
bei diesem Trafo schwierig werden, am einfachsten ist ausprobieren.
Für die 30kHz sollte noch ein Audio-Verstärker ausreichen.
von P. K. (nuke77)
von einem Anfängerproblem zum nächsten...
Also dank Euch schwingt es schon sehr sinusförmig.
Jetzt wollte ich das Signal einfach mit einem Transistor verstärken.
Soweit die Theorie, nur ist dann meine negative Halbwelle weg, was auch
logisch ist.
Ich musste also das Signal irgendwie in den Bereich zwischen 0-5V
kriegen. Derzeit liegt es zwischen -2,5 und 2,5V, siehe Bilder meinem
letzten Beitrag.
Gibt es dazu einen einfachen Trick?
danke Euch
von P. K. (nuke77)
Hat sich erledigt, bin selber drauf gekommen....  überlagere einfach die
Spannungen an einem Kondensator.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Wenn es nur darum geht, eine Sinusspannung von ca. 30 kHz auf eine
Feldspule zu bekommen, ist Dein Ansatz von Anfang an falsch, weil viel
zu umständlich.
Sinnvollerweise wird man die Feldspule direkt in einen LC-Oszillator
integrieren und den Oszillator so konzipieren, dass er die erforderliche
Leistung hat. Also keine Filter und kein Verstärker sondern nur ein
Oszillator mit einem Schwingkreis.
Hier findest Du einige z.T. recht einfache Beispiele von
Sinusoszillatoren mit höheren Leistungen:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap11/Kapitel11.html
Jörg
