Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungs-Taschenlampe mit CREE LED
von Morgoth (Gast)
Hallo @all
Ich habe ein neues Projekt, und zwar will ich mir jetzt ne anständige
Funzel basteln ^^
Zum Einsatz kommen dazu 6 Stück CREE XPE LEDs, welche eine maximale
Leistung von 3,5W liefern können,normal sind aber 2,38W (3,4V bei 700mA)
Hier mal das Datenblatt zu den Monstern
http://www.cree.com/products/pdf/XLampXP-E.pdf
Insgesamt werde ich 3mal 2 in Reihe betreiben, sodass ich sie mit nem
7,4V Li-Ion betreiben kann.
Jetzt gibts bei der Leistung aber paar Probleme, z.B. brauch ich einen
Transistor, der 6*2,38W = gerundet 15W locker mitmachen kann und
gleichzeitig aber in ein Taschenlampengehäuse passen soll, SMD wär nicht
schlecht ich hab aber keine Ahnung ob es SMD's mit so einer Leistung
gibt.
Notfalls würde ich mehrere Transistoren Parallel schalten, aber bei
meinem Liebling, dem FZT653 mit 2W, bräuchte ich halt 8 Stück
(Kurze Zwischenfrage, wenn ich mehrere Transistoren parallel beschalte,
kann ich dann auch einen Basiswiderstand benutzen, der 1/n mal so gross
ist wie der entsprechende einzelne Basiswiderstand?)
Ausserdem soll die Lampe mit einem Druckschalter angeschaltet werden und
zwar rastend, jetzt hab ich aber bisher nur rastende Schalter in der
Grösse von über 1,5cm gefunden, gibt es denn keine Schalter mit
Rastfunktion, die in etwa die Grösse dieser kleinen Taster mit 3x3 mm
haben?
Natürlich habe ich mir auch überlegt, einen Taster mit Entprellung und
Logik zu verwenden(wie n Counter oder n FF mit AND vorgeschaltet)
allerdings braucht das auch wieder extrem Platz und ne Taschenlampe soll
klein und handlich sein, 2 IC mit 8 Pins wär noch verkraftbar,
allerdings hab ich bisher nur 6fach schmitt trigger gefungenmit 16 pins
und Counter hab ich auch nur minimal 1-9 gefunden, kennt jemand vllt.
nen 1 fach oder 2 fach schmitt trigger mit 4-8 pins und ein Bauteil(ob
das jetzt counter, flop oder sonst was ist) mit ähnlichen Proportionen,
das zwischen 2 zuständen schalten kann?
Generell wäre ich momentan bei oben gezeigtem Schaltbild
NACHTEILE:
2 IC mit 16 Pins
8 Transistoren
Eventuell muss ein weiterer Transistor eingefügt werden, falls der
Counter nicht genug Bassistrom für 8 NPN liefern kann
Wie würdet ihr das ganze aufbauen?
Was könnte man definitiv verbessern?
Danke im Voraus
Björn
von 6to4 (Gast)
Nim einen Mosfet statt dem Transistorberg. Der lacht über deinen
Schwachstrom nur, passt im SO8 oder kleiner sicher auch in deine Lampe.
(=> Mosfet-Übersicht)
von U.R. Schmitt (Gast)
Hat du schon mal darüber nachgedacht wie du die Cree Leds montierst und
kühlst?
6Stck für eine 'Taschen'-Lampe ist schon sportlich. ich denke die
Abmessungen des notwendigen Schalttransistors (MOSFET) sind ein
kleineres Problem.
Wenn ich mir den Schaltplan da oben anschaue, dann würde ich dir raten
mit einer Lampe mit einer Cree Led anzufangen. Wenn die dann mal 2h
geleuchtet hat, kannst du den nächsten Schritt planen.
Viel Spass beim Basteln.
von Fahrradlampenbauer (Gast)
Mit einer oder max. zwei LED.
6 Crees sind in einer Taschenlampe nicht machbar. Obwohl ich deine
Tasche nicht kenne. :)
Ich habe mir eine Lampe fürs Fahrrad gebaut, da hilft der Fahrtwind mit,
2 Crees zu kühlen. Aber 6 Stück ??
Zum Schalten gibts MOSFETs, die haben mit dem Strom kein Problem.
Setz einen Microcontroller ein. Der kann die Ein-/Ausschalterei
übernehmen, kann Dimmen, die Temperatur und vor allem den Akku
überwachen.
Außerdem würde ich einen LED-Treiber einsetzen, statt die LEDs über
Widerstände zu betreiben. Sorgt für gleichbleibende Helligkeit und spart
kostbare Akkukapazität.
Viel Spaß!
von Jens G. (jensig)
Wieso muß der Transistor dies mitmachen? Der muß nur die Diff. zw. Akku-
und LED-Sapnnung verbraten. Deine LED's müssen das mitmachen, denn die
setzen diese Leistung um (in Wärme, und auch nebenbei ein bißchen in
Licht). Und bei 15W musste schon bißchen ordentlich kühlen - bei
üblicher Taschenlampengröße nicht gerade einfach machbar.
von LEDfan (Gast)
Schau mal nach dem AMC7135. Das ist eine SMD-Konstantstromquelle mit
350mA extra für Power-LEDs, die werden sehr häufig in LED-Treibern
benutzt. Zwei davon parallel machen 700mA.
Solang deren VDD unter 6V liegt (droppen mit ner Diode), kann man damit
auch 2 LEDs seriell ansteuern.
Entprellung ist auch unnötig.
Rastende Taster gibt's in recht klein als Front-Schalter für PCs, so
groß wie die Reset-Taster, aber eben rastend.
von 6to4 (Gast)
> überwachen.
Für den µC sind aber 7.2V Akkuspannung suboptimal. Da muss dann immer
ein Spannungsregler mitlaufen, macht den "power off durch sleep mode"
kompliziert.
=> Teuerer Linearregler mit minimalem Eigenverbrauch, oder Akku auf 4.2V
belassen, Step-Up für die LEDs.
Was meinst du mit LED-Treiber? Konstantstrom-Regler wie AMC7350? =>
gleichbleibende Helligkeit, Verlustleistung am AMC statt am
Vorwiderstand, spart keinerlei Akkukapazität, geringere Laufzeit als
Widerstandslösung wegen gleichbleibender Helligkeit.
Oder Schaltregler? Siehe oben.
von Hans M. (hansilein)
Die Elektronik ist das kleinere Problem, die Kühlung solltest Du zuerst
angehen.
von Morgoth (Gast)
Wäre der hier entsprechend dimensioniert?
IRF7416
In der Übersicht der stärkste was Id angeht, hält der die 15W/7,4V bei
2,1A dauerhaft aus?
Auf die Gefahr hin dass du mich auslachst(wer nicht fragt bleibt dumm)
Im Datenblatt find ich nur "Power Dissipation", ist das dasselbe wie P
tot beim NPN?
Oder wie kann ich hier die maximale Leistung ausrechnen?
Gruss
Björn
von Morgoth (Gast)
Sorry, sollte ab und zu auf aktualisieren klicken :D
Also die Kühlung ist kein Problem, die Platine wird ~120 mal
durchkontaktiert und in das Gehäuse mit einem Durchmesser von 35mm wird
ein 25mm Lüfter eingepfercht :D
Klingt krass aber passt zu mir :D
Sprich die LED sind gekühlt genug
Der Hersteller empfiehlt eine Doppelseitige Kühlfläche von 6x6 mm mit 12
Durchkontaktierungen bei PASSIVER Kühlung, das passt also 100%
Von LED Treibern hab ich noch nie was gehört,Konstantstromquelle klingt
nice, da die LED ja dann immer gleich hell bleiben, allerdings würd ich
mich hier sehr über Lektüre(Links)freuen
Mikrocontroller würde ich ungern verwenden 1. wie bereits erwähnt stimmt
die Spannung nicht 2. hab ich weder erfahrung noch Equipment für
Mikrocontrollerumsetzungen
Sprich wir bauen eine Konstantstromquelle ohne Transistor/FET auf, die
die benötigten 15W aushält?
Wie genau realisiert man so was?
Gruss
Björn
Das glaube ich jetzt nicht wirklich. Schließlich werden über 2W pro LED
verbraten (bei 700mA). Das wird vielleicht höchstens für 350mA gelten,
aber selbst da sehe ich es noch als sehr grenzwertig an.
Wo steht denn das mit den 6x6mm²?
von Morgoth (Gast)
http://passthrough.fw-notify.net/download/869550/http://www.cree.com/products/pdf/XLamp_PCB_Thermal.pdf
Ab Seite 16
Gut ja es sit bei 350 mA und auch für Platinen mit 0,8 aber meine
Kühlung stimmt trotzdem
Hab mich bissl verschätzt und hab mal count.ulp ausgeführt
Anzahl der Durchführungen, die zur Kühlung verwendet werden: 447
Kühlung sollte kein Problem sein, die Schaltung kommt ohnehin in ein
selbstgedrehtes Gehäuse aus Alu, nur die Elektronik grenzt mich grad
aus.
Hat mir wer n Beispiel-IC für ne konstantstromquelle mit 2,1A bei 7,4V?
Gruss Björn
Du musst auch bedenken, dass solche Angaben im Datenblatt davon
ausgehen, dass 1. kein geschlossenes Gehäuse verwendet wird und 2. nur
eine solcher LED.
Du hast allerdings 6 Stück (=Hitzequellen) direkt nebeneinander.
von Morgoth (Gast)
Klar klar
Trotzdem glaube ich nicht dass ich Kühlprobleme bekomme, wenn ich durch
~450 0,6 Durchkontaktierungen mit 23l/h durchblase und am äusseren Rand
noch auf 500g Alu übertrage
Hier btw der Lüfter
http://www.conrad.de/ce/de/product/189344/LUeFTER-SEPA-MFB25B12-25X25X65MM-12V/SHOP_AREA_27806&promotionareaSearchDetail=005
Lag in nem Schaltnetzteil rum ^^
Hab hier was interessantes gefunden
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61500.pdf
der kann 3A, braucht zwar 2 Kondis und ne Spule aber insgesamt trotzdem
10mal weniger Aufwand
Was haltet ihr davon?
Gruss
Björn
von 6to4 (Gast)
> IRF7416
Ja.
> 2,1A dauerhaft aus?
Denkfehler: der muss nur 2.1 A ODER 7.4V aushalten, NIE beides
gleichzeitig.
keine Ahnung warum du einen P-Kanal willst, aber auch der passt.
Rechnung wie folgt:
Rdson ist 0.02 Ω, Strom ist 2.1 A. Ohm'sches Gesetz:
U=R*I, also Spannung-Abfall über dem FET ist 42 MiliVolt.
Verlustleistung ist U*I, also 42mV * 2.1A . etwas weniger als 0.1 Watt.
=> Mach dir sorgen über die LED Kühlung, der FET wird nichtmal annähernd
warm.
von Morgoth (Gast)
Ah ok wieder was gelernt
wie gesagt hab nicht genau hingeguggt dass da p und n gibt hab die erste
tabelle genommen und fertig
Wie gesagt LED sollten kühl genug bleiben, nur wie beschalt ich die LED?
Zum tps61500 hätt ich mal ne frage, worin unterscheidet sich der Analog
vom digital ground?
Und wenn ich nichts dimmen will sondern nur 700mA, kann ich dann die PWM
weglassen?
Gruss
Björn
von frankman (Gast)
Ich würd mir mal über mich selbst Sorgen machen:
2 mal IC zum Ein- und Ausschalten???
8 Transistoren eingeplant???
Die auch noch falsch beschaltet--> Emitterschaltung???
Die Vorwiderstände, wie gross sollen die denn bitte sein??? In einer
LED-Taschenlampe??? Wie willst Du die den kühlen???
Und was ist, wenn der Akku voll ist??? Also 8,4V
Und was ist, wenn der Akku leer ist??? Also 5,4V
Und wo ist die Unterspannungsabschaltung für die LION-Akkus?
Und wo ist die Ladeschaltung für die LION-Akkus?( Ich denke mal, dass
brauchst DU warscheinlich nicht, oder???)
O mei o mei, wenn dir nicht die LEDS durchschmoren, dann bestimmt die
MOSFETs, danach die Vorwiderstände und danach zerfetzt es dir den Li-Ion
Akku, beim Aufladen...-> Ich würds lassen, oder mich zumindest einmal
informieren
von Morgoth (Gast)
Nanana ^^
Also bei den Akkus war ein hochwertiges Ladegerät dabei, und um die
Lampe klein zu halten würd ich die Ladeschaltung gern auslagern
Zum Ein/Ausschalten hab ich ja gefragt was es besseres gibt, dass das
viel zu gross ist ist offensichtlich, aber es funktioniert und ich frag
ja was es besseres gibt
Wenn du einen Nonplusultra-IC kennst, der entprellt und ein/ausschaltet
und nur 4 Pins hat, darfste mir gern das Datenblatt posten
Zu den 8 Transistoren ja ich habe heute etwas gelernt worüber ich
dankbar bin, habe ich aber auch bereits erwähnt
Zur Emitterschaltung
Meine letzten 5 Schaltungen die ich aufgebaut habe waren alle als
Emitterschaltung aufgebaut und funktionieren, sollte es dabei extreme
Defizite geben so mögest du jetzt posten oder ewig den Router abstellen
Die Vorwiderstände (5W Widerstände) waren so geplant dass sie (mit der
Masse) 4 Streben zwischen Steuerplatine und LED-Platine bilden, welche
zufälligerweise genau ein Quadrat bilden und die genau die Abstände der
Montagelöcher des Lüfters haben, somit ist der Lüfter montiert, die
Länge der Widerstände spielt nicht die Bohne eine Rolle und da sie im
"Windkanal"hängen sollten sie auch bissl Luft abbekommen.
Und der Akku besitzt intern einen Unterspannungsschutz.
Soooo und jetzt bitte hilfreiche Beiträge
Hab gerade gesehn dass der TI 49 Dollar kosten soll.....
Andere Idee
Was sit wenn ich einen Festspannungswandler(MAX6125) nehme und ihn an
einen OPV anklemme, an den anderen Anschluss kommt ein Spannungsregler,
der die 6,8V der LED zwischen Emitter und LED abgreift und aus Ihnen
ebenfalls 2,5V (Bei Vollladung der Batterie) an den OPV gibt.Am Ausgang
hängt der Mosfet.
Wenn die Spannung jetzt von 6,8 auf wasweissich fällt, geht die Spannung
am Spannungsregler runter, ist niedriger als die 2,5V des MAX6125 und
der OPV lässt den MOSFET weiter aufmachen?
Dann bräuchte ich auch keine Vorwiderstände, lediglich der OPV regelt
den FET hoch und runter, bis die 6,8V anliegen
Gut/Schlecht?
Gruss
Björn
Hier ist ein schöner Schaltplan für einen Treiber:
http://www.led-treiber.de/html/ldo-treiber.html#OpAmp
Alternativ:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 (der
Schaltplan mit LM10)
von Morgoth (Gast)
Mann mein Schädel brummt grad :)
Also der LM10 fällt glaub weg da ich unter 9V "einen seltenen
LogicLevel-Power-PMOSFET"benötigen würde
Weiterhin will ich das Ding nicht gedimmt haben, an ner Taschenlampe
findet man selten ein Rädchen zum Dimmen, also 100%
Weiterhin hab ich ja das Problem dass die Vergleichsspannung am OP mit
der Batterie sinkt, also muss irgendwo ein Festspannungsregler wie der
MAX6125 rein oder?
Gruss
Björn
Ich denke am Besten für dich wird es sein, wenn du dir eine Taschenlampe
kaufst.
Der ist inzwischen nicht mehr selten. Siehe Mosfet-Übersicht
Die Schaltung direkt darunter ist ohne Dimmung, da wird einfach das Poti
weggelassen.
> der Batterie sinkt,
Das ist richtig. Der LM10 hat eine Vergleichsspannung (Referenzspannung)
schon mit eingebaut.
von Morgoth (Gast)
Ich verstehe einfach nicht, warum ihr immer alle solche ABSOLUT
UNPRODUKTIVE BEITRÄGe zum besten geben müsst
ihr seid bestimmt mit nem E-Technik-Diplom auf die Welt gekommen
Man wächst mit seinen Aufgaben
Ich bitte hier freundlich um Hilfe und jeder zweite Kommetnar ist.....
Ich hab 15€ für die CREE ausgegeben und will die jetzt auch
professionell zum Leuchten bringen
> Gut/Schlecht?
Ganz schlecht.
Dann würde die Verlustleistung im MOSFET verbraten. Ist noch schlechter
als in Widerständen.
Weiter. Die LED wollen einen konstanten Strom, keine konstante Spannung.
Die 3,4V solltest du umgehend vergessen. Das ist nur ein typischer Wert.
Du brauchst eine Konstantstromquelle.
Dein LiIo (nicht doch LiPo?) Akku hat keine stabilen 7,6V, sondern liegt
voll geladen bei 4,1V (oder 4,2V) pro Zelle und ist bei spätestens 3,0V
leer.
Bei 2,9V ist er kaputt.
Eine rechtzeitige Abschaltung bei allerspätestens 3,00V ist also
unverzichtbar. Ich würde mit 3,3V rechnen.
Ein Schaltregler ist bei der Leistung, die dir vorschwebt,
unverzichtbar.
Eine Sparlösung wäre diese mit LM2576:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#LM2576_Step_Down
Nicht ideal, aber besser als deine bisherigen Ideen.
Der MAX6125 ist kein Festspannungsregler. Na ja, an sich schon, aber...
Wie einige andere schon andeuteten: Lass es besser.
Weil du eine völlig unproduktive Frage gestellt hast.
Nur zu. Etwas Realitätssinn könnte aber dabei helfen.
Erst ne normale LED. Dann eine Cree. Dann zwei.
Deine Anfrage und das Wort 'professionell' passen nicht so recht
zusammen.
von Morgoth (Gast)
Sooo jetzt hier
Der MAX6125 liefert konstante 2,5V an den noninv-OP-Eingang
Der Spannungsteiler R2-R3 ist so dimensioniert, dass bei 6,8V an den LED
2,5V am Eingang anliegt
Fällt die Spannung ab, macht der OP den FET weiter auf
R4 und R8 begrenzen den Eingangsstrom des OP, damits den nicht
zerschiesst
Brauch ich dann noch Widerstände an den LED?
Funktioniert das so oder was muss noch verändert werden?
Kurze Anmerkung
Ich hab die LED rechts hingesetzt und im Schaltplan durch Klemmen
ersetzt, da mit das unter EAGLE das Layouten DEUTLICH vereinfacht, ihr
müsst euch die 6 LED einfach parallel zum Lüfter vorstellen.
Bezüglich des Schaltens
Würde mich immer noch sehr freuen, wenn mir wer so einen kleinen 3x3-5x5
Taster mit Rastfunktion posten könnte, dann hau ich auch den Trigger und
den Counter raus
Danke im Voraus (aber nur für nette Kritik und Hilfe)
Björn
Da Mosfets heute wirklich billig sind, ist das schon ein guter Weg.
Die Treiber, die ich vorschlug waren allesamt Konstantstromquellen.
Damit erreicht man - hier in diesem Fall - auch etwa 90% Wirkungsgrad
gemittelt. Rechnung:
Flussspannung Leds:  2* 3,4V = 6,8V
Akku voll:           2* 4,1V = 8,2V
=> Spannungsabfall:  8,2V - 6,8V = 1,4V
=> Wirkungsgrad:     1 - 1,4V/8,2V = 83%
Akku leer:           2* 3,5V = 7,0V
=> Spannungsabfall:  7,0V - 6,8V = 0,2V
=> Wirkungsgrad:     1 - 0,2V/7,0V  = 97%
Gemittelt ergibt das einen Wirkunggrad von (83% + 97%)/2 = 90%
Auf weniger als 3,5V sollte man den Akku nicht unbedingt entladen. Das
bringt kaum noch Energie, aber der Akku geht viel schneller kaputt.
Deine Schaltung funktioniert erstens nicht so wie du sie beschreibst,
aber das wichtigste Problem ist, dass man LEDs mit KonstantSTROM
betreibt, nicht mit KonstantSPANNUNG.
Lass die weg, die helfen nichts (schaden auch nichts).
von Morgoth (Gast)
Sorry für mein Ausraster grad ^^
Mir drehts grad extrem de Schädel,hab n Haufen Stress und will mich
bissl mit dem Gebastel ablenken
Also nochmal alles auf Anfang
Hallo @all
ich habe mir 6 CREE LED zugelegt mit 3,4V/700mA und will die in eine
Taschenlampe einbauen
Gekühlt wird die ganze Platine mittels Lüfter und Durchkontaktierungen
Betrieben soll das ganze von einem7,4V Li-Ionen-Akku werden, externes
Ladegerät ist vorhanden.
Die LED sollen immer gleichmässig leuchten
Die Schaltung auf
mit dem LM10 sieht gut aus, allerdings weiss ich nicht welchen FET ich
verwenden soll
Wäre denn der
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/93019/ONSEMI/NTD3055L104.html
ausreichend?Den hätte ich gerade da liegen (in dem Fall ist es egal dass
es kein SMD ist, bedrahtet kann ich ihn in den Windlauf stehen lassen)
Würde die Beispielschaltung mit dem LM10 und einem entsprechenden Shunt
ausreichen, um 3x2 CREE in Reihe betreiben zu können?
der LM regelt ja den FET, die LED benötigen dann keienrlei
Vorwiderstände mehr oder?
Weiterhin stellt sich mir noch die Frage, wie ich das ganze
Ein/Ausschalten soll, eine Schmitt-Trigger+Counterschaltung ist einfach
zu überdimensioniert, kann mir wer vllt einen Taster mit Rastfunktion
empfehlen?
Vielen Dank im Voraus
Björn
von Morgoth (Gast)
Ach ja ein kleiner Nachtrag, die Akkus dürfen ja nicht zu arg entladen
werden, wie kann man das realisieren?
Danke
Björn
von Herbert (Gast)
> Danke
> Björn
Fensterkomparator oder Low Power LED von Conrad Best.NR 185787-62.Ub max
10 Volt und die Anzeigespannung kann mann durch hochlegen der Kathode
festlegen.
Morgoth schrieb:
> Wäre denn der
> NTD3055L104
Der würde gehen, ist zwar mit 100mΩ nicht optimal (0,1Ω * 0,7A * 3 =
0,23V)
Aber es funktioniert.
Es gibt Mosfets mit < 25mΩ. Aber du kannst die Schaltung in den Details
ja noch verbessern, wenn sie funktioniert.
Achtung: Der Mosfet braucht einen kleinen Kühlkörper, denn er produziert
Wärme. 1,4V * 0,7A * 3 = 3W
Ja
Am einfachsten indem man Akkus verwendet die eine Schutzschaltung
beinhalten. Außerdem Lampe ausschalten, wenn sie dunkel wird.
von Morgoth (Gast)
So in etwa?
Frage wenn ich mit Hochlegen der Kathode die LED zum abschalten bringe,
wäre es dann nicht auch möglich mittels Schottky den LM10
abzuschalten?also Vcc->Schottky->Vcc(LM10)
Dann würde der IC bei entsprechend niedriger Spannung auto abschalten
Und über den Raster-Taster würd ich mich immer noch tierisch freuen ^^
Danke für alles bisher
Björn
von LEDfan (Gast)
Was spricht nochmal gegen AMC7135? Die sind gut und werden nicht ohne
Grund so oft in Taschenlampen verbaut. Googel Dir halt mal das
Datenblatt.
Und in der Tat haben Taschenlampen selten ein Dimmer-Rädchen, aber viele
gute Taschenlampen haben mehrere Modi mit unterschiedlichen
Helligkeiten, isofern war dieser Vorschlag schon naheliegend.
Was ich aber noch nicht in einer Taschenlampe gesehen habe, ist ein
Lüfter.
Ich fürchte jedoch, dass 3,5V unter ordentlicher Last bei typischen
Li-Ionen-Zellen gerade mal etwa halber Entladung entsprechen. Und bei
2.9V (unter Last) sind die noch lang nicht kaputt (ich würd aber
trotzdem bei 3V aufhören). Und 4.2V haben die unter Last gerade mal für
einige Sekunden.
Taster: Nicht einfach zu finden, aber hier hab ich welche:
http://cgi.ebay.de/2-Stuck-Taster-Schalter-POWER-RESET-Computer-Pc-/110650808359?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19c34d5827
von Morgoth (Gast)
Gegen den AMC7135 sprach, dass er nur 350mA kann, sprich ich brauch 2
Parallel für eine Reihe, sprich 6 Stück, was dann schon wieder dem 8er
Pack NPN vom Anfang nahekommt
Ansonsten wär der mit seinen 3 Pins echt der Hammer, ich behalt ihn mal
für Anwendungen unter 300mA im Auge
Trotzdem Danke
Björn
Morgoth schrieb:
> FET2.GIF 1.9 MB
> So in etwa?
Jau, so sollte das funktionieren. Du kannst die beiden linken ICs
weglassen und mit dem Schalter direkt den LM10 einschalten. Dazu noch
ein 10kΩ von Gate des Mosfets nach GND, damit dieser ausgeht.
Aber aufpassen, nur der LM10/LM10B/LM10C hält die 8V aus. Der
LM10BL/LM10CL nicht.
Nein.
von Morgoth (Gast)
> Nein.
Hmm ich frag lieber nicht warum ^^
Wie würdest du die Abschaltung realisieren
Den Taster kann ich mir grad nicht anschauen , blöde Inet Sperre für
Ebay ^^
Aber ich glaub einfach mal daran, dass er rastet
OK nur noch nen Entladungsschutz
GOGO endspurt :D
Dir ist schon klar, dass du für jeden Zweig eine eigene
Konstantstromquelle brauchst?
Du kannst nicht EINE Konstantstromquelle nehmen und 3 Zweige parallel
anschließen und die Konstantstromquelle auf 3 * I einstellen.
Durch die "ungenaue" Flussspannung der LEDs haste nachher in dem einen
Strang 2*I fließen und in den anderen nur noch I/2 beispielsweise.
Fang mit einem kleineren Projekt an. Wie in dem Thread zu sehen ist,
mangelt es dir noch an ein paar Grundlagen. Was ja im Prinzip nichts
schlimmes ist, solang man nicht direkt "Raketentechnik" machen will, wie
du.
Lern doch erst mal dein EAGLE zu bedienen ;-) Die selbst erstellten
Symbols sehen ja schrecklich aus.
> GOGO endspurt :D
Warum, du hast doch geschrieben
wenn das stimmt so what?
Wenn deine Lampe fertig ist stell doch mal ein Bild rein.
Ich sgas nochmal: fang mit einer Cree Led an, dann schrottest du im
Zweifel nicht alle auf einmal.
von LEDfan (Gast)
AMC7135: Nicht 'unter 300mA' - sondern 350mA oder Vielfache. Die werden
selbst noch für 10W-LEDs benutzt (8*AMC7135, 2.8A, auf einem runden
kleinen Board mit 17mm Durchmesser...).
Kann man die AMC Teile wirklich einfach parallelschalten? Gibt es dazu
eine AppNote oder sowas?
von LEDfan (Gast)
Ja, kann man, einfach so.
Appnote hab ich nicht gesehen, aber etliche Treiber, die genau so
arbeiten.
@Simon K.
Eigentlich lassen sich Konstantstromquellen immer parallelschalten.
Allerdings will dieser AMC7135 höchstens 6V sehen - vielleicht nicht so
gut für obige Anwendung.
@Morgoth (Gast)
>So in etwa?
nöö - nicht wirklich:
- Mosfet muß N-Kanal sein
- Mosfet muß mit S nach unten
- der LM10 braucht noch einen Abblock-C
Und die beiden linken IC's kannste sicherlich durch einen halben 74HC74
ersetzen (Taster auf Clockeingang, /Q auf Dateneingang zurückgeführt)
Jens G. schrieb:
>>So in etwa?
Stimmt, habe ich übersehen.
Nicht unbedingt nötig. Es ist ja ein rein analoger IC.
Oder ganz weglassen.
Was hat das mit analog zu tun? Ein OPV will einfach eine Spannung mit
niedriger Impedanz haben. Sonst könnte die Funkltion eher Zufall sein.
Na gut, wenn er einen rastenden Schalter noch findet ;-)
von LEDfan (Gast)
@JensG: Deshalb habe ich ja geschrieben, dass man VDD mit ner Z-Diode
(oder ner kleinen LED) auf unter 6V droppen muss.
LEDfan schrieb:
> 6*AMC7135, Z-Diode, etc.
Sieh doch endlich ein, dass in diesem Fall hier die Teile hinten und
vorne nicht passen.
von LEDfan (Gast)
Nein, esko, sehe ich nicht ein. Gibt genug Leute, die MC-Es in 2s2p oder
andere 2 LEDs an 2*Li-ion so betreiben (oder sie greifen VDD zwischen
den Batterien oder zwischen den LEDs ab). Die Dinger schalten sich sogar
selbst ab bei Übertemperatur und sind auch PWM-fähig. Sie wurden gebaut
um LEDs zu treiben. Ich hab zig von denen hier rumfliegen und etliche
verbaut. (Hab ja auch genug Taschenlampen hier rumstehen.)
von Morgoth (Gast)
Weil ich jetzt, wo ich merke, dass der Aufbau immer kleiner wird, mit
dem Gedanken spiele, anstelle meines Li-Ionen-Akku 2 Stück
CR123A-Li-Ionen-Akkus zu verwenden, die bei mir seit 3 Jahren in der
Originalverpackung rumliegen und die sauteuer waren, und universal is
nie verkehrt ^^
Ok hier gibts ein Missverständnis
Ich will ja den NTD3055L verwenden, der ein N-Kanal ist
Leider hatte Eagle nur EIN Bauteil da, das ebenfalls SOT251 ist, und das
war der IRFU5305, wenn ich die Platine so ätze stimmt die Pinbelegung am
NTD, aber im Schaltplan sieht das natürlich SHICE aus ^^
Der Abblock C kommt zwischen OUT und GND oder zur Ausgleichung der
Versorgung?
Das mit dem Flipflop is mir noch nich ganz ersichtlich, wobei ich FF nur
mit set und reset kenne, die mit clock und data sind mir neu
Also der (prellende) Taster kommt an CLK, /Q an data in
Was passiert jetzt wenn ich dentaster betätige?und woran erkennt der,
dass ich an oder aus haben will?
Danke im voraus und btw
Guten morgen ^^
Björn
von (Gast) (Gast)
> 2 Stück CR123A-Li-Ionen-Akkus zu verwenden, die bei
> mir seit 3 Jahren in der Originalverpackung rumliegen
Oha, teste erst mal, ob die noch gut sind: Auspacken und
Leerlaufspannung messen. Wenn unter 2.5V, dann gleich entsorgen... Und
unter 3V haben die schon stark gelitten (Kapazitätsverlust).
Bitte poste mal die Spannung, interessiert mich, wie die nach 3 Jahren
Lagerung (Raumtemperatur?) ist.
von Morgoth (Gast)
Ach ja ich hätte noch eine Frage zu den AMC7135
Das is ne Konstantstromquelle, die ich mit 6V füttere
2 Parallel ergeben mir einen Strom von 700mA
Kann ich dann alle 6 LED in Reihe schalten, weil mir die IC die Spannung
hochdrehen (so wie ne Spannungsquelle den Strom hochdreht) oder heisst
6V Eingang auch automatisch 6V maximaler Ausgang?
Weil in dem Fall müsste ich ja 6 mal 2 AMC benötigen.
Bitte um Hilfe
Danke
Björn
von Morgoth (Gast)
Sobald ich daheim bin werd ich das machen ^^
von (Gast) (Gast)
Die AMC7135 werden eingebaut wie N-FETs:
                    VDD
(+)---LED---LED---AMC7135---(GND)
GND entspricht in dieser Analogie Source,
LED- (Out) entspricht Drain,
VDD entspricht Gate.
Solange 2.8V-6V an VDD anliegen, leitet der AMC7135, und zwar
strombegrenzt auf 350mA. Über 6V isser kaputt, deutlich unter 2.8V
'sperrt' er.
Wichtig ist nun noch, dass ohne besondere Kühlung maximal 2V an ihm
abfallen dürfen. Und dass mindestens 0.12V an ihm abfallen.
Die Spannungsquelle muss also etwas (0.12V bis 2V) mehr Spannung liefern
als die LEDs brauchen. Das passt halt gut bei Li-Ionen-Zellen und weißen
LEDs.
von Morgoth (Gast)
Also wenn er wie n FET arbeitet wird am OUT auch nie mehr als am Vdd
anliegen, da er max 6V aushält kann ich auch nur 1 LED a 3,4 V
anklemmen(wobei dann die 6V durchaus ausreichen), aber ich brauch für
jede LED einen neuen AMC, sprich 6 insgesamt x2 um auf 700mA zu kommen,
sprich 12.
Gut,mit SOT89 ist das durchaus realisierbar ^^
Bei Irrtum bitte aufklären ^^
Danke
Björn
von LEDfan (Gast)
Eher 2.7V als 2.8V, aber ansonsten ja.
Die Endstufe in so nem AMC7135 ist übrigens laut Datenbaltt ein
NMOS-FET.
von LEDfan (Gast)
@Morgoth:
OUT liegt doch am Minus-Pol der LEDs; auf welcher Spannung deren
Plus-Pol ist interessiert den AMC7135 nicht... Also gehen auch 2
seriell.
Sieh Dir (Gast)s kleine Skizze an. (+) ist nicht mit dem AMC7135
verbunden.
von LEDfan (Gast)
...und an OUT liegen im Betrieb max. 2V an ('Verlustspannung').
Vielleicht ist der Begriff Konstantstromquelle etwas irreführend, sagen
wir Konstantstromregler.
von Morgoth (Gast)
Hmmm hab das mal kurz umgesetzt, ist das so ausführbar?
Man sieht wieder meine Pins die als Brücke zwischen Steuerplatine und
LED Platine dient, allerdings diesmal übersichtlicher
Der FET hat nur einen Zweck, und zwar weiss ich nicht ob ich nen
Rasttaster finde der 2,1 A mitmacht, da geh ich lieber sicher und schalt
den FET dazwischen
Anregungen / Kritik erwünscht
Gruss
Björn
von LEDfan (Gast)
Was die AMCs angeht, fehlt nur noch die drop-Diode für VCC, denn im
Moment hängt das an Deinen 7.4V. Eine Z-Diode oder eine kleine (weiße
oder blaue) LED, um VDD unter 6V zu bringen. Oder ein Abgriff von VDD
zwischen zwei LEDs, das geht, aber irgendwie find' ich das unschön.
Was die 2A für den Schalter angeht:
Taschenlampen-shops haben oft auch die typischen Schalter ("clickies").
Ansonsten kannst Du ja auch mal soft-power probieren: Der Schalter
schaltet nur die AMCs (winzige Ströme) und den Lüfter; die LEDs werden
nur von den AMCs geschaltet und hängen nicht am Schalter. Nachteil: Es
könnte auch ausgeschaltet kleine Leckströme durch die AMCs geben, also
sollte man das mal testen. Wenn die in die Größenordnung der
Selbstentladung fallen, stört das nicht weiter.
von Morgoth (Gast)
Wie gefällt dir das hier?
Ist die dropdiode so richtig?
Oder muss da noch n Widerstand rein?
Könnte ich ne Kombination zwischen Zener und Diode machen, sodass die
Diode ausgeht, wenn U zener <6V ? Sozusagen als "AKKU SCHWACH" Anzeige?
Danke im Voraus
Björn
von LEDfan (Gast)
Das dürfte zuerst für die Z-Diode, dann für die AMCs tödlich sein :)
(+)---Schalter---+---ZDiode---VDD@AMC
               Lüfter
Die 3.3V-Z-Diode in Reihe soll die Spannung um 3V absenken, also in
dienem Bild einen Knoten nach rechts setzen. Stattdessen kanst Du auch
ne LED nehmen. Wäre sogar insofern besser, als dass nicht gleich alles
kaputtgeht, wenn man sie falschrum einsetzt... (Z-Dioden werden in
Sperr-Richtung eingesetzt)
Selbstabschaltung bei schwachem Akku ginge auch, aber da musst Du
genauer schauen, welche Z-Diode am besten geeignet ist, denn die
'kleineren' Z-Dioden knicken in ihrer U-I-Kennlinie recht weich ab. Ein
weiterer Widerstand könnte zu diesem Zweck helfen, den 'Arbeitspunkt'
besser einzustellen.
von Morgoth (Gast)
What about now...are u scared?? :D
Meinste den Widerstand an der stelle oder?
Gruss
Björn
von LEDfan (Gast)
Z-Diode stimmt jetzt, den Widerstand meinte ich gegen GND, damit mehr
Strom durch die Z-Diode fließt und wir ihrer Nennspannung näher kommen.
Ich dachte da auch eher an 1k. Die 6 AMCs ziehen je 0.12mA, und bei
kleinen Stromstärken haben die 'kleinen' Z-Dioden (etwa <7V) einen
deutlich kleineren Spannungsabfall als ihre Nennspannung. Aber das ist
hauptsächlich wichtig, wenn Du Selbstabschaltung für fast-leere Akkus
probieren willst. Dann kannst Du mit der Z-Spannung und dem Widerstand
die Schwelle einstellen (Ausprobieren). Allerdings ist zu befürchten,
dass die dann nach und nach einzeln abschalten und möglicherweise
instabil, denn wenn die Last sinkt, steigt ja auch die Spannung wieder,
geht wieder an, Spannung sinkt,...
Einen Versuch ist's wert, und wenn's anfängt, seltsam rumzublinken, ist
der Akku leer :) Ich weiß auch nicht, wie sich die AMCs an ihrer
Untergrenze verhalten.
Zusammengefasst: Die Schaltung (ohne R) tut was sie soll.
Selbstabschaltung auf diese Weise zu realisieren könnte gehen
(Ausprobieren), ist aber bestenfalls 'schmutzig'
Andererseits: Wenn die Batterien fast leer sind (3V je Zelle), wirst Du
das an der Helligkeit der LEDs sowieso merken, denn die bekommen dann
nur noch 2.94V.
von Morgoth (Gast)
Also sollte das jetzt die endfassung sein (Widerstand runter auf 1k aber
zum Ätzen is das ja mal schnuppe ^^)
Oder muss der Widerstand doch anders hin?
Zum einstellen würde mann dan ein Poti an die Pads löten, Vcc auf 3V
stellen und poti hochdrehen bis einer der AMC abschaltet richtig?
Vielen Dank im Vorraus
Jetzt machts auch wieder spass ^^
Gruss
Björn
von Nachtaktiver (Gast)
Ich möchte ja nichts sagen, aber eine Taschenlampe mit Lüfter ist mir
höchst suspekt. Auch ist mir nicht ganz klar wofür du so viel
Lichtleistung in einer Taschenlampe benötigst.
von Morgoth (Gast)
Hmmmm ums mal auf den Punkt zu bringen
Ja ich bin geisteskrank :D
Nein ich bin einfach einer der gerne hergeht und schaut was maximal
machbar ist
Darum ist mein Athlon auch um 1 GHz übertaktet und die Radiatoren sind
extern in nem Gehäuse mit nem Autolüfter belüftet und mein Mofa war von
1,6 auf 8PS gebracht worden
Ausserdem bin ich ja grad im Praxissemester, mit meiner gestellten
Aufgabe fertig und mir kommen täglich 5 neue Ideen was ich (solang ich
noch Zugang zu nem Ätzbad mit CNC Bohrer habe) alles anstellen könnte.
Long story short:
Verrückt+Langeweile=Unglaublich helle Taschenlampe :D
Wer mir nicht glaubt darf gern mal auf ein Bier vorbeikommen ;)
In diesem Sinne
Wofür braucht ein golf GTI Fahrer einen dicken Henkel aufm Dach?
Wofür braucht man 1000W Musikleistung im Auto?
Wofür muss man einen Berg besteigen?
Er wills halt machen, hoffentlich ist er vernünftig genug nicht jemandem
dauerhaft das Augenlicht zu schädigen.
von Morgoth (Gast)
Nein nein bissl Vernunft hab ich noch inne :D
Darum hab ich z.B. das Projekt "2kW Verstärker" abgeblasen und mir für
700€ n fertigen gekauft, glaub das hätte mich umgebracht ^^
Das Ding geb ich dann auch nicht aus der Hand ^^
Mir ist bewusst dass die Lampe ernsthafte Schäden verursachen kann
Aber danke der Nachfrage :D
Gruss
Björn
von Ano N. (oorim)
Wie wäre es die Lampe mit Trafoöl zu befüllen? ... ^^
von LEDfan (Gast)
Ach Nachtaktiver... Eine Taschenlampe kann generell nie zu hell sein :)
Wenn Du das noch nicht weißt, hast Du nicht genug Taschenlampen :)
Ich hab hier übrigens eine Romisen RC-T6 mit 6 Cree XR-E rumstehen,
dann noch eine ähnliche, selbst zusammengabeute mit 5*Cree XP-G R5.
Demnächst balstel ich ein kompaktes Gerät mit 6 XM-Ls, die je mit 3A
betrieben werden sollen. 60W LED-Power, akkubetrieben... Es soll aber
immer nur kurz aufleuchten, also brauch ich nur wenig thermisches
Management. Aber da kommen dann >5000 Lumen raus :)
Das krasseste, was ich je gesehen habe, ist eine Selbstbau-Taschenlampe
mit 8 SST-90 LEDs, die je mit 13A befeuert wurden (direct drive). Ein
Autoscheinwerfer mit Fernlicht ist ein Witz dagegen. Brenndauer: 12
Minuten, dann ist der Akku leer (8 Li-Ionen-Zellen 18650 IMR). o.O
@Morgoth: Genau. Halte noch ein paar höhere Z-Dioden dafür bereit :)
Vielleicht noch ein Abblock-Kondensator für VDD gegen GND.
Es war nicht meine Absicht jemanden an's Bein zu pinkeln, aber ich
wollte mal einfach nachfragen.
> ist eine Selbstbau-Taschenlampe mit 8 SST-90 LEDs,
war das diese hier? 18.000 Lumen sind ziemlich hell ;-)
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=287906&page=1
da gibts noch mehr Anregungen für "viel Licht":
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?198582-The-BIG-Lights
von Morgoth (Gast)
Ah Mist klar muss da n Kondi rein ^^
Der ist wohl mit der Batterie rausgefallen, kommt sofort nach
1uF sollte genügen oder?
Der kommt wie gezeigt zwischen VDD und GND?
@Nachtaktiver hab mich nicht angepinkelt gefühlt, angesichts der doch
geringen Brenndauer von unter 1h im Dauerbetrieb ist die Lampe wirklich
nicht gerade die alltagstauglichste Idee, ausser man baut ne USB
Ladeschaltung mit ein aber andere Geschichte ^^
Aber es geht um Fun und "was ist maximal machbar", angesichts der Links
sieht man deutlich dass es verrücktere als mich gibt ^^
Ich bedanke mich hiermit mal an alle die geholfen haben, auf das
Ergebnis bin ich extrem gespannt
Bitte noch sagen ob der Kondi passt ;)
Gruss
Björn
von LEDfan (Gast)
8*SST90: Genau die meinte ich... :)
Ein typischer Wert ist wohl 100nF Keramik, Hauptsache geringer
Widerstand, aber da bin ich auch nicht sicher und lass mich da eines
Besseren belehren.
von Morgoth (Gast)
Aber ist korrekt so verkabelt?
wie gesagt bestücken ist das eine, eine verhunzte Platine das andere
Danke im voraus
Björn
von LEDfan (Gast)
Ja, sieht gut aus.
Da kriegt man ja Augenschmerzen!
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltplan_richtig_zeichnen
http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_FAQ
Deine Symbole, die du da angelegt hast entsprechen nicht dem Standard.
Die Pins habe keinen gescheiten Namen und die Bedeutung der Pins hast du
AUßEN in Rot drangemalt. Ohje. >NAME und >VALUE fehlen ganz, alles ist
durcheinander und ineinander verschoben. Junctions (Kreuzungspunkte)
kommen nur an Kreuzungen oder Abzweigungen dran!
Du hast doch selbst gesagt, dass das Alles professionell sein soll.
Warum fängst du dann nicht erst mal bei den einfachen Dingen an und
lernst dein EAGLE zu bedienen?
@Morgoth:
Wo nimmst du eigentlich die AMC7135 her?
Hast du für die eine Bezugsquelle?
Und bitte vergiss nicht, hier ein Bild oder besser noch eine
Dokumentation deines Werkes zu veröffentlichen,wenn es fertig ist. Ich
denke, du hast inzwischen einige Fans. ;) Die solltest du nicht
enttäuschen!
Dein professioneller Eagle Schaltplan lässt ja immerhin auf ein sehr
intressantes Endprodukt schließen.
Btw: Hast du eigentlich schon mal ausgerechnet, wie lange deine deine
beiden CR123A Akkus die Lampe versorgen können?
von Morgoth (Gast)
Mit EAGLE werd ich mich noch bissl beschäftigen, vor allem normgerechte
Symbole ^^
Kurze Frage wenns schon darum geht
wie verschiebe ich den Name/Value eines Bauteiles?
@Gast (whoever) hab die Akkus gemessen, anch 3 Jahren bei Raumtemperatur
haben sie 3,660 und 3,680 V, nicht schlecht ^^
3*700mA =2100mA + Bissl was für die AMC, sollte bei 2000mAh ne knappe
Stunde reichen
Dass die Lampe nicht für den täglichen Hausbedarf ist war von Anfang an
klar, aber wenn es in ein entsprechendes Gehäuse kommt kann man ja 2
Ersatzakkus mitnehmen ^^
Die externe Ladestation hat n Adapter fürs KFZ 12V, also mobil ladbar
Zur AMC Beschaffung
Wer gutes Löt-Utensil und Geduld hat kann sich auf
http://s.dealextreme.com/search/AMC7135
für 2,36 die Platine mit 3 AMC7135 bestellen und runterlöten, wem das zu
stressig ist muss ich frages
Se habla Espanol?
http://shoptronica.es/709-amc7135-smd-driver-de-corriente-para-led.html
Und auch die Bucht hat für Lötfreunde was dabei
http://cgi.ebay.de/AMC7135-1400mA-Regulated-Led-Driver-/260599140613?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3caceb5105
Diesmal hab ich euch bestimmt mit miener Recherche schockiert was XD
Greetz from Schwabenländle
Björn
von LEDfan (Gast)
3.7V ist verdammt gut für 3 Jahre Lagerung...
Aber welche CR123A-Li-Ion haben denn 2000mAh?
Meiner Erfahrung nach liegen die eher bei 700mAh.
von Morgoth (Gast)
Ah mist sorry
falsch gerechnet sie haben jeweils 1000mAh und in Reihe sinds immer noch
1000
na gut hebts halt nur 1 stunde
Hat mich selber gewundert dass die noch voll sind aber für 30€ für 2
Akkus sollte man auch was entsprechendes verlangen können ^^
Hab grad ma geguggt ob Conrad die noch hat aber hat er gar nich mehr im
Angebot, schade
von Morgoth (Gast)
Hebts nur 1/2 Stunde wollt ich natürlich sagen ^^
1000mAh glaub ich eher nicht. Rechne mit 700mAh.
Das sind dann noch 1/3h, unter Idealbedingungen, in der Realität knappe
15 Minuten.
Du entlädst die Akkus immerhin mit 3C, da wird eher weniger
Nutzkapazität möglich sein.
Wie viele Ladezyklen die Akkus aushalten werden ist auch eine
interessante Überlegung. 200? 300? Das wären dann über die
Akkulebensdauer 50-60 Stunden Licht.
Vorausgesetzt, die 6 LEDs halten so lange. Trotz Lüfter werden die recht
warm werden.
von Morgoth (Gast)
Warum findet man das richtig sinnvolle immer erst nach dem ätzen ^^
Hier mal allen die an treibern interessiert sind
http://gsg-elektronik.de/?id=58
Viel Spass
von Jan S. (jan_s)
www.taskled.com
von Morgoth (Gast)
> enttäuschen!
UPDATE
Die Platine ist geätzt, die CREE montiert und die AMC bestellt
Jeweils 2 kann ich immer gleichzeitig an ein Netzgerät mit
Strombegrenzer anklemmen, ganz schön hell die Viecher
Gehäuse ist ebenfalls bereits gedreht, Bilder folgen
Nun aber meine Frage
Der Abstrahlwinkel der LED selbst ist VIEL zu gross, also muss ein
Reflektor oder eine Optik davor
Ich hab die LED im Abstand von 10 mm platziert, damit kann ich den
http://de.farnell.com/ledil/c11347-regina-xp/cree-xpe-g-reflektor-spot/dp/1817493
leider nicht benutzen, da sich die 19mm Radien überschneiden.
Kennst Jemand n Reflektor für die XP-E/XP-G Serie, der n
Aussendurchmesser von 10(oder weniger) mm hat und sagen wir mal 10°
Abstrahlwinkel liefern kann?Darf auch darunter sein kein Problem, ne
Taschenlampe soll ja meist möglichst linear strahlen.
Oder wäre es besser einen grossen Reflektor am Gehäuse zu montieren,
dann bräuchte ich einen Reflektor mit Innendurchmesser ~27mm oder
grösser, auch hier bin ich für Produktlösungen gern offen.
Oder wenn jemand ne Linse kennt(konkav oder umgedrehte fresnel ) die ich
eventuell in eine Plexiplatte mit 6 Bohrungen einlassen kann, immer her
damit
@Lampenbauer was benutzt du?
Die Regina?
Danke im Vorraus
Björn
von Herbert (Gast)
Ich habe eine LED Lampe mit neun LED`s und etwa 25 Lumen.Wen ich da auch
nur den Bruchteil einer Sekunde reinschaue dann hat man schon
Probleme.Selbst mit dieser Lichtleistung  kann man sich zum White
Sticker machen wenn man sich die Netzhaut verbrennt.
von Snake (Gast)
Man soll da auch nciht reinschauen sondern leuchten damit ^^
Also weiss jemand was?
von Andreas K. (derandi)
Da müssten meine Augen ja praktisch in einer Plack-Zeit verdampfen wenn
ich bei Sonnenschein mal nach draussen gehe.
Eine Kerze kommt wohl auf etwa 15 Lumen...
10° wirst du nicht kriegen.
Ansonsten schau mal hier:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Linsen-und-Optiken/Carclo-Linse-10mm-fuer-Cree-XP-E-XP-G-plain-medium.html?force_sid=
von Morgoth (Gast)
Also die Regina hat +-4°,also 8°, aber die optiken von dem link sehen
sehr gut aus, wenn niemand bessere kennt werd ich da mal 6 ordern, der
abstand von 9,9mm sollte perfekt sein für meine Anwendung
Danke dafür Lampenbauer
von Herbert (Gast)
Ich glaube du schaust lieber in eine Kerze als in meine Lampe mit neun
LED´s plus Reflektor....;-)
von LEDfan (Gast)
@Herbert: Ich glaube, Du schaust lieber in Deine Lampe als in meine :)
Was ist nun aus dem Projekt geworden?
Uns wurden Fotos versprochen...
von Raphael F. (erdbewohner)
Cooles Projekt!
Und, wie siehst inzwischen aus?
