Forum: Markt Platinen für 25ct / cm²
von Jakob K. (jakobk)
ich werde anfang März mal wieder ne Platine bestellen. Wenn sich jemand
anhängen möchte ... einfach melden.
Da ich einen großen Nutzen zusammensetze, könnt ihr auch deutlich unter
nem Eurokartenformat sein.
Es wird z.B. eine Platine dabei sein, die leicht größer ist als ein
DIP28 Sockel (Da hab ich mir nen Adapter gebastelt, mit dem ich nen FTDI
leicht auf ne Lochrasterkarte "stecken" kann)
Von den technischen Daten her:
Leitbahnstärke und -abstand 150µ
mind. Bohrdurchmesser 300µ
Kupferstärke 35µ
Ich wollte HAL-Verzinnt (RoHS) mit Stoplack auf beiden Seiten und
Bestückungsdruck oben bestellen.
Preis pro cm² liegt bei 25ct zzgl. 8ct je Konturzentimerter (die
Teilstücke müssen ja ausgefräst werden.
Normalerweise kommen 1 - 3 Stück mehr (wenn man die Überlieferung zum
halben Preis haben möchte) als eigentlioch bestellt.
Wenn also jemand auch ein oder zwei Platinen zum halben Preis mehr haben
möchte ... kein Problem.
Beispiel:
FTDI-Adapter:
Dimension:              1,8x3,5cm =  6,3cm² * 0,25€/cm²=> 1,58€
Konturfräsung:  2x1,8cm + 2x3,5cm = 10,6cm  * 0,08€/cm => 0,85€
                                                           2,43€ / Stk
zzgl. ggf. Überlieferung
Normalpreis 2,43€/Stk -> Preis pro Mehrstück 1,22€
Eurokarte:
Dimension:              16x10cm = 160cm² * 0,25€/cm²=> 40,00€
Konturfräsung:  2x16cm + 2*10cm =  52cm  * 0,08€/cm =>  4,16€
                                                       44,16€ / Stk
Normalpreis 44,16€/Stk -> Preis pro Mehrstück 22,08€
zzgl Porto und Versand 4,00€ (Einschreiben in Luftpolsterversandtasche)
Also bei Interesse bitte einfach melden (am besten bis Ende Februar).
von Johannes (Gast)
Du meinst ungefähr so etwas: ?
http://de.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?qs=Xb8IjHhkxj5urJFuCv3V6Q%3D%3D
Mich stört es auch, dass diese Module relativ teuer sind. Wenn du von
diesen Adaptern ein paar übrig hast, würde ich da evtl. eins oder zwei
abnehmen...
sowas in der Art ... halt nur auf DIP28 und mit ner Mini-USB buchse
drauf ... aber ich bestelle gerne ein paar mehr ... vielleicht meldet
sich ja noch der ein oder andere.
gretz
Jakob
von Thomas H. (flaretom)
Hallo Jakob,
Ich wäre auch an 2 FTDI Platinen interessiert. Wenn es soweit ist,
kannst Du ja mal PM zwecks Details schicken.
Vielen Dank + Beste Grüße, Tom
von Fragensteller (Gast)
Jakob Kleinen FH GM?
Nicht mehr FH GM, aber da war ich mal, wieso?
Na ich bin's, dein ehemaliger Mitbewohner ;-) Jetzt kannste ja mal
schätzen, wen du hier ggf. antreffen könntest.
Wie geht's dir? Läuft alles soweit?
von Jörg H. (idc-dragon)
Ich hätte Interesse an einem "Grundstück" auf deinem Nutzen.
4 Stück von einer kleinen Platine, ca. 2*4 cm, Layout muß ich noch
machen (in Eagle).
Was für ein Datenformat brauchst du? Ist das doppelseitig mit
Durchkontaktierungen? Gehen auch Ausfräsungen mitten in der Platine?
Danke
Jörg
@ Fragensteller: Läuft ... was machen die Teslaspulen?
@ Jörg: Wie gesagt Leiterbahnstärke/-abstand 150µ,
Mindestbohrdurchmesser 0,3mm. Die platinen werden 2lagig bestellt.
Durchkontaktierungen sind genauso machbar, wie einfache Bohrungen.
Mit den Ausfräsungen muss ich mal nachfragen. Aber wenn du nicht zu fein
Fräsen musst, könnte ich mir schon vorstellen, dass das geht.
Wenn du eaglest, kann ich dir ein drc-file geben und du kannst mir
einfach dein brd-file zuschicken.
Meld dich einfach, wenn du dein Layout fertig hast.
Naja...die wurden nicht wirklich weiter verfolgt - leider. Zuviel zu
tun...ist alles im Keller eingelagert und wartet auf freie Zeit.
von Stefan B. (steckersammler)
Hallo!
Das trifft sich ja gut, ich hätte ein paar Platinchen die ich gern bei
dir unterbringen würde.
Alle sind kleiner als 1/4 Eurokarte.
Was für Formate kannst/willst du denn annehmen?
Ich hätte KiCAD, oder eben Extended Gerber...
Und was für nicht-rechteckige Außenkonturen interessant ist:
Wie sollen diese definiert werden?
Zusätzliche Linien im Dimension-Layer mit der Strichbreite des Fräsers?
Was wäre die Fräserbreite? 2mm?
MfG Stefan
@ Stefan:
ich hab leider keine KiCAD-Erfahrung. daher würde ich dich bitten mir
deine Platinendaten als extended gerber und excellon zuzuschicken.
Bitte verwende die folgenden Dateiendungen für die jeweiligen lagen:
Kontur                            - *.l00
Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02
Kupfer Lötseite                   - *.l03
Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06
Stoplack Bestückungsseite         - *.l07
Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08
durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk
nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk
Nicht-rechteckige Außenkonturen sind kein Problem. (Ich hab auch schon
nen Stern machen lassen) Zeichne deine Kontur ganz normal mit der Stärke
0 (Bei Eagle geht das) ins Dimension Layer.
Achte bitte darauf das du nur Konturen zeichnest, die mit einem 2mm
Fräser abgefahren werden können (also keine kleineren Radien) und ich
muss dir dann leider die Fläche des Rechtecks berechnen, in das deine
Platine passt.
@ Jörg:
Wenn du Fräsungen in deinen Platinen brauchst und mit nem 2mm Fräser
auskommst, dann zeichne deine Fräsung einfach mit Strichstäke 0 in dein
Dimensionlayer. (also einfach eine innere Leiterplattenkontur
einzeichnen)
!!! ACHTUNG !!! auch hier bitte darauf achten, dass du keine Radien
kleiner 1mm verwendest.
 Wenn du doch was feineres benötigst, brauche ich dein Layout um das
konkret anfragen zu können.
@ ALL:
Die Platten werden natürlich mit E-Test bestellt und wie oben
beschrieben sind auch nicht rechteckige Konturen bzw. Innenfräsungen
ohne Aufpreis machbar (wenn sich Konturen bzw. Fräsungen mit einem 2mm
Fräser machen lassen)
Und wer eagled kann von mir gerne mein DRC-File haben. PM genügt =)
Wenn jemand nicht als Bastler sondern "beruflich" ne Platte braucht und
deshalb ne Rechnung mit ausgewiesener Märchensteuer benötigt, ist das
auch kein Problem.
Die bekommt ihr sowieso zusammen mit euren Platinen ... und die Rechnung
ist dann innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Erhalt zu bezahlen. Also
keine Vorkasse oder Nachnahme =)
Einsendeschluss ist jetzt übrigens der 27.2. und Zielliefertermin ist
der 15.3. (ist ne konservative Schätzung, kann also auch schon der 10.
werden)
So ... für Alle die an der FTDI-Platine interessiert sind ...
hier: Beitrag "FTDI USB zu UART Adapter" gibts die
Details =)
Hab ich mir schon gedacht, aber Hauptsache du kannst mit Gerber/Excellon
was anfangen, wunderbar.
Ich wollte nur sicher sein, dass ich nicht alles nochmal in Eagle machen
muss...
> Platine passt.
Sehr schön, dass ich direkt die Außenkonturen zeichnen kann.
Manche Fertiger wollen das eben anders, also ein Rechteck mit den
maximalen Abmessungen mit Stärke 0, und alle anderen Konturen als
zusätzliche Linien mit der Stärke des Fräsers.
Deshalb wollte ich da eben sichergehen, dass du auch Daten bekommst mit
denen du ohne großen Aufwand was anfangen kannst.
Dass ich die volle Fläche des Rechtecks bezahle, versteht sich natürlich
von selbst.
So, dann kann ich ja weiter layouten, sind nämlich noch nicht alle
fertig...
MfG Stefan
von Hendrik S. (_hendi_)
Wie siehts mit beidseitig bestückten Platinen aus ?(wegen Stopplack
usw)Wenn das gehen würde, wäre ich mit einer ca. 1,7 * 2,5cm großen
dabei. Überlieferung von 2-3 Stück ist natürlich willkommen.
LG Hendi
von Osche R. (Gast)
Du hast Post.
Patrick
> LG Hendi
Hi Hendrick,
die Leiterplatten sind immer 2-lagig und haben auch beidseitigen
Stoplack. Beide Seiten können verschieden sein (wenn du SMD bestückung
auf beiden Seiten hast)nur den BEstückungsdruck gibts nur auf der
Oberseite.
Wenn ich dir deine Platinen mitbestellen soll, schick mir bitte ne PM
(für Kontakt-, Platinen- und "Bestelldaten")
Jakob
von Markus B. (rusticus)
ich finde es extrem super das du sowas machst, mein Problem ist nur, ich
werds bis zum 27.2. kaum schaffen, besteht also Hoffnung das sowas in
naher Zukunft noch einmal kommt?
Hi Markus,
prinzipiell kann ich mir das schon vorstellen, aber im Moment kann ich
nichts versprechen.
Wenn das diesmal gut geht (also alle mit ihren Platinen zufrieden sind
und ich niemandem wegen der Kohle hinterherlaufen muss - von beidem gehe
ich im Moment mal aus) dann werde ich eine neue Sammelbestellung auf
gleichem weg bekannt geben.
Jakob
von Logic A. (avrx)
Hallo Jacob,
hast du meine Mail erhalten?
Logic Analyzer schrieb:
> Hallo Jacob,
Jepp und ich hoffe diesmal ist meine Antwort durchgekommen. Wenn nicht
meld dich nochmal.
Jakob
so langsam neigt sich der Sammelzeitraum dem Ende.
Auch wenn ihr noch bis Sonntag habt um mir eure Layouts zuzuschicken,
freue ich mich natürlich darüber wenn ich meinen Nutzen nicht so ganz
auf den letzten Drücker zusammenstellen muss =)
Zum weiteren Ablauf:
An alle die ohne Überproduktion bestellt haben verteile ich am WE schon
mal per mail die Überweisungsdaten. (Gilt auch für die USB2UART,
galvanisch getrennter USB2UART oder miniLA_Adapter)
Alle die auch gerne ein paar zusätzliche Platinen aus Überproduktion
haben möchten, bekommen ihre Daten sobal ich weiß wie viele Platinen ich
bekomme.
Ziel "Lieferzeitraum" ist vom 10.3. bis 15.3.
Also ich hoffe damit sind soweit alle Klarheiten beseitigt =)
Hi COllec
bitte schick mir noch deine LAgentabelle. Sonst kann ich deine Platine
nicht mit rein nehmen.
Danke
Nabend zusammen.
Die Bestellung ist endlich raus. Alle die bestellt hatten, haben eine
Statusmail bekommen.
Sollte mir dabei jemand durch die Lappen gegangen sein ... bitte Melden.
An sonsten vielen Dank für die rege Inanspruchnahme und bis zum nächsten
mal.
@Collec: irgendwie kommen meine Mails an dich nicht durch. hast du evtl
auch eine "nicht-hotmail-Adresse"
Wie ist es eigentlich ausgegangen? Wird es so was wieder geben?
von John-eric K. (mockup)
Der vorraussichtliche Liefertermin ist der 16.3. bei Jakob. + Versand zu
uns dann noch.
Sollte also demnächst eintrudeln.
von Logic A. (avrx)
Hallo Jakob,
sind die Platinen bereits bei Dir eingetroffen?
Jepp ... Anfang dieser Woche, aber ich hab leider erst Gestern die erste
runde zur Post gekriegt.
Da ich ich nicht stündlich auf mein Konto gucke ob die übrigen
Überweisungen eingegangen sind, werden wohl am Wochenende die letzten
raus gehen.
Deine sind aber auf jeden Fall schon mit raus und mit ein bisschen Glück
hast du sie noch zum Wochenende (kann ich natürlich nicht versprechen)
von Logic A. (avrx)
Super, vielen Dank. Die Platine ist heute angekommen.
Meine auch.
Sehen super aus.
Vielen Dank.
von Ferdinand K. (foerdi)
Meine Platinen sind auch angekommen.
Qualität ist sehr gut, die 6mil Grenze war sicherlich realistisch.
Vielen Dank an Jakob für die super Aktion!
von Sebastian (Gast)
Auch meine sind da, danke schön!
wollte nochmal nachfragen, wie es mit einer weiteren Bestellung aussieht
mfg
von Robert L. (bart)
auch von mir ein herzliches Dankeschön! Wenn es wieder eine solche
Aktion geben sollte, bin ich sicherlich dabei!
Vielen Dank nochmal!
Meine Platinen sind jetzt auch da, vielen Dank!
(Sie hatten mich zum Wochenende leider knapp verfehlt.)
Jörg
sehr gut! kann ich nur sagen =)
Hiermit ist eine neue Runde eröffnet
Als Annahmeschluss würde ich den 30.4. vorschlagen, da der ein oder
andere schon angedeutet hat noch ein paar Tage für sein Layout zu
brauchen.
Eins noch zu den Platinen aus Überproduktion, da es da recht viele
Fragen zu gegeben hat:
Die 25ct/cm² sind der Preis, den ich bei auch für de Platinen bezahle,
aber ich bekomme (bisher jedenfalls) die Überproduzierten gratis dazu.
Also biete ich sie euch hier zum halben Ausgangspreis an um die Aktion
nicht ganz für Umme zu machen. Ich finde so haben alle was davon.
Ach ja, beim letzten mal kamen auf eine bestellte Platine 2
Überproduzierte.
Also alles wie beim letzten mal ... Fragen bitte hier im Forum, "Claim"
auf dem Aprilnutzen "abstecken" bitte per PM.
In die schreibt Ihr bitte folgendes mit rein:
+ eure Adresse
+ wie viele Platinen ihr haben möchtet
+ wie viele Platinen ihr im Fall von Überproduktion zusätzlich haben
möchtet
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
> Überproduzierte.
Wie passiert sowas? Produziert der Hersteller den Nutzen drei mal?
von Osche R. (Gast)
Die Nutzen der LP-Hersteller sind 1..3 m2 groß und werden mit den
verschiedenen Designs vollgepackt. Der eine will seine Platine 4x, der
andere 7x. Da aber auf allen Nutzen das selbe drauf ist, bleiben halt
von manchen Designs welche übrig, die dann zum halben Preis abgegeben
werden.
Das ist gängige Praxis.
Patrick
Meine sind auch am Freitag angekommen und ich muss sagen für diesen
Preis ist die Qualität Top! :) Ich denke ich bin das nächste mal auch
wieder dabei, wenn ich es zeitlich schaffe, aufjedenfall mit einem
größeren Projekt.
Vielen Dank nochmal
LG, Hendi
Ich bin auf jeden Fall dabei!
Dankeschön!
von Manfred M. (4711)
Hallo Jakob,
wenn es noch geht, ich wäre auch mit 2x PCBs 80x86 dabei.
Wuerdest Du mir bitte die DRC-File zuschicken, dass ich schnellstens
meine BRD anpassen kann?
Gruesse, und vielen Dank im Voraus,
Manfred
Hier noch eine Ergänzung zu zwei Fragen aus einer PM:
"Ich gehe davon aus dass die Lötpads (natürlich nicht die smds) auf
beiden Seiten sind und durchkontaktiert werden.
Richtig?"
Jepp ... wenn du nur auf einer Lage Routest dann werden beim
Gerberexport für die andere Lage eben nur die Pads exportiert und die
Löcher sollten dem entsprechend auch durchkontaktiert sein.
"welche Eagle Layer werden für den Bestückungsdruck verwendet?
Nur 21 tPlace oder auch 25 tNames oder sogar 27 tValues oder 51 tDocu?"
Ich über nehme tPlace und tNames in den Bestückungsdruck. Grade auf
kleinen Platinen kriegt man Bauteilwerte selten unter (und ich finde
auch nicht, dass die auf ne Platine gehören) und tDoku darf gar nicht
mit in den Bestückungsdruck weil damit evtl Pads bedruckt würden.
von Alexandre T. (alexandre_t)
Hallo Jakob!
Ist Dein Angebot noch aktiv? Ich benötige eigentlich nur ein kleines
Platinchen 53x19mm, aber durchkontaktiert. Die GERBER Dateien könnte ich
zuschicken, es brennt bei mir auch nicht, also ein paar Wochen könnte es
ruhig dauern... Wäre es so möglich?
Hi Alexandre,
kein Problem ... die Sammlung läuft bis ende April und ich nehme auch
"ein kleines Platinchen" mit rein =) und wenn du zum halben Preis ein
oder zwei aus evtler Überproduktion haben möchtest ... auch kein
Problem.
Schick mir einfach ne PM und dann machen wir den Rest per mail.
Jakob
@kannnix2005 & alexandre_t: Bitte schickt mir eure Anfragen nochmal,
irgendwie klappt das mit dem Antworten nicht ... meine Antworten landen
immer beim Webmaster =(
ich hab im Moment ein bisschen Probleme mit dem direkten beantworten von
PM'S ... also mein Mailprogramm löst eure Adressen nicht richtig auf.
Also schreibt bitte zur Sicherheit eure emailadressen mit in die
Nachrichten.
thx
@sniti: bitte auch noch mal anmailen :-|
@Jakob:
In der letzten PM hab ich meine Email-Adresse reingeschrieben
Falls es nicht klappt - schicke bitte Du eine PM
Gruß Alex
von C.-C. K. (lordsky)
ich würde mich auch gerne an der Sammelbestellung beteiligen, nur habe
ich ein kleines Problem und hoffe daß mir einer von euch vielleicht
helfen könnte.
Leider habe ich so gut wie keine Erfahrung mit dem layouten von
Platinen. Bis jetzt habe ich immer fertige Platinen für alle Projekte
bekommen können.
Ich habe für diese Platine eine fertige Projektdatei für Protel 99. Ich
habe mir die Datei auch schon im Altium Designer angeschaut und versucht
was verwertbare Daten für die Sammelbestellung zu bekommen, bin aber
gescheitert.
Hat jemand Erfahrung mit dem Altium Designer und kann mir sagen wie und
wo ich die entsprechenden Dateien exportieren kann?
Besten Dank im voraus… ich würde mich wirklich sehr über jede Hilfe
freuen!
Carl
@garag: du hast leider keine emailadresse mitgeschickt ... bitte mail
mir die noch. Danke
Frag' mal genau diese Frage im Platinen-Forum in einem eigenen Thread.
Dort wird dich sicher jemand erhören.
@pic_user: Ich kläre das mit der schmalen Platine, aber schick mir bitte
noch deine emailadresse THX
@pic_user: Wenn man zwei von den schmalen Platinen über Brücken
verbindet (dann musst/kannst du sie einfach trennen und hast trotzdem
saubere Ecken) ist das kein Problem.
Wenn das für dich passt, meld dich. Ich hab einen Konturvorschlag
fertig.
von Arno H. (arno_h)
Hallo Jakob,
ich habe auch Interesse, was mitfertigen zu lassen. Gibts die DRU-Datei
nur per PM, oder kannst du sie hier einstellen?
Arno
von Someone d. (Firma: Someone@euIRC) (someonenew) Benutzerseite
ich hab bis vorraussichtlich ostern ebenfalls eine platine fertig, die
ich gerne fertigen lassen würde. wenn das angebot noch(/wieder?) gilt,
würde ich mich über nähere infos, gerne per pn, freuen.
", oder kannst du sie hier einstellen?"
aus gegebenem Anlass ...
Hat er doch alles oben geschrieben:
Neue Aktion:
Beitrag "Re: Platinen für 25ct / cm²"
DRC-Daten stehen ja bereits im Ausgangsposting.  Da du angemeldet bist,
kannst du Jakob ja einfach eine Mail schicken, wenn du soweit bist,
wobei er drum gebeten hat, dass die Mailadresse nochmal explizit drin
steht, weil sein Mailer irgendwie das reply-to von Andreas' Server-
Mail nicht schnallt.  Danach sendest du ihm dann die Fertigungsdaten
typischerweise als Zip-Datei.
Da Jakob selbst offenbar Eagle macht, vermute ich, dass er mit Eagle
klarkommt, ansonsten hat er weiter oben geschrieben, dass RS-274-X
("extended Gerber") plus Excellon für die Bohrdaten kein Problem für
ihn ist.
@ bmsr-techniker: leider has du deine emailadresse vergessen, also meld
dich bitte nochmal mit deiner emailadresse ... dann kannst du mir dein
brd-file zuschicken, sagst mir noch dazu wie viele du haben willst und
wo ich die hinschicken soll ... das wärs dann auch schon =)
Ach ja ... Stoplack (Beidseitig) und Bestückungsdruck (Oberseite) sind
sowieso mit drin ... wenn du das nicht haben möchtest schreib mir das
mit in deine Mail. Dann muss ich die entsprechenden Lagen für dein
Layout anpassen bzw weg lassen.
Jakob
Hallo Jakob,
ich hatte dir eine PM geschrieben, nicht bekommen oder vlt nicht On
gewesen?!
mfg
Hi Markus,
ich hatte dir geanwortet (oder ich war wenigstens der MEinung g)
Sorry, aber ich hab dich grade nochmal angemailt ... wenn du wieder nix
von mir bekommen hast, müsste ich nochmal schauen (und du bitte auch in
deinem Spamfilter).
Jakob
von Ralf E. (r_e)
Hallo Jakob,
ich hatte dir am Montag auch eine Mail geschrieben und noch keine
Antwort erhalten.
cu,
Ralf
Also ich hätte nun zurückgeschrieben, bei mir war es ein Fehler
meinerseits
von Rene Z. (renezimmermann)
wäre auch noch gern mit einer 40 x 40 mm Platine dabei. Email habe ich
schon geschrieben. Falls da was untergegangen ist hier noch mal meine:
renezimmermann dot mg at arcor dot de
Gruß Rene
Ich wollte mal Fragen, ob du meine E-Mail bekommen hast.
Geantwortet hast du zumindest noch nicht.
Das Datum war der 28.3. gegen 22Uhr.
Ist schon ein bisschen her.
Ansonnsten müsste ich das noch mal rausschicken dann.
John-Eric
Hallo Zusammen!
auf Grund eines Computerstreiks bin ich erst grade mit dem Nutzen fertig
geworden, aber was lange währt wird entlich gut .. also hoffe ich =)
Ich habe grade alle Teilnehmer der Aprilbestellung angemailt und Ihnen
eine Auflistung ihrer "Claims" geschickt.
Hoffentlich hab ich niemanden vergessen, aber diesmal ist noch Zeit um
ggf. zu reagieren da die Bestellung jetzt sowieso erst am Montag Morgen
raus geht.
Also in diesem Sinne, schönes Wochenende!
Hallo Jakob,
ich habe gestern-heute keine E-Mails von Dir bekommen...
Grüße Alex
Die Bestellung ist heute raus gegangen und läuft im 7 AT Service.
Wenn Interesse besteht mache ich gerne den nächsten Nutzen auf.
Zielabgabetermin wäre dann der 15.6. - alles Andere wie gehabt.
Nur bin ich ab heute Mittag bis einschlieslich Donnerstag Verurlaubt
und kann erst danach wieder auf Mails und Fragen reagieren.
Ich wär gerne wieder dabei!
von Robert B. (robertb)
Hi Jakob,
hat das mit der Bestellung geklappt? gibt es diesmal wieder eine kurze
Mail an die Mitbesteller?
Grüße
Robert
@Robert: Deine Bestätigungsmail ist mir leider durchgegangen. Aber deine
Layouts sind entsprechend der Mail, die ich dir vorhin zugschickt habe
auf dem Nutzen berücksichtigt.
Hallo Zusammen,
ich bin wieder im Lande und erkläre die nächste Sammelbestellung hiermit
für eröffnet!
"Abgabetermin" ist der 15.6. (gerne auch früher) An sonsten ist alles
wie gehabt.
Nur hab ich für mehr Ordnung in meinem Postfach eine neue Emailadresse
eingerichtet, die bitte auch von Wiederholungstätern benutzt werden
sollte ;-)
Auf ein Neues!
von Christoph B. (birki2k)
auch wenn ich aktuell bedient bin; wird es das Angebot noch länger/
öfter geben?
Danke,
Christoph
Grade ist die 2te Sammelbestellung "in Arbeit" und die Sammlung zur
nächsten eröffnet.
Bis jetzt hat alles gut geklappt ... wenn es bei hinreichendem interesse
bleibt, möchte ich auch weiter zu Sammelbestellungen einladen ...
schließelich haben wir alle (mich eingeschlossen) von einer Möglichkeit
auch kleine Projekte günstig umsetzen zu können, oder?
Im Zweifel werde ich die Intervalle halt so anpassen, dass genug
zusammen kommt =)
Hi!
Kann es sein, dass die Platinen schon fertig sind? Bin momentan noch im
Ausland, aber meine Frau sagte, es wäre wohl ein Umschlag mit platinen
für mich gekommen?
Grüße
Robert
öhm nö ... ich hab die Platinen erst am Freitag bekommen und alle per
Mail benachrichtigt =)
So ... das Verteilen hat begonnen und ich kann mich wieder um die
nächste Runde kümmern =)
Leider ist mir bei der letzten Bestellung wieder ein Layout durch die
Lappen gegangen.
Um ein bisschen mehr Ordnung in meinen Posteingang zu bekommen habe ich
deshalb eine neue Emailadresse eingerichtet.
Bitte schickt mir eure Layouts ab sofort zusammen mit dem ausgefüllten
"Bestellformular" und dem Betreff "Bestellung Juni-Nutzen" an
platinensammler(at)gmail.com
Konkrete Fragen zu euren Layouts könnt ihr mir natürlich auch an diese
Adresse schicken, aber bitte stellt allgemeine Fragen die alle Angehen
nach wie vor einfach hier.
Ach ja ... ich hab das dru-file nochmal aktualisiert, so dass Vias
(Bohrungen unter 0,8mm) vom Stoplack mit abgedeckt werden.
Ist das eine Bedingung für deinen Produzenten, oder darf man sie
auch offen lassen, wenn man möchte?  (Macht sich meiner Meinung nach
immer ganz praktisch als Mini-Testpunkt, man kann ggf. einen Oszi
oder Logikanalysator dranklemmen, wenn man einen dünnen Draht
anlötet etc. pp.)
Ne ... für den Hersteller ist das kein Problem (erfahrungsgemäß sind
offene Vias eh einfacher herzustellen)
Ich komme nur aus der Leistungselektronik und mag es gerne, wenn
Leitungen so viel wie möglich unter Stoplack sind ... von wegen
Isolationsabständen.
Aber dein Argument kann ich auch nachvollziehen.
@all: Wenn jemand offene Vias haben möchte - bitte einfach das DRU-File
anpassen und zusammen mit den Layoutdaten an mich mailen.
von Jörg H. (dr_coolgood)
Ich habe heute morgen meine Platinen erhalten und bin sehr zufrieden.
Der Kontakt mit Jakob und die Abwicklung waren entspannt und problemlos.
Ich bedanke mich bei Jakob offiziell für seine Idee und Engagement!
nur kurz zur Beruhigung für alle Wartenden.
Jörg hatte per Paypal bezahlt. Daher hab ich seine Platinen direkt
weiterschicken können.
Gestern Morgen sind die meisten der überigen Bestellungen in die Post
gegangen und heute Abend schaue ich nochmal welche noch offenen
Überweisungen da sind und dann gehen morgen Früh hoffentlich die letzten
Platinen raus.
Meine Platinen waren heute auch im Postkasten, sehen super aus.
Auch von mir Danke für die Abwicklung und die Mühe!
MfG Stefan
von Thomas T. (knibbel)
Großes Lob an Jakob! Habe heute auch meine Platinen erhalten und bin
sehr zufrieden!
Vielen Dank für deine Mühe und die unkomplizierte Abwicklung.
Falls du diesen Service beibehältst, nehme ich gerne in ein paar Monaten
wieder teil.
Vielen Dank!
Gruß,
Thomas
von Stephan S. (uxdx)
meine Platine war heute auch da. Super Service.
Danke!
Von mir ebenfalls Lob für Jakobs Arbeit, Platinen waren heute auch
da.  Qualität ist auch OK (etwas mehr Versatz im Lötstopp, als ich
das von Q-Print kenne, aber dafür natürlich echt preiswert).
Auch ich werde mich sicher in Zukunft wieder beteiligen, wenn Jakob
diesen Service weiterhin anbietet.
Ach ja: prima Kommunikation mit Jakob!
Die erste Platine ist bestückt und funktioniert. ;-)
von Dirk B. (garag)
Meine Platinen sind auch gestern angekommen. Sehen gut aus, jetzt wird
sich zeigen müssen ob ich die Platine den richtig geroutet habe.
Vielen Dank und liebe Grüße
Garag
Meine Platinen sind gestern auch gekommen, vielen Dank noch mal für die
super Abwicklung!
Die Qualität ist wirklich gut, lediglich der Bestückungsdruck war bei
einer Platine teilweise ein bisschen "verlaufen". Aber bei dem Preis
stört das dann auch nicht ;-)
Meine Platinen sind auch (schon ein paar Tage) da, die ersten sind nun
bestückt und funktionieren!
Jakob, vielen Dank!
Meine sind auch gestern eingetroffen, außer selbst eingebauten sind mir
noch keine Fehler aufgefallen.
Arno
von Sam .. (sam1994)
Wann endet die nächste Runde?
zum einen fehlt noch gut was bis zum Nutzen und zum anderen liege ich
mit meinem aktuellen Layout noch ein bisschen zurück.
daher verschiebe ich den Abgabetermin um zwei Wochen auf den 30.6.
Hätte noch wer interesse auch an Pastenmasken?
Die Idee ist, jede Schablone A4 groß zu machen (auch wenn die Platinen
kleiner sind) Ich denke so ab 3 oder 4 verschiedenen könnte man
evtl Preislich unter 50€ kommen.
ich alleine komme da aber nicht auf die Stückzahl um da sinnvoll aktiv
werden zu können.
von Robert (Gast)
30.6. ist heute! Ich hätte was fertig...
Grüße
Robert
Ja dann her damit =)
schick mir deine Daten an platinensammler(at)gmail.com und denk bitte an
das "Bestellformular" (hab ich weiter oben gepostet.
Jakob
Ach ja, wenn du auch überproduzierte PLatinen haben möchtest, trag an
der Stelle "Überproduktion" bitte ein wie viele du maximal abnehmen
willst (bis zu 3 mal mehr als eigentlich bestellt wurden hatte ich
schon, aber beim letzten mal gabs "nur" für jede bestellte eine
überproduzierte Platine)
Wenn du keine Überproduktion abnehmen willst, trag da einfach ne 0 ein.
von Mathias O. (m-obi)
Hallo Jakob,
weißt du schon wann du die nächste Runde machst?
Ich bin mit meinem Layout noch nicht fertig, dass dauert noch 1-2
Wochen.
Gruß Mathias
Hallo Jakob,
hast du mich nicht vergessen? Oder soll ich die Daten nochmals
zuschicken?
Grüße Alex
@Matthias: Die Nächste Runde wird wohl leider erst im Oktober wieder
sein, da ich diesen Sommer zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt bin.
@Alexandre: schick mir dein Layout einfach nochmal (nur zur Sicherheit)
aber bitte an platinensammler(at)gmail.com thx
Hallo Zusammen,
ich hab grade den Juni-Nutzen fertig zusammengestellt und alle
Beteiligten angemailt.
Wenn irgendwer vergessen wurde ...  bitte melden =)
Ich hab keine Mail bekommen. Ich schick es dir nochmal.
So ... die Bestellung ist raus!
Ab jetzt wie gehabt ... Ende nächster Woche sollten die Platinen bei mir
sein. Dann bekommen alle Ihre Rechnungen und nach Zahlungseingang ihre
Platinen.
Also sollten alle Ihre Platinen im Laufe der Übernächsten Woche (KW 29,
18. - 23.7.) haben.
Ich hatte zwar gesagt, dass ich erst im Oktober wieder ne neue Runde
aufmache, aber da der ein oder andere diesmal nicht ganz fertig geworden
ist mache ich noch eine August-Runde auf.
Neuer Abgabetermin ist der 12te August (Diesmal wirklich :-D )
von Martin G. (magoe)
Hallo Jakob,
kannst du bitte bei den Neustarts mit erwähnen, in welchem Format du die
Daten gern hättest.
LG
Martin
klar, aber da hat sich nichts geändert. Bis jetzt "unterstütze" ich
- extended Gerber- / Excellon-files (bitte die Formatierung mit angeben)
- eagle brd-files
Das hat bis jetzt gereicht, aber ich will hier niemanden nur seiner
Entwicklungsumgebung wegen ausschließen ... Wer also mit KiCAD, Target,
S-Print oder sonst einem Tool arbeitet bitte melden. ICh will gerne
versuchen mein "Angebotsspektrum" zu erweitern.
von Klaus D. (kolisson)
Hallo Jacob,
wenn du sagst:"aber ich will hier niemanden nur seiner
Entwicklungsumgebung wegen ausschließen"
gibt mir das ja durchaus Hoffnung mal irgendwann etwas bei dir
einzureichen , welches ich in Multisim gemacht habe. Das gefällt mir
vom Handling noch am besten.
Aber keine Sorge...  das zieht sich wieder hin... und es kommt nicht
plötzlich auf dich zu.
Gruss Klaus de Lisson
DIE PLATINEN SIND DA !!!
Morgen zusammen,
ich hab gestern die Platinen aus der Junibestellung bekommen und auch
schon alle Teilnehmer benachrichtigt.
An dieser Stelle auch noch mal die Erinnerung an den nächsten
Annahmetermin. Die aktuelle Sammelbestellung läuft noch bis zum 12ten
August!
In diesem Sinne, frohes Basteln =)
So die ersten Platinen sind auf dem Weg zu Ihren "Schöpfern" =)
Mir ist aufgefallen, dass der Abstand zwischen Kupfer und
Leiterplattenrand mit 150µ sehr klein ist.
Bei einigen Platinen wird da das Kupfer angefräst.
Daher habe ich das DRU-File angepasst und den Abstand auf 500µ gesetzt.
Also bitte benutzt ab sofort das neue DRU-File
THX
Ich war auch bei dieser Runde bei Jakob dabei, und sie lief ebenso
sauber und entspannt durch wie die erste.
Erneut ein großes Lob und Danke! an Jakob, daß er uns diesen tollen
Service zur Verfügung stellt.
Am WE habe ich auch meinen Adapter bekommen. Vielen Dank an Jakob!
THUMBSUP
Ich schließe mich dem an.
von interessierter (Gast)
gibts wieder ein paar fotos/scans?
Wofür? :) Das ist ja die Industrie-Qualität...
von Simon B. (nomis)
> Also bitte benutzt ab sofort das *neue DRU-File*
Ist es Absicht, dass bei Pads ein Restring von 0.15mm erlaubt ist, bei
Vias aber 0.2mm gefordert ist?
Und wie haltet es ihr mit den "Same Signal" Clearances? Ich stelle die
normalerweise auf 0...  :)
Viele Grüße,
        Simon
ich sehe mal zu, dass ich am Wochenende noch ein paar Platinchen
einscanne und hochlade ... wobei Alexandre recht hat ... das sind keine
Bastelplatinen sondern kommen aus industrieller Fertigung.
@Simon: der Einwand mit dem Restring war gut, das hatte ich übersehen.
hier also das korregierte DRU-File
Bzgl. der "Same Signal Clearances" bin ich nicht sicher, was du meinst.
Wenn es dir um die in Classes eingestellten Isolationsabstände zwischen
Netzen geht, ist mir das relativ egal was du da einstellst ... nur muss
Kupfer zu Kupfer mindestens 150µ Abstand haben.
Soweit ich weis übersteuern die Classes aber nicht den die
DRU-Einstellungen ... also sollte das schon passen.
Das "Clearance"-Tab im DRC-Dialog unterscheidet zwischen "Different
Signals" und "Same Signals" (Nicht sicher wie das im Deutschen übersetzt
ist). Ich stelle da gerne die "Same Signals"-Abstände auf 0, so dass ich
z.B. ein Via sehr dicht an ein SMD-Pad setzen kann wenn es irgendwo eng
zugeht.
Viele Grüße,
        Simon
von Daniel W. (daniw)
Hallo Jakob,
Verschickst Du die Platinen auch ausserhalb Deutschlands?
Viele Grüsse
Daniel
Hi Daniel,
ich hab auch schon Platinen nach Frankreich und Österreich geschickt.
Das machte den Versand ein bisschen teurer und ich mache das nur gegen
Vorkasse, aber sonst ist das kein Problem.
Jakob
> zugeht.
Hi Simon,
ich denke es spricht nichts dagegen die Same-Signals-Abstände
auszuschalen ... wenn da was im Kupfer "Verschwimmt" ist das ja egal.
Ich frage da mal nach, ob das ein Problem für den Hersteller ist ...
sonst passe ich das DRU-File gerne nochmal an =)
Jakob
So ... hier noch ein paar Scans aus den letzten Bestellungen ...
der Xssop24 war bei der letzen Bestellung dabei ... auch wenn ich mich
beim Footprint vertan und leider nur nen SOP gebastelt hab, aber da kann
der Hersteller ja nix für ;-)
von ... (Gast)
Der Pin27 bei der Adapterplatine gefällt mir aber gar nicht.
Oh ... das ist nicht auf der Platine sondern eine Fluse unter dem
Scannerglas.
Ich hab die Platine nochmal leicht versetzt eingescannt ... ich hoffe
jetzt kann man das besser sehen.
.. und für die Ungläubigen kann ich als Besteller und Verwender
der ssop56 Adapter für
Cyrix CY7C68013A, CY7C68014A, CY7C68015A, CY7C68016A
bestätigen, dass die Teile eins A sind.
Jakob Kleinen hat sogar die Eigenart von Cyrix erkannt und den
Standardpitch für SSOP von 0,65mm auf den Cyrixpitch von 0,64mm
korrigiert.
In dieser Hinsicht gibt es wirklich nix zu meckern.
Zudem ist die Qualität der Platinen einfach hervorragend.
Die Lötstopmaske macht es dann wirklich leicht auch sehr feine
Bauteile sicher einzulöten.
Gruss Klaus
von Zypresse (Gast)
du meinst sicher cypress
Yes,
das meinte ich.
Danke für die Korrektur.
Klaus
von Johannes G. (joe19)
erstmal: Das ist echt ein super Service!
Ich müsste auch einige Platinen fertigen lassen, jedoch muss ich erstmal
schauen ob mein "Prototyp" läuft, daher dauert es noch etwas bis das
Layout fertig ist... Im September/Oktober wird es doch auch sicher
wieder so eine Aktion geben oder?
Viele Grüße
Hi Johannes,
da kann ich dich beruhigen. Ende Oktober wirds auch wieder eine
Bestellung geben.
Jakob
ok, das ist gut :)
Eine Frage hab ich noch: Wie klein können die Vias sein? Also
Bohrdurchmesser und Kupferring außenrum?
mininmaler Bohrungsdurchmesser 0,3mm Restring theoretisch 150µ, aber ich
würde auf 200µ gehen.
ok danke :)
Zum Bestückungsdruck oben: Welche Layer sind das in Eagle? Weißt zu das
zufällig? tNames und tValues?
Also ich nehme immer tNames und tPlace mit in den Bestückungsdruck.
tValues geht auch, aber meiner Meinung nach gehören Bauteilwerte nicht
mit auf die Platine (schließlich kommt es ja dann doch mal vor, dass man
sich bei dem ein oder anderem Wert vertan hat g)
Aber das ist im Grunde deine Sache ... wenn du Values mit drin haben
möchtest, must du mir das nur bitte sagen. Dann muss ich den CAM-Job für
dich anpassen.
von Alex (Gast)
Hallo
habe eine Platine ca. 40x40mm. 2-Seitig.
Wann würde die nächste Bestellung rausgehen?
Möchte meine Platine auch auf dem Nutzen haben.
Danke für den SUPER Angebot!
Gruss Alex
> Morgen zusammen,
> Annahmetermin. Die aktuelle Sammelbestellung läuft noch bis zum *12ten*
> August!
Ich habe dir auch gerade noch etwas geschickt.
von Alex (Gast)
@Jakob
Wie ist die e-mail adresse?
Habe gerade gelesen, dass die Bestellung bis zum 12.08 geht.
BITTE, nimm mein layout auch noch mit drauf.
Danke
Gruss Alex
platinensammler -at- googlemail.com
Ruhig bleiben Leute ;-) ... Annahmeschluss ist Freitag- (also heute)
Abend, aber noch ist die Sammlung nicht geschlossen und Platz ist auch
noch auf dem Nutzen =)
von Alex (Gast)
So, habe meine Platine abgeschickt.
Wann kann man die Platine erwarten?
Danke
Gruss Alex
Sei mal nicht so ungeduldig. ;-)  Wenn du dir den Thread im Ganzen
durchgelesen hättest, dann hättest du nicht nur die Mailadresse und
das Bestellformular gefunden (da wird bspw. auch gefragt, ob du eine
mögliche Überlieferung zum halben Preis haben möchtest), sondern auch
festgestellt, dass der Ablauf immer ungefähr so ist:
. Bestellungen laufen bei Jakob bis zum Annahmeschluss ein
. er sortiert das alles in einen Nutzen, typisch während eines
  Wochenendes
. danach wird der Auftrag ausgelöst, braucht ungefähr zwei Wochen
  zur Bearbeitung
. Jakob bekommt die Platinen, jetzt weiß er auch, wie viel
  Überlieferung dabei ist, er schreibt die Rechnung für jeden
. du bezahlst, und nach Geldeingang schickt er dir deinen Teil zu
von ich (Gast)
was passiert mit überlieferungendie keiner will? mülltonne?
Jepp, die Sammle ich und geb sie beim Recyclinghof ab ... sind ja auch
Rohstoffe die nicht einfach so in die Tonne gehören.
Mein Layout ist nun auch raus. Bitte entschuldige, dass du drei Mails
bekommen hast. Die letzte ist nur relevant!
LG
Martin
von wurstl (Gast)
Kannst du mal ein Bild von so einem Haufen fertiger Platinen machen:D?
Nur um mal die Ausmaße zu sehen^^
Hallo Jakob,
ich habe mein Layout auch gerade an dich geschickt ...
Gruß,
Thomas
So es ist mal wieder so weit =)
ich hab den Nutzen fertig und grade alle Teilnehmer angemailt.
Wenn jemand trotz Bestellung noch keine Mail bekommen hat ... bitte
melden!
@bidoba: Hi Mathias, schau mal bitte in deinen Spam-Filter ... ich hab
dich nämlich eigentlich angemailt.
von Alex (Gast)
Ich habe auch keine e-mail bekommen.
Gruss Alex
Hi Alex,
ich hab bei meinen Mails nur eine Voranfrage von einem Alex gefunde,
aber da sind keine Daten zu gekommen und ich bin nicht sicher ob du das
warst.
Müssen wir aber auch nicht hier zu Ende kläre, aber schick mir bitte mal
wann du mir die Daten geschickt hast. Vielleicht ist da was im
Spamfilter gelandet oder so.
Jakob
von Alex (Gast)
Hi.
am 12 august 2011, 16:40
Hast du gefunden?
Gruss Alex
von Alex (Gast)
Ach, sorry, stimmt nicht.
muss bis 16 Uhr gewesen sein, genau weiss ich nicht mehr. Habe von der
Arbeit aus geschickt.
Datum stimmt aber auf alle Fälle.
Gruss Alex
Hi Alex,
ich hab deine Mail tatsächlich in meinem Spamfilter gefunden. Ich hab
leider oder für dich zum Glück heute den Datensatz mit ein paar
Korrekturwünschen zurückbekommen.
Also kommt dein Layout jetzt noch mit drauf.
Bedeutet halt leider nur für alle, dass dich das Ganze jetzt um ein oder
zwei Tage verzögert.
Sorry
von Alex (Gast)
Danke!
Freut mich sehr, dass es noch was wird :)
Gruss Alex
von Alex A. (Gast)
Hallo!
Und, wie sieht es aus?
Gruss Alex
eigentlich sollte ich die Platinen heute Abend haben. Also gibts
irgendwann am späteren Abend bzw heute Nacht für jeden seine Rechnung
und dann kann das Verteilen los gehen.
Bis nachher also
Jakob
von ich (Gast)
Denkst du an das Foto vom Platinenhaufen:)?
von Alex A. (Gast)
Und, angekommen?
Gruss Alex S.
Naja ... so halb ...
die Platinen sind wohl bei meinem Nachbarn und den hab ich noch nicht
erwischen können =(
Ich meld mich wieder sobald ich die Platinen hab.
von Der liebe Nachbar (Gast)
Ich habe die Platinen auch nicht! ;-)
Der liebe Nachbar
P.S.: Herr Kleinen, bitte lassen Sie nicht immer Ihre Schuhe draußen
stehen und schließen Sie die Haustür nach 22 Uhr ab! Der Hausflur müsste
auch mal gewischt werden! Danke!
ROFL, YMMD, sehr schön!
Vielleicht sollte der Jakob sich doch mal mit dem Nachbarn
aussprechen...
(Ich bin jedenfalls schon sehr neugierig ob und wie die Überproduktion
diesmal ausgefallen ist.)
Jörg
seit doch nicht immer so nervös!
Jacob wird es schon richten... er tat es bisher immer perfekt
Immer mit der Ruhe ... ich hab grade die Platinen bekommen (war auch bei
mir ne recht volle Woche)
Morgen gibts die Rechnungen und alles wird gut =)
So ... Die Leiferung ist aufgedröselt und die Rechnungen raus.
Also alles wie Immer ... wer noch keine Mail von mir hat ... bitte
melden!
Meine Platinen sind heute angekommen. "Wie immer" sehr gute Qualität,
vielen Dank!
Jörg
meine Platinen sind heute auch angekommen.
Alles in Ordnung soweit.
Der Bestückungsdruck ist zwar ganz leicht verrutscht, aber damit kann
ich auf jeden Fall leben. Und ich habe auf einem Pad einen Punkt aus
weißer Bestückungsfarbe. Das macht aber nicht, da großes Pad und kleiner
Punkt => abgekratzt und gut ...
Bin auf jeden Fall sehr zufrieden und werde das Angebot ggf. gerne
wieder nutzen.
Danke,
Thomas
Meine Platinen sind gestern ebenfalls bei mir angekommen. Danke Jakob!
Und wann ist die nächste Bestelung? :) Ende Oktober?
Meine sind auch angekommen.  Die Fehler darauf waren ausschließlich
meine eigenen. ;-)  (Wenn man eine LED verbauen will, die durchs
Platinenmaterial durchscheinen soll, dann sollte man den Lötstopplack
wohl auf beiden Seiten freistellen, nicht nur auf einer ...)
Danke, Jakob!
Beim Blick auf die Platinen fiel mir noch auf, das die anscheinend sogar
einen E-Check abbekommen haben? Auf den SMD-Pads kann ich die Abdrücke
der Prüfnadeln noch erkennen.
Hat der Jakob in seinem Angebot einen elektronischen Test erwähnt?
Noch mehr Lob, tolle Sache,
Jörg
Nö, die vorhergehenden hatten das auch noch nicht.
Doch, es war mal die Rede darüber
nur der Vollständigkeit halber ... die Bestellungen sind immer mit
E-Test.
Daher kann es auch vorkommen, dass man Nacharbeiten in Form von
Fräsungen auf den Platinen sieht. (wenn ungewollte Kurzschlüsse entfernt
werden)
Und ja ... die nächste Bestellung ist noch ein bisschen hin, aber ich
komme leider nicht eher dazu.
Ab Mitte Oktober nehme ich wieder Layouts an und am 28.10. ist
Annahmeschluss für die Oktoberbestellung.
Bis dahin dann
Jakob
von Michael F. (fury)
Danke an Jakob
von Gerald *. (pyromane)
Platinen sind angekommen und 1A Qualität.
Vielen Dank!
die letzten Platinen sind auf dem Weg zu ihren "Schöpfern".
An dieser Stelle nochmal der Hinweis:
Es wird Ende Oktober (28.10.2011) wieder eine Sammelbestellung zu
bekannten Konditionen geben, ABER ich kann mich erst kurz vor Fristende
(ab dem 19.10.2011) um eure Anfragen kümmern.
Also bitte nicht wundern, wenn ich mich zwischendurch nicht sofort auf
eure Anfragen zurück melde.
Bis im Oktober dann
Jakob
von Osche R. (Gast)
Bei Eagle stecken die Design Rules im DRU-File.
Wer statt Gerberdaten Eaglefiles einliefert, der muss sich darauf
verlassen, dass der Leiterplattenhersteller (oder Nutzenbauer) die
Platine nicht nochmal abspeichert, nachdem er sie mit seinem
hausinternen DRU geprüft hat. Sonst werden die Design Rules aller
Leiterplatten an ebendiese angepasst!
Beispiel: Bastler will von Hand löten, stellt im DRU den Restring auf
0,6mm. Ist zulässig, da >0,2mm Minimum. Leiterplattenhersteller bekommt
Platine, lässt DRC drüberlaufen, Peng -- alle Restringe sind wieder auf
0,2mm! Das gleiche gilt für die Isolationsabstände von Polygonen.
von Alex A. (Gast)
Hi, Jakob
Die Platinen sehen echt top aus!
Brauche bald wieder neue.
Ende Oktober ist noch aktuell?
Gruss Alex
Hallo Zusammen!
ich bin doch nen Tag eher wieder am Rechner. Also erkläre ich die Spiele
hiermit für eröffnet =) (Annahmeschluss bleibt der 28.10.2011)
Aber die Anregung mit den DRU-Files erinnert mich an eine Ergänzung zum
Stellablauf, die ab sofort gilt.
BITTE SCHICKT FÜR EURE BESTELLUNG AUCH EURE DRU-FILES MIT.
Also in Zukunft bitte
1. Bestellformular
2. *.sch-File
3. *.dru-File
(Bitte nennt das dru-File genau wie das Layout, dann kann ich das
einfacher zuordnen. Das gilt besonders wenn ihr mehrere Layouts mit
verschieden Designvorgaben habt)
Also auf ein Neues =)
von Board_statt_Schematic (Gast)
> 2. *.sch-File
.brd
Hallo Jakob,
auch ich werde sicher wieder dabei sein. Eine Anregung hätte ich
allerdings auch noch. Ich finde es jedesmal recht anstengend in dem doch
schon recht großem thread nach den passendenden Beiträgen zu suchen. Was
hällst du davon einen Artikel zu erstellen, wo alle Wünsche deinerseits
stehen und der nächste Abgabetermin. Ich persönlich werde wieder
Gerberdaten schicken und du hattest dann wünsche bei der Namensgebung.
Könntest du diese hier bitte noch einmal posten bzw. dann auch in den
Artikel schreiben. Vielen Dank schon mal für deine Bemühungen und diesen
super Service!!!
LG
Martin
> Artikel schreiben.
Hatte ich mir dann gleich als Gerber-Batch zusammengestellt, ich muss
also nur noch auf "Jakob Kleinen" drücken, und er bekommt den layer
stack mit den gewünschten Namen. ;-)
Hallo Jörg,
ich arbeite mit Altium und bin dort immer noch lernender, das wird sich
glaub ich auch nie ändern bei so einem komplexen Programm. Gibt es eine
derartige Altiumfunktion? Hab vor einiger Zeit schon einmla gesucht,
aber nichts gefunden.
Ich benutze BAE, aber ich bin mir völlig sicher, dass Altium eine
derartige Funktion hat.
Habe mal einen Kollegen gefragt, der mit Altium arbeitet, das Stichwort
lautet "Output Job File".  Sein Hinweis ist das Altium-Wiki:
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Fabrication+Outputs
ich muss mich mal schlau machen, ob ich für meine Sammelbestellungen
einen Artikel anlegen darf.
Aber wenn das nicht geht, dann bastel ich halt ne passende Website
zusammen =)
fürs erste hier nochmal meine Wünsche bzgl. Gerberdaten:
Bitte verwendet die folgenden Dateiendungen für die jeweiligen lagen:
Kontur                            - *.l00
Also sollte da sowas hier bei raus kommen:
Layoutname.l00
Layoutname.l02
Layoutname.l03
Layoutname.l06
Layoutname.l07
Layoutname.l08
Layoutname.dk
Layoutname.ndk
Und gebt bitte die Formatierung (Metrisch/Empirial, Anzahl Vor- und
Nachkommastellen, Alignmend usw.)
Danke
Frag doch Andreas mal direkt.  Ich denke, der Nutzen für die Community
ist groß genug, um es trotz der Kommerzialität zu rechtfertigen, aber
das sollte Andreas selbst absegnen.
von Alex A. (Gast)
@Jakob
Gilt das für Eagle?
Wie kann ich die Layer umbenennen?
Habe ja sonst nur *.BRD-Datei geschickt.
Gruss Alex
von Hans (Gast)
Musste den CAM-Prozessor bemühen und dir Gerber-Daten ausgeben lassen.
@Alex S
Du kannst ohne Weiteres die BRD Datei an Jakob zuschicken
Die o.g. Liste stand für die Leute, die GERBER Dateien zuschicken wollen
(z.B. weil die andere als Eagle Programme benutzen)
von Alex A. (Gast)
Danke,
aber er möchte ja zur .brd datei noch eine .dru datei.
Habe natürlich schon gegoogelt, nur keine Anleitung gefunden, wie ich
die DRU Datei erstellen soll. Die muss ja auch stimmen, nehmen ich an?!
@Jakob. oder reicht dir doch eine .brd-Datei?
Gruss Alex
von M. B. (Firma: TH Nürnberg) (ohmen)
Die .dru sind Deine Designrules... die, die Du zum DRC verwendest!
Und hier:
hat er seine empfohlenen DRC-Regeln gepostet.
von (unknown) (Gast)
Hi Alex,
das dru-file ist im einfachsten Fall genau die Datei die du dir hier aus
dem Thread runtergeladen hast (2layer_20110804.dru), um dein Layout zu
kontrollieren.
Wenn du damit gearbeitest hast, hab ich die ja eigentlich schon. Ich
hätte die nur gerne zu jedem Layout mitgeschickt, da ich sonst immer
Watson spielen darf und alle Mails und Anhänge durchsuchen muss um
sicher zu sein, dass es keine besonderen Anforderungen gibt, wenn kein
DRU dabei ist.
Danke
Jakob
von Alex A. (Gast)
Hi, Jakob.
Schicke dir heute Meine Layouts.
Meine Adresse ist ale.....@list.ru
kannst du, bitte bescheid sagen, wenn du alles bekommen hast?
Letztes mal war die e-mail im SPAM, desswegen bin ich jetzt etwas
vorsichtiger :)
Gruss Alex
von Alex A. (Gast)
So, die Mail ist unterwegs.
Gruss Alex S.
Tja Alex... So landen unsere Emails im SPAM nur weil die .ru am Ende
haben :)
Grüße Alexandre
Das mit der Vorverurteilung durch den Spamfilter tut mir leid, aber
diesmal sind die Daten im ersten Anlauf durchgekommen :-)
Morgen zusammen,
nur kurze Erinnerung ... noch nicht abgegebene Layouts bitte bis
irgendwann heute Nacht einreichen. Sonst wird mein Wochenende so
stressig =)
Danke
Jakob
Wieso, das Wochenende ist doch ein Laaaaanges und eine Stunde gibt es
noch obendrauf.. ;-))
Das mit der Stunde stimmt schon, aber wenns geht würde ich den Montag
schon als ersten Fertigungstag mitnehmen ... und da ich auch noch was
anderes mit einem langen Wochenende vor hab, als am Rechner
Vielfachnutzen zu bauen ... ;-)
Da ich mein Layout nun doch nicht mehr fertig bekomme, werd ich damit
mal einen Beitrag leisten, dass du eher zu deinem verdienten WE kommst.
;) Ich find das klasse, dass du diesen Service anbietest. Ich bin bei
den nächsten Malen sicher wieder dabei, hab aber momentan selber wenig
Zeit für die privaten Entwicklungen.
LG und ein schönes WE
Martin
> ... aber wenns geht würde ich den Montag
Schau mal nach, ob Dein Fertiger da nicht wie alle anderen das als
Brückentag laufen hat, dann kannst Dir den Stress etwas besser
einteilen...
> einteilen...
Denkst du wirklich, sein Fertiger würde sich nach teutonischen
Feiertagen richten? ;-)  Ich würde denjenigen einige 1000 km östlich
vermuten ...
"alle anderen" ist ja selbst für deutsche Landen übertrieben.  Die
Stadtstaaten haben meiner Erinnerung nach gar keinen Feiertag, und
in Neufünfland ist der Montag der Feiertag (und kein Brückentag).
(Das ist der Tag, da Luther seine Zettel an die Kirchentür genagelt
hatte ...)
von Jörn (Gast)
auch ich hätte wohl Interesse beim nächsten mal mitzubestellen. Mal
gucken ob ich das Layout bis dahin fertig bekomme...
@Jakob Kleinen
Aus reiner Neugier.... Mit welcher Software "baust" du so ein
Mehrfachnutzen zusammen?
Gruß Jörn
So ... der Nutzen liegt zum Versand bereit und ich hab grade alle
Wenn jemand keine Mail bekommen hat, aber der Meinung ist er hätte Daten
eingereicht ... bitte melden. Die Bestellung geht sowieso erst Mittwoch
raus.
Ab jetzt also business as usual =)
Ach ja ... ich würde für dieses Jahr noch eine Runde aufmachen. Wenn die
bis vor Weihnachten (also für die Ferienbastellei) da sein soll müßte
ich den Annahmeschluss auf Ende November legen.
Gibt es da schon jetzt absehbar Interesse?
