Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messumformer
von matrixthe (Gast)
habe das Problem dass ich von einem Analogdrucksensor Werte
digitalisiern will jedoch hier nur eine Spannugsbreite von 120mV- 300mV
habe. die Verstärkung auf max5V wäre nicht das Problem jedoch die
Offsetsetzung der Spannung. also such ich eine Messumformerschaltung
die diese beiden Funktionen miteinander verbindet!!
mfg sid
von Matthias (Gast)
Hi
                   ___24k (26,7k)
               +--|___|-+
               |   VCC  |
         ___1k |  |\|   |
0,12V o-|___|--+--|-\   |
         ___1k    |  >--+--o Uout
Uin   o-|___|-----|+/
                   GND
created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de
Wobei dann ein Rail-to-Rail Opamp eingesetzt werden sollte.
Matthias
von Jens123 (Gast)
Nutz einfach einen OPV (Xbelibigen) als Summierverstärker sollte kein
Problem sein
Gruss Jens
zu Matthias!
Was ist ein Rail-to-Rail Opamp??
Und ist die Dimensionierung der Widerstände für meine Spannungswerte
bereits richtig??
Welchen OPV soll ich verwenden???
gruß
von Matthias (Gast)
Hi
Ja. Die Dimensionierung sollte so passen. Ein Rail-To-Rail Opamp ist
ein Operationsverstärker der mit seinem Ausgang bis fast an die
Betriebsspannung bzw. Masse herankommt. Das ist nicht bei jedem OP so.
Welchen du da nehmen sollst? Ich hab z.B. mal LMV321
(http://cache.national.com/ds/LM/LMV321.pdf) eingesetzt. Evtl. ist es
besser die Verstärkung etwas kleiner zu wählen und den Offset (die
0,12V) auch etwas kleiner zu wählen um nicht ganz an beide
Aussteuergrenzen zu kommen.
Matthias
