Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehler beim compilieren / linken branch out of range
von Fabio S. (codehamster)
ich habe heute ein Update meiner Programmierumgebung gemacht. Und
bekomme nun einen Fehler den ich nicht kenne. Vermutlich habe ich ein
problem beim Linken.
Das Projekt konnte ich mit der Vorgänger Version ohne Probleme
compilieren.
Kann jemand etwas mit der Fehlermeldung branch out of range etwas
anfangen??? Bin um jede Hilfe dankbar.
MFG codehamster
!E servicecard.s(865): branch out of range
!E servicecard.s(866): symbol 'L75': address changed at phase 3: old
03DE new 03DC at line 866
!E servicecard.s(893): symbol 'L82': address changed at phase 3: old
03FC new 03FA at line 893
!E servicecard.s(900): symbol 'L83': address changed at phase 3: old
0400 new 03FE at line 900
!E servicecard.s(913): symbol 'L79': address changed at phase 3: old
040C new 040A at line 913
!E servicecard.s(3862): symbol 'L270': address changed at phase 3: old
172E new 172C at line 3862
C:\iccv7430\bin\imakew.exe: Error code 1
C:\iccv7430\bin\imakew.exe: 'servicecard.o' removed.
jemand eine idee?
wenn ich die golbale Optimierung einschalte wird nicht mehr gemeckert...
branch tönt nach einem Sprung, ich verwende keine goto befehle, jedoch
werden wohl if / else und for Bedingungen auch mit Sprüngen abgebildet.
würde das ganze auch gerne ohne Optimierung kompilieren können.
von Bernhard R. (barnyhh)
Die Antwort ist 42!
Welcher Processor?
Welche Programmiersprache?
Welcher Compiler?
Welche Compiler-Versionen?
Bernhard
Bernhard R. schrieb:
> Die Antwort ist 42!
> Welcher Processor?
MSP430F449
C
> Welcher Compiler?
ICC430 von Imagecraft.com
Version 7.12B Professional
codehamster
von Kai S. (zigzeg)
Fabio S. schrieb:
> Hallo zusammen,
Relative branches haben oft einen beschraenkten Sprungbereich. Hier
scheint dieser nicht auszureichen. Vielleicht erzeugt Deine neue
Tool-Version (wenn ich das bei Dir richtig verstanden habe) groesseren
Code ?
Moegliche Loesungen:
1) Andere Compiler-Optionen verwenden (z.B. fuer kompakteren code)
2) Module in anderer Reihenfolge zusammenlinken (vielleicht macht das
die globale Optimierung ?)
3) Branch durch Jump ersezten. Ist bei C code (ist es C code ?)
natuerlich nicht so einfach.
ZigZeg
Hallo Kai,
danke für die Tipps. Ich werde Sie verfolgen. Allenfalls diese
Monsterfunktion in kleinere Pakete unterteilen. Ist ein älteres Projekt
dass ich wieder hervorholen musste und nun mit dem neuen Compiler so
nicht mehr funktioniert. Aber der wird ja aus gutem Grund meckern. Somit
versuche ich erstmal die unschöne Monsterfunktion in kleinere
unterfunktionen zu zerlegen. Ev. funktionierts ja dann.
MFG Codehamster
