Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung für Spannungsversorgung gesucht!
von Bernd V. (berndv)
zur Zeit bastell ich an einer kleinen Platine mit ATmega328P und RFM12
Funkmodul an bord. Nun bin ich mir unsicher wie ich die
Spannungsversorgung aufbauen soll und hoffe ihr habt den ein oder
anderen Vorschlag/Rat für mich (bin blutiger Anfänger).
Welche Schaltung oder welchen Spannungsregler empfehlt ihr mir, wenn ich
eine Eingangsspannung von 4,5 bis 9 V abkönnen möchte. Ausgangsspannung
sollte dabei geregelte 3,3V bei max ~500mA (je mehr je besser) sein.
Alternativ tuts auch eine Schaltung, die - bei möglichst geringer
Eingangsspannung - als Ausgang geregelte 5 V liefert.
Um meine Vorstellungen etwas zu verdeutlichen, habe ich mal eine
Beispielschaltung angehängt. Dabei handelt es sich um das Netzteil des
AVR-NET-IO und des AVR Funk Eval Boards von Pollin. Dies gefällt mir
recht gut, aber leider sind min. 9V Eingangsspannung nötig und die
Bauteile nehmen in der Summe einfach zuviel Platz weg.
So, ich bin auf eure Antworten gespannt!
Gruß,
Bernd
von Achim M. (minifloat)
Bernd Vogt schrieb:
> 3,3V
Dafür nimmste einen LM317 oder einen LM117 oder einen LM1117 oder einen
Schaltregler wie z.B. den (MC)34063 nebst benötigtem Hühnerfutter.
mfg mf
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ich würde ein Schaltregler nehmen, z.B. LM2574-3,3
Gibts hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=39435;GROUPID=;SID=31FwB5IqwQAR8AAHElSgI41e0978230a9c690cdb315159f6f1a7c
Im Datenblatt ist alles ausfürlich beschrieben, mit Schaltungsbeispiel.
Ein Linearregler würde bei 500mA/9V am Eingang ca. 3Watt verbraten und
das müsste gekühlt werden, hingegen dieser Schaltregler wird fast nicht
warm.
von Peter R. (pnu)
>je mehr je besser
Viel hilft (nicht immer) Viel
Je mehr Strom fließen kann, desto sicherer wird bei einem Fehler der
Kontroller gemordet.
Mein 500-mA-Steckernetzteil hat mir schon einige gebratene Kontroller
erspart.
LM317 und Konsorten wäre mir der sicherste Weg.
Ein Schaltregler ist mehr was für Fortgeschrittene. Für Beginner ist das
nur eine zusätzliche Baustelle.
Wenn ich es richtig verstehe, muss beim LM317 die Eingangsspannung min
um 3V größer sein als die Ausgangsspannung, damit er richtig
funktioniert. Demnach müste ich mich hier von meinen 4,5V Eingang (3x
1,5V Batterie) verabschieden :(
Was ist den der Nachteil von den Low-Drop Spannungsreglern? Bin über den
LF33CV gestolpert. Das Datenblatt verspricht, dass Vin nur 0,45V größer
als Vout sein muss?! Kann das sein?
Gibt es auch einen regulierbaren Spannungsregler wie den LM317 als
Low-Drop Version?
> das müsste gekühlt werden...
Das führt mich zu einer anderen Frage: Wie verhält sich den so ein LM317
oder LF33CV, wenn ich ihn z.B. an einen 9V Block abschließe? Wird die
Batterie unnötig leer gezogen und die ganze Energie in Wärme umgesetzt?
LM317 und LF33CV verhalten sich bei einem 9V Block genau gleich und
"Verbraten" den Strom und werden warm.
Daher meine Empfehlung einen Schaltregler zu verwenden, der wandelt 9V
und 3,3V. Bei 9V zeiht der ca. 200-250mA wenn bei 3,3V 500mA entnommen
werden. Also ist Batterieschonend zu gleich.
Dieser von mir herausgesuchte Schaltregler kann direkt 3,3V am Ausgang
regeln. Und so kompliziert ist der Aufbau nun wieder auch nicht, steht
alles im Datenblatt. Auserdem kann der auch Problemlos an 12V
angeschlossen werden.
von wt (Gast)
das hier wird passen
http://megahod.de/html/sd2734.html
gruß
Das DS2734 macht im Prinzip genau das was ich möchte. Nur ist es etwas
teuer und ich habs nicht selbst zusammengelötet ;-)
Da ich den Batteriebetrieb forciere, werde ich wegen der geringen
Verlustleistung mein Glück mit dem LM2574-3,3 oder sogar mit dessen
anpassbaren Bruder LM2574N-ADJ versuchen.
Da ich blutiger Anfänger bin, bin ich etwas auf einfache Beispiele und
Erklärungen angewiesen. Kann ich diesen Schaltungen hier [1] vertrauen?
Die Spule ist etwas anders dimensioniert als im Datenblatt, auch fehlt
der Kondensator auf der Eingansseite (diesen würde ich auf jeden Fall
mit einbauen).
Kann ich beim LM2574 eigentlich mit der Eingangsspannung variieren, ohne
dass ich etwas an der Schaltung ändern muss?
Viele Grüße und besten Dank,
Bernd
[1]http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/LM257x%20-%20Zerhacker%20der%20Spannung.htm
In diesem Datenblatt der Firma National:
http://www.national.com/ds/LM/LM2574.pdf
gibt es auf Seite 13, Fig 4 (3,3V Variante) ein "Inductor Selection
Guide" anhand der gewünschten Eingangsspannung / Ausgangsstrom kann hier
für deine Schaltung die optimale Spule ausgewählt werden.
Aber Aufpassen: Die Spule muss auch den Strom können.
Beispiel 1, Spule zu klein:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B517;GROUPID=3709;ARTICLE=73090;SID=31FwB5IqwQAR8AAHElSgI41e0978230a9c690cdb315159f6f1a7c
Beispiel 2, Spule überdimensioniert:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B517;GROUPID=3709;ARTICLE=73072;SID=31FwB5IqwQAR8AAHElSgI41e0978230a9c690cdb315159f6f1a7c
Beispiel 3, Spule, könnte passen:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B517;GROUPID=3709;ARTICLE=73176;SID=31FwB5IqwQAR8AAHElSgI41e0978230a9c690cdb315159f6f1a7c
(Diese Beispiele zeigen Spulen mit 220µH, der Wert muss aber anhand dem
"Inductor Selection Guide" angepasst werden)
Ursprünglich wollte ich dir den LM2674-3.3 oder LM2675-3.3 empfehlen,
der arbeitet noch optimierter als der LM2574, ist leider nicht bei
Reichelt erhältlich (und auch nicht Pinkompatibel):
http://www.national.com/ds/LM/LM2675.pdf
Der LM2674 / LM2675 hat eine bessere Ansteuermethode, so dass er für
einen wesentlich größeren Eingangsspannungsbereich eingesetzt werden
kann, ohne die Spule zu tauschen. (Seite 13, Fig. 4)
Wenn du den LM2674 oder LM2675 irgendwo her bekommen kannst, dann nehme
besser den. Ach kommt der LM267x mit einer deutlich kleineren Spule aus,
da er wegen der höheren Frequenz weniger µH Spulenkapazität benötigt.
Ansonsten in deinem Link [1] ist es schön beschrieben wie das geht.
PS: die LM2x7x sind alle Kurzschlussfest und gegen Übertemperatur
gesichert, es kann da also nichts schlimmes passieren.
Vielen Dank für deine guten Tipps, hat mir sehr geholfen.
Ein paar Fragen zum LM2574 konnte ich mir aber selbst nicht beantworten:
- Was für eine minimale Eingangsspannung braucht die 3,3V und die 5V
Version? Und wo finde ich das im Datenblatt??
- Kann die Eingangsspannung sogar kleiner als die Ausgangsspannung sein?
- Wie wirkt es sich aus, wenn ich die Spule für den LM2574-3.3 für max
9V Eingang bei max 500mA auslege, dann aber nur 5V Eingang anlege?
von Patrick W. (pw-sys) Benutzerseite
Such mal nach Buck, Boost Buck-Boost.
Buck bedeutet, dass Vin > Vout
Boost Vin < Vout
Buck-Boost kombiniert beide, wodurch die Spannung über und unterhalb
liegen kann.
Der LM2574 ist ein Buck Regulator (step-down)
Patrick
