Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Last mit PNP Transistor schalten - Widerstände
von Christoph (Gast)
ich möchte mit der angegebenen Schaltung mit 5V eine höhere Spannung
(96V) schalten. Wie muss ich die Widerstände dazu dimensionieren?
Danke fuer Eure Hilfe!
42 Ohm
Könntest du das bitte etwas genauer erläutern?
Klar, vorher musst du aber erst mal genauer erläutern.
von Falk B. (falk)
@  Christoph (Gast)
Welcher Strom?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
von ingo (Gast)
Damit Q1 mit Sicherheit (Faktor 2) durchsteuert: R2=R4*H21e(Q1)/2
Damit Q1 auch wieder sperrt: R1 ungefähr R2*0,6V/V1*10 (Daumenwert)
Damit Q2 mit Sicherheit (Faktor 2) durchsteuert: R3=R2*H21e(Q2)/2*V2/V1
Damit Q2 auch wieder sperrt: R5 ungefähr R3*0,6V/V2*10 (Daumenwert)
als Vorschlag
mfg ingo
von Michael U. (amiga)
na rechne die Widerstände doch einfach aus...
Laststrom / minimale Stromverstärkung des 2N5401 ergibt den nötogen
Basisstrom. Zur sicheren Sättigung des 2N5401 diesen mal 3.
Basisspannungsteiler ist R1 und R2. R1 kann eigentlich entfallen, bei
96V am 2N5401 hilft R1 aber für sicheres Sperren, da reichen z.B. 4,7k
sicher aus.
Ube des (2N5401 / 4.7k) + Ib ist rund der Strom durch R2.
Spannung ist 96V - Ube des 2N5401 - Ucesat des 2N5550.
Für R5 gilt die gleiche Rechnerei, R5 kann man durchaus weglassen.
Sollte doch keine 5 Minuten dauern, das Rechnen. Die Genauigkeit ist
praktisch völlig ausreichend, die Widerstände dann eben die nächsten
Normwerte nehmen, bei R2 auch die Leistung ausrechnen und beachten.
PS: ingo (Gast) hat inzwischen die Kurzfassung gepostet...
Gruß aus Berlin
Michael
Vielen Dank fuer Eure Unterstuetzung!
