Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBasp: Von Atmega48 auf Atmega168 portieren
von Rene K. (draconix)
Hiho,
ich habe hier noch einige Atmega168 rumliegen. Würde mir gerne mal einen
USBasp Adapter bauen, leider jedoch... fehlen mir entweder der Atmega48
oder der Atmega8 (hier habe ich zwar noch 10 Stück da, jedoch die
Atmega8-8PU also gehen die 12Mhz nicht).
Da sich der Atmega48 und der Atmega168 nur in der Speichergröße
unterscheiden, müsste man doch eigentlich das Programm portieren können
oder?
Die aktuelle Firmware:
http://www.fischl.de/usbasp/
Dort ist jedoch nur der Source für den Atmega8 enthalten. Kann ich die
einfach für den Atmega168 (natürlich auf Atmega168 umstellen) nehmen?
Oder unterscheiden sich die Register in den beiden µCs - sodas das ich
Timer etc. via Hand umstellen muß?
Noch besser, wie ich gerade sehe... Den USB-AVR-ISP von Ullihome.de -
Wäre natürlich um welten besser.
Niemand einen Tipp parat?
von Thomas E. (thomase)
Die unterscheiden sich teilweise im Namen der Register UART >> UART0
aber auch, da die neuen mehr Funktionen haben, in der Anzahl der
Register für einzelne Peripherien.
mfg.
von Phil J. (sunflower_seed)
hallo,
mein USBasp Programmer läuft auch mit nem mega168.
Hab leider die Sourcen schon wieder wegemüllt.
Aber ein Grund mehr das ich im Kopf hab, das es ziemlich einfach war.
ich glaub du musst nur den Timer anpassen.
von Uwe (de0508)
ich habe Dir das Programm für den atMega168 mit der aktuellen VUSB Lib
vom 20100715 übersetzt.
Link: http://www.obdev.at/products/vusb/download.html
Bitte gib uns eine Rückmeldung wenn den usbasp läuft !
Hier noch die Fuse Bits für Brown-Out = 2,7V, somit kann man auch den
atMega mit 3,6V betreiben.
avrdude <programmer> -p atmega168 -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdd:m -U efuse:w:0xf9:m
von Charly B. (charly)
Rene K. schrieb:
> Hiho,
i wette a Kasten Bier das die auch mit 12 Mhz laufen
vlG
Charly
Uwe S. schrieb:
> Hallo,
efuse:w:0xf9:m
Vielen lieben Dank! Komme erst heute Abend dazu dies zu testen - werde
aber auf jeden Fall rückmeldung geben!
> vlG
> Charly
Ok, die Wette steht :D werde ich dann heute Abend auch mal probieren.
Hast deine Wette gewonnen ;)
Aber nicht alle gingen. Einer von fünf hat sich geweigert laufen zu
wollen :D
Werde ich noch tun, komme aber heute leider nicht mehr dazu das zum
zusammenlöten. Mache ich morgen denne.
Übrigens... Neben dem USB-ISP liegt ein TinyISP.
Uwe S. schrieb:
> Hallo,
efuse:w:0xf9:m
Dein Hex arbeitet tadellos... Danke dir!
von 777777 (Gast)
Each Interrupt Vector occupies two instruction words in ATmega168, and
one instruction word in ATmega48 and ATmega88.
ATmega48 does not have a separate Boot Loader Section. In ATmega88 and
ATmega168, the Reset Vector is affected by the BOOTRST fuse, and the
Interrupt Vector start address is affected by the IVSEL bit in MCUCR.
ATmega168 has insruction JMP and CALL 88 and 48 have not.
Sorry if I understand your question wrong.
No, you dont misunderstood my question. ;)
Oh... thats sounds intressting! I doesnt know that. Where i can find
that info in the datasheet to verify it?
von Uwe (de0508)
Hallo Rene,
die Info ist im Datenblatt zum "ATmega48, ATmega88, and ATmega168"
unter "2.2 Comparison Between ATmega48, ATmega88, and ATmega168" auf
Seite 6f
zu finden.
Aber stört uns das ? Nein, den der C Compiler regelt das für uns.
- http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf
von Michael (c0d3z3r0)
Hat schon jemand den usbasp mit einem atmega168PA zum laufen gekriegt?
Meiner mag nicht :( Ich hab statt den Zener-Dioden einfach VCC auf 3,0V
mit nem Low-Drop geregelt. Wird aber leider nicht erkannt.
@Rene K.
und du alter Schuldenbuckel.... mei Kasten Bier hab i bis
heute noch nicht, soviel zum Thema Wettschulden & Ehrenschulden :P
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Uwe S. schrieb:
> Aber stört uns das? Nein, den der C Compiler regelt das für uns.
Vorsicht, so einfach ist's auch wieder nicht weil das USB-Device
komplett in Software steht, und zwar großteils in Assembler mit von Hand
ausgelesenen und auf Tick exakt abgezälten Instruktionen.
Ich hab daher aufgegben den Code anzupassen; allerdings wollte ich an
einen anderen Quarz anpassen, nicht an einen anderen µC.
Die meisten Instruktionen haven zwar das gleiche Timing aber wenn man
ein
sbrc  r0, 0
rjmp  .L0
ersetzt durch
sbrc  r0, 0
jmp   .L0
hat man bereits ein anderes Timing.
Quarze werden doch einige unterstützt. 12 MHz, 12.8 MHz, 15 MHz,
16 MHz, 16.5 MHz 18 MHz and 20 MHz.
Hat jemand ne Idee zu meinem Problem?  Weder der Code oben, noch der
originale von fischl.de funktioniert. Wird als USBasp erkannt, vid und
pid sind richtig, aber avrdude meckert:
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
µC ist der Atmega168PA.
Der usbasp, den ich auf e....de gekauft hab funktioniert einwandfrei
(atmega88).
Danke!
Okay, Problem gelöst.
Der Fehler war: eigene Blödheit. Ich hab vergessen, die
Selfprogram-Brücke (bei der gesteckten version nur ein Draht^^)
rauszunehmen. Dass avrdude den usbasp nicht erkennt, wenn er sich selbst
resettet ist ja logisch :S
