Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audioverstärker mit LM380
von Michael (Gast)
Hallo zusammen ich hab ein Problem und zwar weiss ich nicht genau wie
ich den LM380 anschliessen muss. Oder besser welche Schaltung ich noch
um den verstärker herum aufbauen muss. Ich hab einen Sprachrekorder
ausgang der ist für Lautsprecher mit einer Impedanz von 16 Ohm
gerechnet den möcht ich auf den LM380 hängen und an diesen ein
Lautsprecher mit 8 Ohm. Ich habs mit der Schaltung auf dem Bild
versucht geht aber nicht. Was muss ich mit dem Bypasseingang machen?
Habt ihr ne idee wie ich das Lösen soll?
mfg Michael
Link zur Schaltung:
http://www.sly.de/pd210117338.htm
Link zum Datenblatt (Nur 8 Seiten):
http://cache.national.com/ds/LM/LM380.pdf
von Rahul (Gast)
Es sind übrigens 9 Seiten.
Laut dem Datenblatt schliesst man da gerne Kondensatoren (Abbildung auf
Seite 6, Phono Amplifier, gestrichelt gezeichnet) am Bypass-Eingang an.
Warum deine Schaltung nicht läuft kann ich dir leider nicht erklären.
Gruß Rahul
von Michael (Gast)
exklusive die seite notes ;) ...
von Rahul (Gast)
naja...
Du schreibst, der Ausgang hätte eine Impedanz von 16Ohm. Hast du mal 2
8 Ohmer in Reihe geschaltet? Kommt da überhaupt etwas raus?
von Michael (Gast)
Hm ich hab es vieleicht etwas kompliziert geschrieben. Also nochmal ein
versuch ;) ICh habe einen Sprachspeicher IC mit dem man Sound oder
Gespräche aufnehmen kann. Dieser Sprachspeicher IC hat einen Direkten
Ausgang für einen 16 Ohm Lautsprecher. Da dieses Signal jedoch sehr
schwach ist möchte ich das gerne Versärken dazu nehmen ich den LM380
... am LM380 möchte ich dann einen ganz normalen 8 Ohm Lautsprecher
anhängen
Hier das Datenblatt vom Sprachspeicher:
http://www.jameco.com/wcsstore/Jameco/Products/ProdDS/141655.pdf
Grusss
von Rahul (Gast)
Der Lautsprecher wird nicht gegen Masse "geschaltet", sondern hat eine
symmetrische Ansteuerung.
Im Normalfall müsstest du den SP- -Ausgang mit Masse verbinden und den
SP+-Ausgang dann mit dem Poti/Eingang aus deiner Schaltung.
