ich bastel nun schon seit geraumer Zeit mit einem ATMEGA8 und einem
IRF3205 an einer LED Steuerung. Ich will an (bspw.) PB0 ein (Soft-)PWM
Signal ausgeben, welches das Gate des IRF3205 steuert.
Da meine LED Leisten mit einer gemeinsamen Anode ausgestattet sind, ist
der IRF3205 hinter der Kathode des hier beispielsweise ausgewählten
rot-Kanals (aus dem RGB Spektrum) eingebaut.
Meine Schaltung funktioniert leider nicht, wie ich mir das vorstelle.
Also habe ich mich auf die Fehlersuche gemacht und folgende
Testschaltung zusammengebaut.
1 | (+)--([LED Anode]-[LED Kathode])----([IRF3205 Source]-[IRF3205 Drain])--(-)
Zusätzlich habe ich noch
1 | (+)--[Taster]--[IRF3205 Gate]
angeschlossen.
Die Spannungsquelle hat 5V und die LED einen eingebauten Vorwiderstand.
Das erwartete Verhalten ist, dass nach Einschalten der Spannungsquelle
die LED aus ist und nur beim drücken des Tasters an geht. Beim Lösen des
Tasters sollte die LED wieder ausgehen.
Das beobachte Verhalten weicht von der Erwartung in sofern ab, als dass
die LED auch nach dem Lösen des Tasters an bleibt.
Vielleicht ist es ein dummer Anfängerfehler. Ich würde mich auch eure
Hilfe freuen.
VG
phillip
