Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Selbe OPV, verschiedenes Verhalten
von Zero (Gast)
Servus,
ich habe eine Schaltung mit dem OPV MCP606 (rail-to-rail), benutzt als
Impedanzwandler (5V Versorgung - Single Supply). Habe die Platine
zweimal fräsen lassen, nur auf der einen Platine erreicht der OPV bei
einem Eigangssignal von 5V, nur 4,3V. Auf der anderen ist der Ausgang
normal 5V. Woran könnte das liegen? Ich bin nochmal über die Platinen
gegangen. Ich habe auf beiden selbe Bausteine verwendet. Die Platine,
die Probleme macht, verbraucht um die 10mA mehr als die andere.
Wollte zuerst euro Meinung hören bevor ich den Verstärker herauslöte.
Die OPVs wurden übrigens zusammen bestellt bei RS.
von Dennis (Gast)
Also ich hab keine Lösung parat, aber genau sowas hatte ich auch mal.
Drei identische ICs in der identischen Schaltung - alle als
Spannungsfolger - einer machte aus Prinzip immer weniger an seinem
Ausgang - die anderen spielten nach den normalen Regeln...
von karadur (Gast)
Hallo
10mA mehr deutet auf einen Kurzschluß hin. Zinnbrücke?
von Herold (Gast)
Nen Kondensator haste aber nicht am Ausgang des OPs, oder?
von Achim S. (Gast)
so wie ich das Datenblatt des MCP606 lese, kann er zwar rail-to-rail,
aber die Gleichtaktspannung der Eingänge muss 1,1V von der Versorgung
entfernt bleiben. Wenn du den OPV als Spannungsfolger verwendest hast
ist also nix mehr mit rail to rail, weil die Gleichtaktspannung gleich
der Ausgangsspannung und der Eingangsspannung ist. Der "schlechte" OPV
verhält sich also wie erwartet, der "gute" ist die eigentliche
Überraschung (wobei "besser als die Spec" immer mal vorkommen kann...)
schöne Grüße
Achim
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/11177f.pdf
von Zero (Gast)
Danke Achim. Das Datenblatt sollte man wohl wirklich genauer lesen :)
Naja, für mich ist der Bereich zwischen 0,5V und 1V interessant. Daher
nicht so tragisch das ganze. Aber gut zu wissen :).
