Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik L293D am Mikrocontroller
von Thomas (Gast)
das ist mein erster Beitrag hier in dem Forum und ich will auch gleich
mit der Tür ins Haus fallen.
Ich benutze einen Atmega88 um einen Motor zu steuern mit der Hilfe eines
L293D Treibers. Dieser Motor bewegt einen Wagen mit einem Endschalter
der im unberührten Fall geschlossen ist und im berührten Fall geöffnet.
Der Schalter soll gegen Masse schalten. Dafür wird der Masse Anschluss
des Motors an den Schalter geführt und im geschlossenen Fall an den
Mikrocontroller Port. Mit dem L298 hat das gut funktioniert. Mit dem
L293D wird die Masse des Motors nie sauber als 0 erkannt am
Mikrocontroller. Ich hoffe ich hab das einigermassen ordentlich erklärt.
Warum ist das so? Ich hab da keine Erklärung. Selbst wenn ich den + des
Treibers an den Motor legen und die Masse direkt von der gemeinsamen
Masse anklemme geht es nicht.
Gruß und Danke
Thomas
Mal doch besser mal eine Skizze....
Wie ist der Motor an den L293 angeschlossen?
Wenn du bei dem Motor die Drehrichtung umpolen willst, dann ist keine
der beiden Motorklemmen an GND angeschlossen, sondern an die Ausgänge
des L293...
von Thomas (Gast)
Muss ich nachher mal machen und einscannen.
> des L293...
Ja der Motor ist an den Ausgängen des L293 angeschlossen. Die Richtung
ist fest vorgegeben. Sozusagen hart verdrahtet. Lieg ich falsch mit der
Annahme das eine Ausgang des L293 Masse sein sollte?
Thomas
von heinzhorst (Gast)
Kannst du mal die Schaltung posten? Hab den L293D schon öfter als
Treiber für Modellbahnweichen verwendet. Der einzige Unterschied ist,
dass der L293D integrierte Freilaufdioden hat und der L293 nicht, wenn
ich mich recht erinnere.
Du solltest den Motorstrom überhaupt nicht über den Endschalter führen.
Sondern nur die (richtungsabhängigen) Steuersignale für den L293.
von Thomas (Gast)
Ich hab mal eine Skizze gemacht und gescannt. Ist aber sehr schlecht.
Ich muss mal schauen wie ich das besser machen kann.
http://lh6.ggpht.com/_exmjYy_gaQk/TUAOaqBjFlI/AAAAAAAAAfk/9H2qIH7FzhM/s800/schaltplan.jpg
@MawWin
Warum darf man das nicht machen?
Thomas
Wie kommst du darauf, dass die minus-Leitung des Motors an Masse liegt?
Hast du dir die Innenbeschaltung des L293 mal angeschaut? Da ist
mindestens noch ein Transistor zwischen dieser Motorleitung und GND. Und
abhängig vom Strom fällt an dem natürlich eine Spannung ab...
von Thomas (Gast)
Danke für den Hinweis. Ja jetzt ist es klar. Da muss ich mir was anderes
einfallen lassen. Das die Leitung vom Motor in den Schalter geht ist so
vorgegeben von der Hardware.
Thomas
