Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromspiegel - diskret oder intigriert?
von hubert (Gast)
Hallo, ich brauche für mein derzeitiges Projekt mehrere Stromspiegel um
damit verschiedene Sensoren mit Strom zu versorgen (15R < R < 3k5) und
dann den entsprechenden Spannungsabfall mit einem AVR zu messen (0V < U
< 3V).
Meine Frage ist jetzt: lohnt es sich für z.B. einem KTY81-220 einen
ic-Stromspiegel zu verwenden (für den ich dann erst noch ein
Eagle-Layout malen müsste - BCV61) oder kann ich da nicht auch, weil ich
die Messwerte ja noch kalibriere, 'einfach' zwei BC547 nebeneinander in
dem Layout unterbringen, damit die ziemlich die gleiche Temperatur
haben? Die BC547 kommen 'von einer Rolle'.
Vielen Dank für eure Erfahrungen
von Johannes (Gast)
Die einfachste Methode ist ein Spannungsteiler aus einem Widerstand
gegen 5V und den Sensor gegen Masse. Dann die Spannung am Mittelabgriff
messen. Das ergibt zwar eine relativ nicht-lineare Kennlinie, die man
aber ganz gut berechnen (oder kalibrieren) kann.
Da die KTY-Sensoren sowieso nicht sehr genau sind, lohnt es sich eher
nicht, einen Stromspiegel als Konstantstromquelle einzubauen.
hubert schrieb:
> damit die ziemlich die gleiche Temperatur haben?
Die müssen nicht ziemlich die gleiche Temperatur haben, sondern genau
die gleiche. Sonst bekommst bestenfalls einen ziemlich brauchbaren
Stromspiegel...
Aber das Problem liegt eher da:
Wozu Stromspiegel? Du brauchst doch "nur" ein paar
Konstantstromquellen...
von hubert (Gast)
Der Stromspiegel 'spiegelt' den Strom, der aus nem als
Konstantstromquelle beschalteten OPV raushopst.
von Helmut L. (helmi1)
Das kann man auch anders loesen. Zeichen mal einen Plan wie du dir das
vorstellst.
Parallele BC547 kannst du vergessen, wenn es um Messtechnik geht.
Auch der BCV61 ist nicht optimal, kann aber durch präzise, dem Strom
entsprechende Emitterwiderstände verbessert werden. Je nach dem wie viel
Spannung du übrig hast, kann so 1V an den Emitterwiderständen abfallen.
Dummerweise spiegelt ein BCV61 Stromspiegel nur den Strom. Man kann
nicht mehrere an einen Stromausgang schalten, denn der Strom würde sich
ja (ungleichmässig) verteilen. Also sind BCV61 unbrauchbar, um aus einem
Stromausgang mehrere zu machen. Man braucht dazu mehrere Transistoren,
mit dem oben stehenden Problem, daß die nicht gleich genug sind. Mit
Emitterwiderständen lässt sich was verbessern, aber meiner Meinung nach
immer unzureichend. Stromspiegel mit mehreren Ausgängen sind immer
integriert.
von hubert (Gast)
> integriert.
nur leider nicht bei reichelt zu bekommen...
Ich habe einen 4-fach OPV LM324, laut Wikipedia müssen Eingänge und der
Ausgang potentialfrei sein, wie soll das auf einem Board mit DC gehen.
Dazu wollte ich an jeden Stromausgang nen Stromspiegel schalten. Da alle
Sensoren unterschiedliche Kennlinien haben, brauche ich für jeden Sensor
eine eigene Quelle.
Oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
Nimm den bereits erwähnten Spannungsteiler und eine
Referenzspannungsquelle. Die Umrechnung von Spannung nach Temperatur
macht eine kleine Formel (die du ja sowieso bräuchtest)...
> müssen Eingänge und der Ausgang potentialfrei sein,
Ich glaube,
du solltest dein Wissen nicht aus der Wikipedia holen.
von Ulirch (Gast)
Wenn man den Spannungsteiler passend wählt, wird die Umrechnung vond er
Spannung in die Temperatur sogar fast linear. Für einen KTY... mit 1
KOhm sollte der passende Widerstand bei ca. 2,7 K liegen.  Danach wäre
ggf. nur noch eine Verstärkung und Anpassung des Wertebreichs sinnvoll.
Eine genaue Stromquelle für resistive Sensoren ist ohnehin der Falsche
Weg - besser geht es mit einem Widerstand als Referenzelement, und dann
ratiometreisch.
von hubert (Gast)
Zum Thema Spannungsteiler: 1V Auflösung ist mir zu wenig für einen
Temperaturbereich  von 50grad.
Da ich mich bei Wikipedia 'schlau' mache bin ich wahrscheinlich kein
Dr.-Ing. Ich frag ja nicht zum Spaß.
