Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik BAS70 nicht SMD
von Nora86 (Gast)
weiß jemand von euch wo, und ob es überhaupt die Diode BAS70 in normaler
Form gibt (also nicht SMD)?
Danke schon einmal für eure Hilfe.
von Johannes (Gast)
"die Diode BAS70" ist eine SMD-Diode bzw. eine ganze Familie von
SMD-Dioden, es gibt z.B. auch BAS70H, BAS70L, BAS70W...
Als nicht-SMD gibt es diese Diode nicht bzw. wenn man die in ein anderes
Gehäuse einbauen würde, hätte man schon dadurch etwas andere
Eingenschaften, so dass es dann nicht mehr die gleiche Diode ist.
Für die meisten Anwendungen kannst Du die durch irgend eine
Schottky-Diode mit ähnlichen technischen Daten ersetzen. Um das genau
beurteilen zu können, solltest Du aber sagen, was du damit machen
möchtest.
von Nora86 (Gast)
ich möchte damit Signale gleichrichten (zweiweggleichrichter). Die Diode
sollte möglichst wenig kapazität haben
Eine normale 1N4148 ist doch schon gar nicht so ohne...
@ Nora86
Verweise doch drauf, was der Hintergrund deiner Frage ist:
http://www.mikrocontroller.net/topic/204087#2014128
Am Rande: "wenig Kapazität" geht mit "kleiner Bauform" einher...
Damit ist aber noch nicht klar, warum's partout keine SMD-Ausführung
sein darf.  So ein SOT-23 kann man doch selbst auf Lochraster noch
zwischen die Lötaugen pappen, wenn's sein muss.  Wirklich kapazitäts-
arm wäre natürlich eine Freiluftverdrahtung. :-)
von Nora86 (Gast)
@ Jörg
im Prinzip ist es auch mit SMD möglich. Nur ich habe hier eine
Lochrasterplatine, und ich fürchte dass wenn ich die SMD-Diode zu sehr
auf die Platine quetsche oder in ein gehäuse einbaue, wird sie nicht
mehr ihre originale Eigenschaft haben....(so wie Johannes es gesagt hat)
Zwischen die Lötaugen löten wird an ihren Eigenschaften nicht mehr
ändern, als das Einlöten einer bedrahteten Diode in die gleichen
Lötaugen.
von Jodeltee (Gast)
1N6263, 1N5711 gehen zur Not auch.
von Anja (Gast)
Am ehesten würde wohl eine BAT41 passen
Gruß Anja
von Jodeltee (Gast)
Nee, nicht so gut. Sperrschichtkapazität geht bis auf 4pF!
