Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP problem: TL084 vs. uA741
von Jankey (Gast)
also ich hab ne Schaltung entwickelt um von einem Incrementalgeber das
signal umzuwandeln und in Schrittpulse auszugeben! Dabei habe ich zur
Signalaufbereitung auf einem Protoboard mit 2 Stück 741ern gemacht. Die
+/-12Volt habe ich mithilfe eines MAX232 gemacht. Am fertigen Layout
habe ich mich dann für einen TL084 entschieden, aber lustigerweise
funktioniert es nicht weil der scheinbar viel viel mehr strom zieht,
zumindest mehr als der MAX232 hergeben kann. Kann mir jemand vl. sagen
wie ich mehr Strom aus dem MAX232 zaubern kann oder wie ich den Strom
der in den TL084 geht verkleinern kann?....
von Jankey (Gast)
sorry meinte TL074...
von Benedikt (Gast)
Mess doch mal den Strom. Es sollten deutlich unter 10mA sein. Benötigst
du wirklich 24V Betriebsspannung, oder kommst du nicht auch mit 12V aus
von Jankey (Gast)
ich hab nur +5V zur verfügung...
daraus mache ich +/- 9V, mit den 2 stück 741ern hats ja geklappt...
von Jankey (Gast)
aja hab die 2 stück an OPs die ich nicht brauchte einfach bei den
Eingängen kurzgeschlossen... is das ok?
von Benedikt (Gast)
Und an Masse gelegt ?
Ich verbinde immer den nichinvertierenden Eingang mit Masse, und den
invertierenden mit dem Ausgang, so dass die Verstärkung 1 beträgt.
Der TL084 hat eine Bipolare Ausgangstufe, da ist das egal, aber bei
reinen CMOS Opamps, verursacht das einen hohen Ruhestrom.
von Jankey (Gast)
hilft auch nichts, gerade ausprobiert, es handelt sich um den TL074!!!
von Benedikt (Gast)
Ob TL084 oder 074 ist egal.
Hast du mal den Strom gemessen, den der TL074 braucht ?
von Jankey (Gast)
hm... *mach*ich*jetzt*
von Jankey (Gast)
gut hat nichts gebracht, is kein strom da... hm ich layoute nochmal
und mach es mit 741ern...
von olaf (Gast)
Hm du willst also keinen 25Jahre alten OP verwenden und hast dich
entschieden einen 15Jahre alten zu nehmen. :-)
Warum nimmst du keinen modernen Rail2Rail OP und machst alles
mit deinen 5V? Oder wenigstens einen LM324, der ist Monorail. :-)
Olaf
von Jürgen Schuhmacher (Gast)
"LM324" der ist aber auch schon 25 Jahre alt!
