Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vpp Spannungsmessung
von Hans W. (stampede)
für ein Projekt benötige ich eine Spannungsmessung, die in einen
Regelkreis eingebaut wird. Die Spannung hat einen Offset von 2,5V, die
Wert liegen in Bereich von 10mVac bis ca. 1Vac. Für die Messung
interessiert mich eigentlich nur der Vpp Wert, wobei die AC Werte einen
Bereich von ca. 650kHz bis ca. 1,1MHz abdecken. Die Signalform ist so
ein Zwischending aus einer Sinus- und einer Dreieckfunktion.
Die ICs wie AD.... fallen raus, da die schlichtweg viel zu teuer sind.
Habe in Spice mal einen aktiven Gleichrichter mit OP und 2 Schottkys
BAT54 (diese Standardschaltung aus den Büchern) versucht, war aber auch
nicht wirklich zielführend. Mir schien es, als wären die Dioden schlicht
zu langsam und im Bereich von unter 1V die Schaltung an sich nicht zu
gebrauchen.
Die Genauigkeit ist nicht so wichtig, 10% sind schon ok. Ein hoher (und
wenn möglich linearer) Eingangswiderstand wäre allerdings wünschenswert.
Hat da jemand Erfahrungen mit einer solchen Schaltung?
Stefan
von Purzel H. (hacky)
Ja. AC Kopplung, und dann einen LTC5505 oder aehnlich.
von Falk B. (falk)
@Hans W. (stampede)
>gebrauchen.
Welche OPVs? BAT54 ist mehr als schnell genug. Und man kommt damit auf
10mV runter, ist ja ein AKTIVER Gleichrichter.
http://sound.westhost.com/appnotes/an001.htm
Man braucht schnelle OPVs und kleine Widerstände. Pi mal Daumen sollte
dein OPV irgendwas zwischen 10--50 MHz GBP haben, Widerstände im Bereich
von 1 Kohm.
MfG
Falk
Nach einem Buffer 4 gleiche Dioden (ein Quad-Pärchen)
und dann einfach die Spannung am C messen, peak decay
Abfallgeschwindigkeit durch den R am C einstellbar
                VCC
  buffer +--|<|--+--|>|--+--+---|+\ Instrumentenverstärker
in -| >--+               C  1M  |   >-- out
                1k                 |
                GND               GND
Der buffer kann als simpler Transistorverstärker oder aus
einem ausreichend schnellen OpAmp bestehen, der Instrumenten
verstärker muss auch keine besonderen Anforderunegn erfüllen,
der darf sogar eher langsam sein und einen eher niedrigen
Eingangswiderstand haben.
Als Diode z.B. BAV99S
Und oben natürlich auch ein Widerstand:
                VCC
                1k
                1k                 |
                GND               GND
den hatte ich runtergemovt statt runterkopiert.
danke fuür die Antworten. Werde mich das mal genauer in Spice anschauen
/ durchrechnen. Leider sind ja Instrumentenverstärker in der Regel auch
nicht so billig.
Der von verwendete OP war ein OPAxxxx mit 8 MHz GBW, Widerstände lagen
so im Bereich von 4k7, Dioden waren BAT54.
Wichtig ist halt, dass die Sptizen gemessen werden. Das Signal ist halt
teilweise sehr "spitz", was die Sache nicht besser macht. Ich werde mir
das alles am Montag nochmal zu Gemüte führen.
Wenn es weiterhin gute Ideen gibt, immer her damit ;)
Stefan
