Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Triacs
von Uhu U. (uhu)
Ich habe hier einen defekten Dimmer, den ich gerne wieder flott machen
möchte.
Eingebaut ist ein Triac vom Typ BTA06-400A - scheint etwas veraltet zu
sein. R. bietet den BTA08-600CW an. Der sollte passen.
Nun meine Frage: Vom BTA08-600 gibt es verschiedene Typen, wobei das C
eine Empfindlichkeit von 35 mA anzeigt. Das W heißt SNUBBERLESS.
Wie ist das zu interpretieren? Was ist der Unterschied zwischen einem
Teil mit W und einem ohne?
von Flip B. (frickelfreak)
Das Teeil hält bei schalten auftretende Spannnungsspitzen besser, man
braucht keinen Externen Snubber
von Uhu U. (uhu)
Dann bin ich damit auf der sicheren Seite.
von Peter R. (pnu)
Im Datenblatt (google) ist das zulässige du/dt fast um den Faktor 10
höher als beim Standard-Typ. Der Hersteller ist daher so optimistisch zu
behaupten, dass das Triac ohne Snubber einsetzbar ist.
Bei Ersatz in einer bestehenden Schaltung, dürfte der CW-Typ also der
bessere sein.
Snubber nennt man ja die übliche Reihenschaltung von 100 Ohm,47nF
parallel zu Triac oder Thyri, die zu schnellen Spannungsanstieg oder
Spannungsspitzen verhindern soll, die bei induktiver  Last entstehen
können.
von Uhu U. (uhu)
> bessere sein.
Das denke ich auch.
