Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Bus des MC ist bei einem 8 Bit MC 8 Bit breit?
von Marko (Gast)
Ich glaube der Datenbus, der Steuerbus und der Addressbus, also alle 3
aber stimmt das?
von sven (Gast)
dann wirds aber eng mit dem Speicher (Adressbus = 8 Bit)...
von Huch (Gast)
Die Aussage, eine CPU sei eine 8-Bit CPU bezieht sich ncht auf einen der
Busse sondern auf die Breite des/der Arbeistregister.
Es gibt keinen zwingenden Zusammenhang zwischen der Breite des
Arbeistregisters und einem der Busse.
Insofern ist die Frage so nicht zu stellen.
von Huch (Gast)
Mist. Das sind mir zuviele Rechtschreibfehler. Sorry.
Die Aussage, eine CPU sei eine 8-Bit CPU bezieht sich nicht auf einen
der
Busse sondern auf die Breite des/der Arbeitsregister.
Es gibt keinen zwingenden Zusammenhang zwischen der Breite der
Arbeitsregister und einem der Busse.
Insofern ist die Frage so nicht zu stellen. Falsche Kategorie.
von spess53 (Gast)
Hi
>aber stimmt das?
Allgemein kann man darüber überhaupt keine Aussage machen.
Adressbus : Abhängig von der Speichergröße
Datenbus  : Hängt von der Speicherorganisation ab. Ein 8-Bit-AVR hat
16-Bit
            breite Befehle.
Steuerbus : Unbestimmt.
Diese Einteilung stammt aus der Zeit der Microprozessoren. Da wurden
diese Signale aus dem IC herausgeführt um externen Speicher,
IO-Bausteine u.ä. anzuschließen. Bei µCs eigentlich uninteressant, da
niemand mehr mit den Bussen in Berührung kommt.
MfG Spess
von Marko (Gast)
Dh bei einer 32 Bit CPU können auch alle Busse 8 but breit sein? Das
wäre ja irgendwie komisch, da ja bei der Ausgabe eines PORTS der
Steuerbus 4 mal etwas senden muss.`?
Kennt wer eine gute Seite wo die internen Busse von 8 Bit
Mikrocontrollern erleutert sind?
Üblicherweise entspricht die Datenbusbreite der Registerbreite, aber
es gibt auch da Ausnahmen (wie z.B. der 68000 mit 16-Bit-Datenbus und
32-Bit-Registern, oder der 68008 mit 8-Bit-Datenbus und
32-Bit-Registern, oder der 8088 mit 8-Bit-Datenbus und
16-Bit-Registern).
Bei den meisten* 8-Bit-Prozessoren beträgt die Datenbusbreite 8 Bit. Der
Adressbus wiederum ist bei 8-Bit-Prozessoren und 16-Bit-Prozessoren
meistens** breiter als 8 bzw. 16 Bit, bei 32-Bit-Prozessoren kann er
aber durchaus auch schmaler sein als 32 Bit (erneute Beispiele sind der
68000 mit 24-Bit-Adressbus oder der 8088 mit 20-Bit-Adressbus).
Die Breite des Steuerbusses hingegen hängt von vollkommen anderen
Faktoren ab.
*) mir fällt jetzt gerade keiner ein, bei dem es nicht so ist, aber im
µP-Urschleim dümpelt garantiert einer herum, bei dem das anders ist.
**) Bei 8-Bit-Prozessoren oft 16 Bit, aber auch weniger oder mehr (6512
hat weniger, HD64180 hat mehr)
von Marko (Gast)
> 16-Bit
>             breite Befehle.
Aber was unterscheidet dann eigentlich einen 32 Bit MC von einem 8Bit
außer die Peripherie?
Ach ja, also in einem AVR32 Bit MC Datenblatt steht nichts über Register
drinnen sondern nur von einem 16 KB instruction cache and 16 KB data
caches.
Stellt diese Größe die Register eines 8 But dar?
von Sascha (Gast)
Da hat wohl jemand keine Lust auf Hausaufgaben ;-)
von Huch (Gast)
Wie ich schon oben schrieb: Die Breite der Arbeitsregister.
von Marko (Gast)
Da is mal wieder wem langweilig geworden.
______________________________________________
Ich habe jetzt mal gerechnet und komme bei einem 32Bit Controller auf
500 Register mit 32 Bit Breite, stimmt das?
von Huch (Gast)
Was hast Du denn da berechnet. Weder stimmt das noch stimmt es nicht. Es
gibt keinen Zusannenhang zwischen der Registerbreite und deren Anzahl.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
dann rechne mal bitte vor.
am rande:
Ain AVR hat doch sogar 2 unterschiedlich breite Datenbusse oder?
für den Programmspeicher 16bit und für den SRAM 8bit.
Kann mich aber auch irren, normalerweise interessiert das ja einen
überhaupt nicht.
von Marko (Gast)
Naja im DB eines 8 Bit steht zB dass der 32 Register hat mit jeweils 8
Bit da er ja ein 8 Bit Controller ist. also sind das insgesamt 8*32
Bytes.
In einem 32 Bit MC DB steht 16kB instruction set und dann habe ich
einfach 16000/32bit gerechnet und da dachte ich ich komme auf die Anzahl
der Register
Wenn das nicht stimmt was sagt mir dann wieviel Register ich habe?
das Datenblatt des µC
von Olaf (Gast)
Die Flaeche des Siliziums im Prozessor. :-)
Olaf
von Marko (Gast)
Unter welchem Kapitel steht das?
42
- ich geb auf
von Marko (Gast)
> 42
Nein, da stehts nicht drinnen
von Huch (Gast)
Das Datenblatt.
Insofern musst Du das nochmal wiederholen:
>drinnen
Manchmal sind die Datenblätter auf mehrere Dokumente aufgeteilt. Poste
doch mal einen Link auf das Datenblatt, in dem Du nachgeschaut hast.
Vielleicht können wir für Dich mal reingucken, wo das steht.
>caches.
Diese Angabe hat nichts mit der Anzahl oder Breite der Register zu tun.
Der Instruction Cache hat die Aufgabe Befehle aus dem Speicher
kurzfristig zu speichern bevor sie zur Ausführung kommen. Das macht vor
allem bei CPUs Sinn, bei denen die Ausführungszeit der Befehle im Mittel
länger ist, als die Zugriffszeit auf den Programmspeicher. Analog hält
der Daten-Cache Daten die zwar momentan nicht gebraucht aber mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit in Kürze gebraucht werden.
Ich empfehle Dir Dich mal allgemein in die Struktur von CPUs einzlesen.
Als Startpunkt http://de.wikipedia.org/wiki/CPU#Grundarchitekturen
von Klaus W. (mfgkw)
nicht vielleicht der Cache für die Befehle?
von Huch (Gast)
Ehrlich gesagt, meine ich, das Du Dir für das Thema mal etwas mehr als
den Zeitraum für den Deine Feiertags-Langeweile (falls Du in einem
vornehmlich kath. Bundesland wohnst) nimmst.
Das ist zwar alles nicht wirklich schwierig, aber man muss doch einige
Grundkenntnisse haben und so einiges an Aspekten beachten um das Ganze
zu verstehen. Deine Fragen zeigen aber, das Du nur sehr verschwommene
Vorstellungen hast.
Deine Rechnungen, bitte nimm das so als halben Scherz, sind so, als wenn
jemand irgendwo zwei Zahlen sieht und sie prompt mal multipliziert,
dividiert, addiert und subtrahiert, nur weil man das mit Zahlen machen
kann.
Die Ergebnisse haben nichts mit der Realität zu tun. ;-)
von Marko (Gast)
Oja, stimmt Cache, sry
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32003.pdf
von Huch (Gast)
Also die Anzahl der Register siehst Du in Unterkapitel
6.3.1 Register file configuration
Es sind zwölf Arbeitsregister, deren Verwendung aber je nach
Betriebszustand eingeschränkt ist bzw. machen davon haben in bestimmten
Modi eine besondere Bedeutung.
Ich möchte Dir dringend empfehlen, zum Einstieg in das Thema mit
einfacheren Architekturen zu beginnnen. Z.B. den 8-Bit AVRs.
von Marko (Gast)
Ok, danke jedanfalls für die Hilfen!!
von Erbsenzähler (Gast)
Üblicherweise zielen Bezeichnungen wie 8/16/32/64-Bit-CPU oder -MCU
alleine auf die Wortbreite der Daten-Arithmetik (bspw. für ADD-/SUB-
oder auch Byte/Wortweise logische Operationen) einzelner Befehle des des
Prozessors.
Von der Adreß-Arithmetik innerhalb der CPU oder gar den internen oder
externen Busbreiten ist diese Bezeichnung weitgehened unabhängig. Gerade
bei Controllern werden extern die Daten oft über Schnittstellen mit nur
einem Datenbit (I2C, SPI, RS232 usw.) ausgetauscht - unanhängig von der
"Breite" der Daten selbst, die zwischen einem und "vielen" Bit betragen
kann.
Und selbst bei der Daten-Arithmetik gibt es mitunter Sonderfälle, die
die Grenzen einer klare "n-Bit"-Bezeichnung überschreiten. Bspw. wenn
eine 8-Bit-CPU einen Multiplikationsbefehl besitzt, der zwar
8-Bit-Operanden verwendet, aber dann ein 16-Bit-Ergebnis in zwei
Register ablegt.
MfG
