Forum: Platinen Wie sollte man am besten "Autorouten"?
von Mücahit (Gast)
Wie sollte ich das Auto-route am besten einstellen, sodass es auch gut
routet? Route mit layer 16(blau) und 1(rot).
von fragender (Gast)
--> Programm?
--> Umfang der Schaltung?
--> Tipp: am besten per Hand!!!
von Schnellste Lösung (Gast)
versuchs mal damit:
http://route.web.de/
von Mücahit (Gast)
fragender schrieb:
> --> Programm?
Also das Program heißt PIC
Ok naja eine doppelseitige Schaltung halt...
Per Hand? boah ich hab ja fast kein PLatz zum Routen so viele Bauteile.
Ok eine andere Frage: Wie platziert man am besten, sodass man auch am
besten routen kann?
von hui buh (Gast)
Weit genug auseinander?
Nein im Ernst, die Platzierung der Bauelemente erfolgt natürlich nach
deren Funktion, also Kondensatoren beispielsweise dicht an ein IC.
Mit der Hand routet es sich aber viel besser als mit einem Autorouter,
weil du dann immer gleich beachten kannst, welche Leitung mit welcher
lieber nicht aneinander gerät. Z.B. Signalleitung eines ADCs mit einer
Clockleitung etc. Im Forum wird über Layouts immer viel diskutiert z.B.
Topics wie "Anfänger, kann mal jemand über das Layout schauen", einfach
mal ein bisschen blättern.
würde ich dir auch empfehlen.
IPC kenne ich nicht, aber ohne zu wissen was du layouten willst ist es
schwer zu helfen. Guck dir doch mal ein paar PCB's im Forum an.
Ev. könnte da noch was drinn stehen, kenne aber selbst auch keine kurze
Einführung ins Layouten. üben, üben, üben...
http://books.google.ch/books?id=RD1HGLyh720C&pg=PA19&lpg=PA19&dq=PCB+layouten+erste+schritte&source=bl&ots=jAOPYUvbnZ&sig=yxiZuSy3GUhEDOhws_n6eRBkQDI&hl=de&ei=QKAjTfKbPMaBOrCvrbkJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false
von Mücahit (Gast)
Ich geh noch in die Schule und wir müssen halt sowas machen und so gut
kenn ich halt nicht aus und etwas faul bin ich auch, weil es so viel zum
Verbinden gibt aber trotzdem danke an alle die mir eine Antwort gegeben
haben!
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Zwar kenne ich deinen Schaltplan nicht, schätze aber mal, dass du mit
einem Autorouter sehr lange brauchst, um ein ansehnliches layout
hinzubekommen. Wenn du von Hand routest, optimierst du ständig die
Bauteilplatzierung weiter, sodass viele Leiterbahnen dann geschickter
gelegt werden können. Wenn du die Bauteile u Anfang pi mal Daumen
platzierst und den Autorouter machen lässt, sieht das in der Regel
danach extrem hässlich aus. Deswegen, auch wenn es augenscheinlich mehr
Arbeit ist: mach es komplett von Hand, denn
a) es übt
b) sieht es besser aus / funktioniert besser
c) ist es kaum langsamer
von Karl H. (kbuchegg)
Dann mach es einfach.
Das ist das einzige was funktioniert: Üben, Üben, Üben.
Es hilft nichts. Manche Dinge lernt man eben nur indem man sie selber
macht. Und ja: man muss auch zulassen, das da mal was daneben geht.
> Verbinden gibt
Gib uns doch mal eine Vorstellung davon. Über wieviele Verbindungen
reden wir hier eigentlich? 5000, 10000?
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du von einem Lehrer
als eines deiner ersten Routing-Projekte eine Platine mit wesentlich
mehr als vielleicht 50 oder maximal 100 Verbindungen bekommst.
von Mücahit (Gast)
Wie kann man alle Leiterbahnbreiten aufeinmal ändern?
von Michael H. (michael_h45)
Mit dem Handbuch.
von Mücahit (Gast)
Michael H. schrieb:
> Mit dem Handbuch.
da gibts doch so ein ulp change width, da wo man auch wählen kann welche
leiter geändert werden soll. Ich hab da halt auf gnd geklickt und eine
breite eingegeben, jedoch hat sich nichts getan
sowas aber auch!
