Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 74141 Nixie Thematik & Treiber Alternative
von hrthj (Gast)
Hallo!
Bin gerade dran mich in die Nixie Thematik einzuarbeiten. (...ja ich
weiß da bin ich einige Jahrzehnte zu spät... :-) )
Hierzu zwei Fragen an euch:
1. Kennt jemand eine Alternative zum 74141 Treiber für Nixies? (außer
dem K155ID1). Muss nicht unbedingt BCD zu Decimal sein!
2. Wieso funktioniert dieser Treiber eigentlich bei Nixies die etwa 180V
benötigen obwohl der Treiber nur für Spannungen für 60V geeignet ist?
Danke & Grüße
: Gesperrt durch Moderator
von ingo (Gast)
zwischen den aktiven und passiven Kathoden wird keine hohe
Differenzspannung benötigt, die Kathode, die 30V "höher" ist, als die
niedrigste wird sicher "verloschen", also dunkel sein. Da die Treiber
offene Kollektorausgänge haben, legt man die Kathoden über
PullUp-Widerstände auf eine Spannung von 50-60V, damit die Elektroden
nicht doch duch Leckströme "mitglimmen". Lediglich, wenn durch einen
Ansteuerungsfehler, alle Ausgänge hochohmig sind, dann kann die
Ausgangsspannung des Dekoders auch mal höher werden. Dies kann man durch
Dioden vermeiden, mit denen man dann die Ausgangsspannung auf 60V
klemmt.
mfG ingo
von Josef Huber (Gast)
eine Nixe-Röhre mit Zahlen z.B. 0...9 oder +/-, hat (wie Glimmlampe)
einen (einen) Vorwiderstand eine Zündspannung und eine Brennspannung.
Erloschen ist der Widerstand sehr hochohmig und zieht den Segmentausgang
des 141'er an die 60/80 Volt Grenze (liegt also unter der Brennspannung
von ca. 100 Volt)
und die Zahl bleibt dunkel. Die Anode der Nixi-Röhre ist aber über den
Widerstand immer ca. 180 Volt. Schaltet man das Segment/141'er-Ausgang
nach 0V/Masse, ist die Spannung momentan 180 Volt und die Zahl zündet.
Am Widerstand fällt die Spannung aber sofort auf die Brennspannung von
ca. 100 Volt ab. Bei den Nixi-Röhren ist meißt eine Zahl angesteuert,
daher bleibt die Anodenspannung egal was für eine Zahl leuchtet
(Anodenspannung ist nur gleichgerichtet mit bisschen Elko gesiebt)
halbwegs konstant. Bei Segment Display's sind pro Segment ein Widerstand
auf der Treiberseite. Treiber für VFD-Display's gibt es von Allegro oder
Maxim und sind natürlich auch für Nixe verwendbar. Sind aber etwas
schlecht verfügbar.
oder so......... Sicher wissen es einige besser. Die Spannungsangaben
sind auch nur zur Veranschaulichung.
> dem K155ID1).
Diskrete Transistoren halt.  Was hast du gegen den К155ИД1?  Die,
die ich bislang verbaut habe, funktionieren allesamt zuverlässiger
als die westlichen oder polnischen 74141, unabhängig vom Herstellungs-
datum.  Offenbar haben die Russen bereits vor 30 Jahren ihre HV-
Prozesse gut genug beherrscht.
von hrthj (Gast)
> von ca. 100 Volt)
> schlecht verfügbar.
Beim Beispiel im Anhang wäre:
Spannungsversorgung: 190V
Zündspannung:        170V
Brennspannung:       115V
Demnach wäre der Vorwiderstand:
URvor=190V-170V = 20V
Rvormin= 20V / 0.0035A = 5.71kOhm
Rvormax= 20V / 0.0015A = 13.33kOhm
Nach dem Zünden liegen an der Nixie somit 115V an und am Vorwiderstand
z.B. 3.5mA x 5.71 =20V an und die restlichen 55V liegen an den Treibern
an.
Ist das richtig so?
Wie sehen die Spannungen an den nicht beschalteten Kathoden aus?
von hrthj (Gast)
Jörg Wunsch schrieb:
>> dem K155ID1).
Es geht mir nicht darum wie zuverlässig sie sind sondern wie gut sie
erhältlich sind. Leider sind die bei Farnell, RS, Conrad, Reichelt nicht
erhältlich.
von Korax K. (korax)
> erhältlich.
Ts, ts.
Ebay ist die Quelle der Wahl bei Nixie-treibern.
von Flip B. (frickelfreak)
Einfache NPN mit basisvorwiderstand. In smd passt das auch unter die
Röhre
> erhältlich.
Klar, das Zeug ist allesamt aus der Fertigung, genauso wie Nixies
selbst — oder bestellst du diese denn bei Farnell, RS, Conrad oder
Reichelt? ;-)
von hrthj (Gast)
> Reichelt? ;-)
Nein aber ich dachte es gäbe vielleicht noch andere Anwendungen für die
man derartige Driver braucht.
Kann noch jemand ein Statement zu der Rechnung abgeben?
> an.
Das wäre der sicherste Weg, die Treiber schnell ins Jenseits zu
befördern.  Das sind Schalter, die schalten also komplett durch,
und der gesamte Spannungsabfall muss am Anodenwiderstand entstehen.
Der verkraftet die Wärme besser als die Transistoren im 74141 ...
Da im 74141 als Ausgangstreiber auch "nur" Transistoren mit open
collector enthalten sind, kannst Du entsprechend spannungsfeste
Einzeltransistoren nehmen: MPSA42 (npn) bzw. MPSA92 (pnp).
Entweder direkt jeden einzelnen vom µC ansteuern oder über einen noch
erhältlichen 7441 bzw. 4028 dekodieren und die Transistoren
nachschalten. Diesen Aufwand kannst Du Dir aber durch den Einsatz der
o.g. Treiber-ICs sparen.
Und ganz wichtig: Es gab nur ganz wenige Nixies die "gemultiplext"
werden durften (z.B. ZM590 [DDR]). Also bitte jede Röhre direkt
ansteuern.
Nachteil: aufwändugere Verdrahtung
Vorteil: längere Lebensdauer der kostspieligen und schlecht(er)
beschaffbaren Röhren.
von Christoph Z. (rayelec)
К155ИД1 (Keramikversion) bekommt ihr auch bei mir, €1/Stk. Versand per
Brief (aus CH)
Gruss
Christoph
von Lochrasterfan (Gast)
> nachschalten.
K.A., was den 4028 angeht, aber in Bezug auf den 7441 liegst du schief,
glaube ich: Im Datenblatt zum 7441 steht, dass er zum direkten Treiben
der Nixies geeignet ist. In der Applikation auf S.5 ist er auch so
verschaltet. ... ich muss allerdings gestehen, dass ich es - mangels
Versuchsobjekt - noch nicht selbst ausprobiert habe ...
von hrthj (Gast)
OK das heißt am Anodenvorwiderstand liegen nach dem Durchschalten 75V
an.
Ich werde noch nicht ganz schlau. Wieso haben die Treiber gerade eine
Spannungsfestigkeit von ca. 60V. Liegt so eine Spannung an den Kathoden
an die nicht durchgeschaltet sind?
von Tobi B. (civ)
> ansteuern.
Aber trotzdem wird es oftmals so gemacht, auch ohne spezielle Röhren.
Meist funktioniert das auch problemlos.
> ansteuern.
Was passiert denn, wenn man Röhren, die nicht für Multiplexing gemacht
wurden, trotzdem multiplext?
Ich tue dies seit ca. einem Jahr den vier CD43 in meiner Nixie-Uhr an.
> an.
Ja, so ungefähr, wobei die genaue Brennspannung exemplarabhängig ist
(die hängt von den physikalischen Parametern der Röhre, bspw. dem
Gasdruck ab).
Weil man eine derartige Spannungsfestigkeit mit der damaligen
IC-Technologie offenbar gerade noch integrationsfähig hinbekommen
hat (es sollten ja nicht nur Hochspannungstransistoren produziert
werden, sondern komplette ICs), und weil diese 60 V eben (gerade so)
genüg(t)en, indem man sich den Unterschied zwischen Zünd- und
Löschspannung ausnutzt.
Doch, genau so ist es: die nicht durchgeschalteten Katoden werden
auf + 60 V festgeklemmt.  Damit liegt an diesen Glimmstrecken dann
(Ua - 60 V) an, und diese Spannung muss so gering sein, dass die
Glimmstrecke dabei nicht zündet (eigentlich sogar so gering, dass
sie wieder verlöscht - das passt aber nicht ganz zu deinen 110 V
Brennspannung oben).
von Mirko (Gast)
Mein reden - in der Praxis ist das Multiplexing wenig problematisch.
Und hier kommt ein weiterer Vorteil des 74141 zum tragen, er hat
integrierte Z-Dioden (BIAS-Spannung), was das Ghosting gut unterdrückt.
Viele Grüße,
Mirko
PS: Ich habe mir auf EBAY irgendwann mal einen 100er Pack K155ID1
geschossen, bin also den Rest meines Lebens mit dem Thema durch (und
kann auch mal einen grillen)
von hrthj (Gast)
Es ist unglaublich aber ich habs immer noch nicht kapiert.
Wie werden die auf 60V "festgeklemmt"??
Kannst du mir das vielleicht im Plan den ich im Anhang habe erklären?
Klar, schlicht aus Dummheit, weil das Wissen verloren gegangen ist,
und man heute eher Grundlagen bei 7-Segment-LED Anzeigen erlernt
und sie gedankenlos auf Glimmlampen-Nixies überträgt.
Am Anfang...
> gemacht wurden, trotzdem multiplext?
Sie altern schneller.
von Mirko (Gast)
Mag theoretisch sein, ich habe seit ca. 3 Jahren mehrere Uhren (IN-18,
B7971 und seit über 2 Jahren IN-8, IN-14) per multiplex laufen, bisher
tadellos (auch von der Optik her).
Gleiches bestätigt z.B. auch Claus Urbach (der das Thema ja kommerziell
angeht).
Viele Grüße,
Mirko
von Holger T. (holgert)
> angeht).
Wo bestätigt er das? Ich beginne gerade einen seiner Bausätze mit
verdammt wertvollen IN-18 aufzubauen - und natürlich möchte ich die
nicht schrotten...
Danke und Gruß
Holger
Beim 74141 durch interne Z-Dioden.
Bei den damals üblichen Standardschaltungen mit diskreten Transistoren
war es üblich, mit einem Diodenarray oder einzelnen Widerständen gegen
die +60 V Vorspannung zu klemmen.
--> Hey, MaWin - kannst Du das belegen, oder hast du das auch nur
irgendwo gelesen?
... und: Warum bist du eigentlich immer so schnell mit Urteilen, wie
'schlicht aus Dummheit' und Ähnlichem zur Stelle?
von Mirko (Gast)
Mirko schrieb:
> z.B. hier in seinem Hardwareforum..
Vielen Dank für den Link. Leider ist das aber erst mal nur eine (nicht
belegte) Aussage. Und weiter unten im Beitrag wird explizit die IN-18
als "nicht geeignet" erwähnt. Werde mich also weiter nach belastbaren
Aussagen umsehen.
Holger
Holger T. schrieb:
> Werde mich also weiter nach belastbaren Aussagen umsehen.
... wenn du was findest, bitte hier posten! Das Thema interessiert
bestimmt auch viele andere.
von hrthj (Gast)
Könnte man das ganze nicht auch mit MPSA92 - MPSA42 Kombinationen und
Standard shift register a la 74HC595 aufbauen.(also für 6 Nixies jeweils
60x MPSA92, 60 x MPSA42 und 8x 74HC595 hintereinander schalten)
Also grob:
Controller(SPI) - Shift register - NPN - PNP - Kathode(Nixie)
Oder fehlt hier noch was?
> irgendwo gelesen?
Natürlich lese ich das, lesen bildet, solltest du auch mal machen. Und
ebensowenig wie mit der Buchautor es BELEGEN muß, muß ich dir irgendwas
belegen, das darfst du gerne selber machen, Traumtänzer.
Die Lebensdauer von Glimmlampen sinkt überproportional mit dem Strom,
hier mal ein Beispiel einer Glimmlampe wie man sie in beleuchteten
Treppenhausschaltern findet (wo jeder weiß, daß nach 10 Jahren viele
flackern und ausfallen):
0,35 mA; ca. 100.000 Std.
0,8 mA; ca. 30.000 Std.
1,5 mA; ca. 10.000 Std.
Wenn man also nun für Multiplex die Lampe nur die halbe Zeit anlässt,
aber für dieselbe Lichtmenge den Strom verdoppelt, sinkt die
Lebensdauer, mit den Zahlen von oben, auf 65%, bei 6-fach Multiplex wie
es einige Uhren machen gar extrapoliert auf 34%.
> wie 'schlicht aus Dummheit' und Ähnlichem zur Stelle?
Vielleicht weil ich nicht so lange zum Denken brauche ?
Wie kommst du darauf, dass das Multiplexen den Strom durch die Nixies
erhöht?
... und woher weißt du nun schon wieder dass ich nichts lese?
von hrthj (Gast)
> erhöht?
Sorry aber ist ja vollkommen klar das der Strom beim Multiplexen erhöht
werden muss um die selbe Helligkeit in den Röhren zu erzielen. Das
leuchtet (haha wortwitz) so gar mir ein.
von Mirko (Gast)
@holger
viel Erfolg bei der Suche - aber da gibt es außer perönlichen
Erfahrungen wenig (als Multiplexing dank ICs praktikabel wurde, war die
Nixie-Ära auch schon bald vorbei so das es da wohl wenige professionelle
Langzeituntersuchungen geben dürfte).
Das neuere IN-18 da so empfindlich sein sollen, kann auch nicht sein, da
die ja bis 1992 gebaut wurden (eventuell findest du auf dieser Schiene
was - mein Russisch ist nicht mehr gut genug ;-))
Viele Grüße,
Mirko
Schon, aber zumindest in meiner Uhr reicht die Helligkeit der Ziffern
völlig aus, ohne dass ich den Strom erhöht hätte, selbst wenn sie nur
1/4 der Zeit an sind.
Der Strom ist trotzdem 4 mal so hoch als wenn die Uhr in deiner
ausreichenden Helligkeit ohne Multiplex laufen würde, und entsprechend
wäre die Lebensdauer 50% länger.
Aber Leute, die das mit dem Multiplex nicht kapiert haben, gibt es zu
Hauf.
Und Lebensdauerverkürzungen durch das ständige neu Zünden der Digits
sind noch gar nicht mal einkalkuliert.
Wie gesagt - woher weißt du, welcher Strom durch meine Nixies geht,
solange ich das hier noch gar nicht geschrieben habe?
... das habe ich jetzt auch schon öfters gelesen. Aber eben immer nur in
Foren-Beiträgen. Eine belastbare Quelle oder eine Erklärung, warum das
so ist, hat noch nie einer angegeben. Da ändern auch die Zahlen nix, die
du weiter oben gepostet hast.
Du musst gar nix. Aber wenn du willst, dass man dir deine Behauptungen
glaubt, musst du halt doch mal eine Behauptung mit fundierten Quellen
belegen.
Und es würde auch nichts schaden, wenn aus dem Ton, den du in deinen
Beiträgen anschlägst, nicht immer der Eindruck entstehen würde, als habe
dir heute wieder jemand das Frühstück geklaut.
von Dirk W. (Gast)
Dumm nur, dass der Strom die Helligkeit nur sehr begrenzt beeinflusst,
d.h. bei Minimalstrom leuchten sie manchen Leuten schon zu hell. Unter
anderem deswegen macht man ja Multiplexing (bzw. PWM, was hier auf das
gleiche "Problem" hinausläuft), nicht nur um Bauteile zu sparen.
Du hast noch nie mit Nixies garbeitet, richtig?
Die Grundidee beim Multiplexen ist nun einmal, dass man einen Nmal
so großen Strom 1/Ntel der Zeit fließen lässt, um die gleiche
Helligkeit wie ohne Multiplex zu erzielen.  Anders gesagt: unabhängig
von deinem tatsächlichen Strom, wenn dir die geringere Helligkeit
genügt, hättest du alternativ ohne Multiplexbetrieb ja ebenso den
Gleichstrom reduzieren können und damit eine Lebensdauerverlängerung
erzielt.
Der von Manfred genannte nichtlineare Effekt dürfte auf Sputter-Effekte
zurückzuführen sein, d. h. bei höherem Strom entstehen Lawineneffekte
in der Erzeugung der Ionen, die zu einem überproportionalen Abtrag
von Katodenmaterial führen.  Meines Wissens (Hörensagen, Quelle habe
ich nicht in petto) wurden bei für Multiplexbetrieb offiziell
vorgesehenen Röhren entsprechend sputterfeste Katoden verbaut.
Das ganze ist nur ein scheinbarer Widerspruch zu den empirischen
Angaben im genannten Forum: das heißt ja nicht, dass dir deshalb die
Dinger innerhalb von Wochen den Bach runter gehen.  Dazu müsste man
nämlich noch einen Vergleich haben mit baugleichen Röhren, die über
viele Jahre im DC-Dauerbetrieb gelaufen sind.  Es kann also gut sein,
dass trotz des genannten Effekts eine entsprechende Nutzung über
einige Jahre möglich ist.
Sie stehen vor mir, im Frequenzzähler, statisch angesteuert,
und nein, zu hell waren sie mir noch nie,
ich beklage eher daß man im Tageslicht trotz Filter nichts mehr sieht.
Datenblätter schweigen sich dazu normalerweise sogar aus,
denn schon der zulässige Strom ist oft sehr eng:
z.B. 2mA minimal, 3.2mA nominal, 4mA maximal.
Da ist natürlich nicht viel drin,
vor allem aber kein sinnvolles Multiplexen.
Aber ich weiß,
hier im Forum werden auch immer LED-Matrizen im Multiplex
mit 20mA z.B. direkt an Portausgängen betrieben werden
http://www.franzis.de/elektronik/lernpakete-elektronik/franzis-ping-pong
und die sind ja angeblich auch alle so phantastisch hell.
An den Nerds, die nur im dunklen Keller sitzen und nie Sonnenlicht sehen
Beitrag "Muss man zum E-Entwickler geboren werden?"
muss doch was dran sein.
> Ton, den du in deinen Beiträgen anschlägst,
Musst DU gerade drüber lästern. Du bist derjenige, der lernresistent
ist, möglichst faul keine Fakten aufschreibt, aber Forderungen an andere
stellt daß sich die Balken biegen. Das mag dir Mami als Lebensweg so
beigebracht haben, funktioniert aber nicht wenn du mal auf Klügere
stösst.
von 900ss (900ss)
Ich habe hier IN-18 gemultiplext laufen, die haben gemessen(!) knapp
10000 Stunden hinter sich. Und sie funktionieren noch gut. Das sind
schon 5000 Stunden mehr, als im Datenblatt angegeben.
> Lebensdauer
Stimmt. In meiner Uhr ist deshalb auch der Strom nicht angehoben worden.
Ich betreibe sie mit den im Datenblatt angegebenen Werten. Die
Helligkeit ist immer noch ausreichend gut, wenn die Sonne drauf knallt,
kann man auch bei voll "ausgesteuerten" Nixies nichts mehr sehen. Also
ist es mit dem Multiplexen bei gleichem Strom wie im Dauerbetrieb gut
so. Meine Meinung.
von Dirk W. (Gast)
Von DIR war auch nicht die Rede.
Seit wann sagt denn die Stromaufnahme eines Bauteils was über seine
Multiplexingfähigkeit aus? Unglaublich...
> Du bist derjenige, der lernresistent ist, möglichst faul keine Fakten
> aufschreibt, aber Forderungen an andere stellt daß sich die Balken biegen.
Auch wenn nicht ich hier zitiert werde: Wo genau hattest DU nochmal
BELEGT, dass Multiplexing den Nixies schadet? :-)
von 900ss (900ss)
Ja, so soll es sein. Kann ich auch nicht belegen. Aber ich war mal live
dabei, als bei einer ZM1210 eine Katode einfach umgefallen ist :-) Kein
Scherz. Da war tatsächlich durch den Materialabtrag das Blech so dünn
geworden, dass es dann brach. Die hatte allerdings auch schon über 10000
Stunden Betrieb hinter sich.
Wenn man die Nixies allerdings mit zu wenig Strom betreibt, bildet sich
auf den Katoden ein Belag, der sie nach und nach dunkler leuchten läßt,
bis man schwarze Stellen auf der Katode hat. Gibt Fotos dazu im Netz.
Dieses läßt sich dann aber beheben, indem man die Röhre für kurze Zeit
mit zu hohem STrom betreibt, dadurch wird dieser Belag wieder abgebaut.
Wie oft das geht weiß ich nicht, aber dass das geht weiß ich. Hab es
selber schon probiert bei einer Nixie, die mal schwarze Stellen auf den
Katoden hatte.
Hallo Jörg, das trifft zu, ist aber IMHO nicht der Grund, warum man
Multiplexing macht. Es geht doch wohl hauptsächlich darum,
Steuerleitungen zu sparen. Tastaturen werden schließlich auch
gemultiplext - da spielt der Strom sicher keine Rolle ... Und bei der
Multiplexerei mit Nixies kommt man halt auch mit nur einem 74141 für
mehrere Ziffern aus, was insofern wieder eine Rolle spielt, weil die
Dinger halt nicht mehr so leicht beschaffbar sind. Außerdem spart man im
Gegensatz zur direkten Ansteuerung über diskrete Treiber Lötarbeit.
@MaWin: im Gegensatz zu dir habe ich z.B. weiter oben meine Behauptung
gegenüber Fra Nk dadurch belegt, dass ich das Datenblatt zum 7441
gepostet habe.
Im Gegensatz zu dir habe ich ihn auch nicht der 'Dummheit' bezichtigt
oder ihn als 'Traumtänzer' beschimpft. Ganz einfach deswegen, weil dazu
gar kein Anlass besteht.
Nur du kommst halt wirklich in jedem zweiten deiner Beiträge 'rüber wie
ein totaler Misanthrop! Das wundert einen halt, wenn man eine Weile lang
dieses Forum mitliest. Ist aber auch deine Sache und in sofern völlig
OK. Ich wollte es einfach mal gesagt haben.
Nee, schade ist deine (bzw. Lochrasterfans) arrogante
Anspruchshaltung. Die ist nämlich der ausgestreckte
Mittelfinger in der Diskussion.
von Dirk W. (Gast)
Eigentlich ist es doch ganz einfach: Du hattest geschrieben, dass Nixies
bei Multiplexing schneller altern. Kann ja auch gut möglich sein. Auf
die Frage, ob Du denn mit Nixies auch Erfahrung hast, kommt "im
Frequenzzähler, statisch angesteuert" (also hast Du offenbar keine mit
gemultiplexten Nixies). Da wird dann doch die Frage, woher Du das Wissen
um die Alterung bei Multiplexing hast, wohl erlaubt sein?! Ich habe
jedenfalls die Behauptung (nicht nur von Dir) schon so häufig im Netz
gelesen, aber keiner konnte sie belegen. Für mich klingt das immer wie
eine moderne Sage.
Also für die IN-18 ist gemäss einer alten Version des (der 25-er
Verpackung beiligenden) Datenblatts pulsierende Gleichspannung (50Hz)
erlaubt.
Den Betrieb ab Netzspannung nur mit Diode und Widerstand in der
Anodenleitung habe ich in Russischen Büchern oft gesehen. Die Frage, ob
Multiplexing mit Rechtecksignalen von deutlich mehr als 50Hz zulässig
ist, ist damit allerdings noch immer nicht beantwortet.
Für die unter euch, welche (nicht) Russisch können: Auf Seite 2 unter
"Erlaubten Betriebsbedingungen" wird für statischen Betrieb ein
Kathodenstrom von 4..7mA und für 50Hz pulsierende Gleichspannung 2..4mA
angegeben. Ob damit allerdings das Maximum oder der Mittelwert gemeint
ist, ist nicht ersichtlich :-P
Grüsse
Christoph
> Ich habe jedenfalls die Behauptung (nicht nur von Dir) schon
> so häufig im Netz gelesen, aber keiner konnte sie belegen.
> Für mich klingt das immer wie eine moderne Sage.
Eine nicht-gemultiplexte Nixie-Uhr mit Nominalstrom betrieben
leuchtet soundsolange (sagen wir 10 Jahre).
Betriebt man sie mit höherem Strom (noch im erlaubten Bereich
des Datenblatts, also bei doppeltem Strom ist wohl Schluss)
wird sie weniger lange leben, das ist auch unzweifelhaft. Die
vorliegenden Daten weisen sogar daraufhin, daß sie
überproportional weniger lange lebt, also nicht mal 5 Jahre.
Betriebt man sie mit nominalem Strom, der aber nur den Bruchteil
einer Zeit eingeschaltet ist, wird die weniger hell sein, auch
das ist unzweifelhaft, und zu vermuten ist, daß sie zumindest
proportional weniger hell ist, also bei 50% an-Zeit nicht mehr
als die halbe Helligkeit schaffen kann.
Eine Multiplex-Nixie Uhr die mit Nominalstrom läuft aber z.B.
3 Stellen multiplext sollte ja zu 30 Jahren Lebensdauer führen:
Die Nixies sind ja nur 1/3 der Zeit an. Aber es ist zu befürchten,
daß dem nicht so ist, weil das ständige Zünden die Lebensdauer
reduziert. Bleibt die Frage, wie stark der Einfluss ist.
Daten liegen (mir) nicht vor. Recht sicher ist, daß sie nicht
30 Jahre leben wird, aber ob es über oder unter 10 sind,
ist unklar. Sicher ist jedoch, daß sie weniger hell sind
als ungemultiplext.
von Carsten W. (eagle38106)
Moin,
also mit einzelnen Transistoren kann man das wie im oben anklickbaren
Schaltplanausschnitt machen. Funktioniert gut.
Die Transistoren sind auch spannungsfest genug, um die volle
Anodenspannung auszuhalten (und noch ein wenig mehr).
Ich habe bei meiner Uhr vom Multiplexen der Hochspannung abgesehen, weil
das auch eine Menge Störungen erzeugt. Die kann man im einem
Plexiglaskasten nicht so leicht beseitigen.
Carsten
Und hier die fertige Hardware.
Klar, jedoch ist genauso unzweifelhaft, dass durch die kürzere
Einschaltdauer die Helligkeit sinkt.  Das ist der ganze Grund,
warum man (normalerweise) beim Multiplexen dann während der
(kurzen) Einschaltdauer den Strom erhöht.  Diese Erhöhung ist ja
kein Selbstzweck, sondern nur Gegenmaßnahme.
Wenn man den Strom belässt und mit der resultierenden geringen
Helligkeit zufrieden ist (*), dann bliebe nur noch die Frage, ob das
häufige Zünden irgendwie ebenfalls zu erhöhtem Katodenabtrag führt.
Die für die ИН-18 genannten Daten suggerieren zumindest, dass man
bereits beim Betrieb mit pulsierenden 50 Hz den Strom reduzieren
sollte.
(*) Was ich mir aber angesichts der Erfahrungen mit statisch
betriebenen Nixies schwer vorstellen kann — die Uhr meines Sohnes ist
auch in der Nacht nicht zu hell, sodass ich auf die ursprünglich
angedachte Helligkeitsregelung über die Anodenspannugn am Ende doch
verzichtet habe.  Bei Tageslicht wünscht man sich wohl bei allen
Nixies eher noch ein wenig mehr Leuchtkraft.
Um Steuerleitungen zu sparen, kann man durchaus auch zu anderen
Mitteln greifen, beispielsweise eine Ansteuerung über eine
Schieberegisterkette.  Hat gegenüber Multiplexing den zusätzlichen
Vorteil, dass die dabei entstehenden Störungen drastisch geringer
sind.  Bei einer gemultiplexten Nixie-Uhr kann man nach mir
vorliegenden (glaubhaften) Aussagen von Leuten, die sowas gebaut haben
(hallo Hans-Joachim ;-), im gleichen Gehäuse beispielsweise nicht mehr
den DCF-77-Empfänger betreiben.  In der Nixieuhr meines Sohnes mit
statischer Ansteuerung ist mir dies jedoch gelungen, nachdem ich die
Platine mit dem Wandler für die Anodenspannung in Blech eingeschlossen
habe.
> Und bei der
Naja, sie sind allemal noch gut genug (und im Vergleich mit den Nixies
selbst auch preiswert genug, wie obiges Angebot zeigt) beschaffbar,
dass ich das nun nicht für ein Thema halten würde.
von hrthj (Gast)
Carsten Wille schrieb:
> Moin,
> Gruß
> Carsten
Die Variante mit den SIPMOS Transistoren und 74HC595 gefällt mir sehr
gut, da vor allem die Bauteile hier sehr gut erhältlich sind und man
nicht von etlichen Quellen die Bauteile zusammenstückeln muss.
Die BSS131 sind scheinbar auch die günstigsten MOSFET's für diese
Spannungsklasse.
Wobei man sagen muss, dass der BSS131 natürlich ausreicht, aber nicht
sehr viel Überdimensioniert ist. Bei ca. 6-7mA wäre dann schon Schluss
in dieser Konfiguration.
Darf ich dich noch fragen, woher du die Nixies bezogen hast.
Auch an die anderen hier gerichtet.
Bei welchen Quellen bezieht ihr eure Nixies?
Danke!
V+ = 200V, BSS131: VDS = 240V, ID = 100mA  Wie dick soll der den
überdimensioniert sein?
Die IN-18 habe ich mir von einem Kollegen direkt aus Litauen mitbringen
lassen. Die Sippe seiner Frau kommt auch dem gleichen Ort wie die
Nixie-Quelle.
Ansonsten: http://tubehobby.com/
Carsten
von hrthj (Gast)
Upps was habe ich denn hier gerechnet... ginge wohl eher bis knapp
200mA.
von Christian K. (Gast)
Apropos Wissen verlieren: Hier gibt es ein RFT-Handbuch über
Gasentladungsröhren mit einem Kapitel über Anzeigeröhren:
http://www.christiankoch.de/archiv/ddr_be/RFT_Gasentladungsroehren.pdf
Christian.
Hey, das ist mal ein cooler Link! Danke, Christian K.!
von walex (Gast)
Hallo ihr Diskutanten,
1. Zum Multiplexing:
Abgesehen von Multiplexing als Ansteuermethode sondern nur bezogen auf
die gepulste Bestromung:
Das ist ein Trick, der nur für das menschliche Auge wirkt. Ich kann z.B.
durch eine LED, die 50mA Dauerstrom verträgt für 1 ms 500 mA fließen
lassen und lasse sie dann 99 ms aus. Das ist ein mittlerer Strom von nur
5 mA. Trotzdem werden durch den extrem hellen Blitz die Sehzellen in der
Retina so stark gereizt, daß die LED als sehr hell empfunden wird. Die
modernen PKW Bremsleuchten arbeiten z.B. so.
Es ist also nicht so, daß man in der Einschaltzeit einen so hohen Strom
fließen lassen muß, daß man wieder annähernd den durchschnittlichen
Dauerstrom hat.
Wenn NIXIE Röhren mit höherem Strom wirklich überproportional abbauen,
ist Pulsbetrieb natürlich unsinnig.
2. Zum rauhen Stil in diesem Thread:
Muß man sich wirklich gegenseitig dumm oder faul nennen? Wir sind doch
alle nur engagierte Amateure, die sich gegenseitig mit ihrem bißchen
Wissen aushelfen wollen. Oder?
Alex
von Stasi 2.0 (Gast)
Es sollte eine Liste von Vokabeln geben die nur registrierte Benutzer
mit PA Nummer und gegen Unterschrift verwenden dürfen.
... Aber wie Ihr seht kann man auch ohne Schimpfworte auf den Putz
hauen.
von Karl (Gast)
Viele "jüngere" Nixies sind wahrscheinlich für das Multiplexing
geeignet. Es gibt aber auch spezielle Typen, die explizit (Datenblatt)
für diese Betriebsart geeignet sind.
Siehe auch hier:
http://www.decodesystems.com/multiplexed-nixies.html
Viele der käuflichen Nixie-Uhren arbeiten so. Auf der anderen Seite
kosten die Treiber-ICs nur einen Bruchteil der (großen) Röhren, so dass
höchstens der verfügbare Platz oder der Verdrahtungs-/Lötaufwand für das
Multiplexverfahren sprechen.
von walex (Gast)
> hauen.
Aber genau! Ich finde, das hat viel mehr Stil als nur inhaltslos
rumzublödeln ;-)
Karl schrieb:
> Siehe auch hier:
Hihi, schon seltsam, in 42 Jahre alten Datenblättern was über "the new
Burroughs Nixie Tube" zu lesen. Da wird mir ganz nostalgisch.
Alex
Die erscheinen logischerweise genau so hell als ob sie mit 5mA versorgt
werden würden.
Du hättest es einfach vorher ausprobieren sollen, bevor du deinen
physikalischen Humbug hier postest.
Du hattest doch mindestens 6 Monate Zeit seit dem letzten Beitrag in dem
Thread, da wäre es auf eine Woche mehr oder weniger auch nicht drauf
angekommen.
Den hast du wohl mit dem haarsträubendem Unsinn provoziert, den du hier
postest.
Das fällt dir erst nach fast einem halben Jahr ein?
Das ist eine urban legend, die du jetzt nicht wieder neu aufwärmen
musst.  Wenn, dann poste bitte einen entsprechenden Thread im
offtopic-Forum, dann wissen die Leute wenigstens sofort, dass sie
sich jetzt 'ne Tüte Popcorn rausholen können.
