Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stepdown Schaltregler diskret
von Walter (Gast)
Ich habe eine Schaltung für einen Stepdown aus dem Internet die ich mit
einer höheren Eingangsspannung betreiben möchte (40V->5,5V bei 0,5A)
In der Simulation  ist die Spannung an der Spule die rote Kurve.
Da ich eher digital veranlagt bin verstehe ich die Schaltung nur zu 90%:
es ergibt sich eine Frequenz von 150-200kHz, ist die sinnvoll?
Mir erscheint sie etwas hoch und egal wo ich an den Bauteilwerten drehe,
sie bleibt in diesem Bereich?!
Die Anstiegszeit ist ca 120ns, passt die?
Ich weiß zwar dass langsame Anstieg mehr Verlust bedeutet und schneller
Anstieg mehr Störungen verursacht, kann aber nicht beurteilen ob der
Wert taugt.
von Lvizz (Gast)
kleine Schaltregler betreibt man meist bei 100kHz .. 500kHz.
von Martin (Gast)
Es sollte ein schöner Brauch werden (weil Weihnachten vor der Tür
steht), die .asc Datei mitzuposten :)
Das kommt auf dein Layout an...
War das eine Frage oder eine Feststellung?
Auch wenn du L1 deutlich änderst?
Deutlich: Faktor 2 (also 200 oder 1000uH).
von Walter (Gast)
mit 470µ ; 160kHz
mit 200µ: 209kHz
mit 1000µ: 133kHz
zwar schon eine Änderung, aber nicht beeindruckend.
beides: ich kann sie kaum verändern, ich weiß allerdings nicht ob ich
sie verändern sollte?
weil Weihnachten ist anbei noch die .asc Datei ;-)
Es braucht schon einiges, um dich zu beeindrucken, oder...   :-o
Sieh es doch einfach mal so:
die Schaltung ist ziemlich stabil bei Bauteiltoleranzen... ;-)
Walter schrieb:
> ob ich sie verändern sollte?
Wenn die Schaltung so tut, warum solltest du daran was ändern?
Ich würde vorschlagen:
bau sie mal auf und miss nach, ob die Simulation passt.
von Frank S (Gast)
Das ist Schaltungstechnik im Stil von Philips. Hält 2 Jahre und dann
fällt es auseinander, weil unter einem dummen Umstand das Teil nicht
schwingt und linear arbeitet.
Chassis L6.2.
von mhh (Gast)
Frank S schrieb:
> Chassis L6.2.
Hör mir damit auf. Graue Haare sollte man aufgrund des Alters bekommen,
und nicht bei der Reparatur dieser verbockten Serie...
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Ich verstehe garnicht, wie die Ausgangsspannung einzutellen ist? Die
bleibt relativ konstant bei 5,6V ... hab alle widerstände und
kapazitäten mal variiert .... ändert nichts! Ich bin verwirrt :D
Außerdem fängt das ding sowieso erst an zu schwingen, wenn die
Ausgangsspannung erreicht ist, davor arbeitet es Linear 50W+ verluste im
transistor, aber das ist ja unter 1ms lang der fall das dürfte
vertretbar sein.
von Martin (Gast)
... weil Weihnachten ist anbei noch die .asc Datei ;-) ...
von Daniel S (Gast)
Die Spannung der Z-Diode D2 bestimmt die Ausgangsspannung. Hierbei gehen
ca. 0,6V Basis-Emitter-Spannung verloren, so dass aus 6,2 mal eben ca.
5,6V werden.
Anschwingen tut diese Schaltung nur durch die L-C-Phasenverschiebung des
Ausgangsfilters. Wenn ausgangsseitig ein Kurzschluss vorliegt oder der
Elko altert, dann kracht es ganz gewaltig.
Ich würde eher den LM2575 einsetzen und ggf. mit externem Transistor
verstärken.
Danke, ich blindes huhn ... natürlich jetz seh ichs auch, danke :D
von Walter (Gast)
ich habe die Bauteile noch etwas angepasst, jetzt funkts meiner Meinung
nach prima, Schaltfrequenz ist jetzt auch niedriger, 47kHz
Elko kann in Ruhe alt werden und sogar sterben, das C am ausgang hat
nichts mit Anschwingen zu tun, kann ich auch weglassen und es schwingt
trotzdem sofort an, wichtig ist der Rückkopplungskondensator
gegen einen Kurzschluss gibts ja auch Sicherungen, es fließen dann ca.
1,2A,
sind zwar ca 50W für den Transistor aber bis zum Auslösen einer flinken
Sicherung macht er das schon mit.
Jetzt werd ich's mal aufbauen
Ja, dass so ein mikriger 22pF-C so wichtig ist, das würde mir zu denken
geben. Sowas baut man sich leicht mal "aus Versehen" in eine Schaltung
ein...
von Walter (Gast)
> ein...
ist jetzt 2,2nF, also nicht Mal eben zwei Leitungen nebeneinander
von Daniel S (Gast)
Der Ausgangskondensator ist ebenfalls wichtig, denn an diesem wird die
Spannung abgegriffen. Ändere mal in 10.000µF und 1mOhm. Dann schwingt
nichts mehr!
von Walter (Gast)
> nichts mehr!
irgendwo ist natürlich jedes Bauteil wichtig, sonst könnte man es sich
ja sparen ...
dein Einwand war aber dass der Kondensator altert und dann die Schaltung
nicht mehr schwingt.
Beim Altern wird aber die Kapazität nicht größer, sondern kleiner und
die Schaltung ist so tolerant dass sie auch ganz ohne den
Ausgangskondensator schwingt
von Daniel S (Gast)
Ich hab's mit größerer kapazität nochmals simuliert und sie schwingt
dann doch, nur dauert es mehrere 100ms, bis sie angeschwungen ist.
Zeitbestimmend ist damit tatsählich der kapazitive Abgriff am Knoten
Drossel und Freilaufdiode.
Schön ist diese Schaltung dennoch nicht. Ein zwangsgeführter PWM
Controller ist mir da sympathischer und in der Praxis auch viel
betriebssicherer. Der L6.2 funktioniert manchmal auch einige Jahre, aber
eben nicht immer. Ähnlich wüst die Sperrschwinger in billigen
Energiesparlampen. Es ist ein Spiel mit dem Glück.
