Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio-Visualisierung
von Markus O. (Gast)
Hallo Leute,
ich hab mal ne Frage.
Wie dem Bild zu entnehmen ist, handelt es sich hier um eine Schaltung um
Audio Signale zu Visualisieren.
Ich habe mir die Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut mit ein paar
kleinen änderungen. Ich habe keinen Schalter eingebaut, ich habe keinen
TIP31 sondern einen BD237 (TIP31 hab ich nicht bekommen, der Verkäufer
sagte aber das es mit einem BD237 auch gehen sollte), ich habe standart
LEDs genommen 4 Stück mit Widerstand oder einen LED Streifen geht
beides. Als Betriebsspannung habe ich 12V gewählt da mein LED Streifen
12V braucht.
Jetzt aber mein Problem: wenn ich es zu meinem Gitarrenverstärker
dazuschließe funktioniert es einwandfrei, wenn ich es aber beim PC oder
TV anschließe geht nichts, nur beim PC manchmal wenn ich die Lautstärke
voll aufdrehe. Und dazu jetzt meine Frage, kann ich nicht einfach eine
kleine Verstärkerschaltung vor die obige platzieren, das das Audiosignal
verstärkt wird, ich hab noch ein paar Bautei zuhause wie etwa BC547,
BD237, ein paar Widerstände und Kondis. Lässt sich davon was basteln?
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
mfg
Markus
von Tobi (Gast)
Soso, ist es das. Und ein Schaltplan ist es wahrscheinlich auch noch.
Ich habe mich ein bisschen falsch ausgedrückt, aber hier den Schaltplan
habe ich gerade gezeichnet.
So habe ich es aufgebaut, funktionier bei der Gitarre super, nur leider
nicht beim PC oder TV.
Wäre es möglich den Verstärker so zu dimmensionieren das ich auch ein
Mirkofon anschließen kann, entweder über Klinke oder in weiterer Folge
auf eine Platine löten?
Wäre euch sehr verbunden.
mfg
von Frank S (Gast)
C und E des Transistors sind verpolt und es fehlt der Widerstand zur
Begrenzung des Basisstroms. Die "Schaltung" funktioniert auch erst ab
ca. 1V Eingangsspannung, weil der Transistor erst dann an der Basis
leitend wird.
C und E sind wirklich vertauscht, sorry.
Und wie kann ich jetzt einen Verstärker bauen das ich ein höheres
Eingangssignal bekomme?
mfg
von Thomas S. (thomas_s74)
Wenn ich zeit habe, poste ich mal den schaltplan von meiner Schaltung:
http://www.youtube.com/watch?v=l1YTpf1uewY
Ist ne einfache OPV schaltung, die deutlich besser arbeitet, als der
Schaltplan oben. Bei mir wird Tief-und Hochpass gefiltert.
Das ist ein tolles Video von der Schaltung, bitte poste den Schaltplan
wenn du Zeit hast.
Deine Tesla Spule ist auch toll geworden, würde soetwas auch mal gerne
aufbauen.
> aufbauen.
Ach, das ist nicht so schwer. Ich selbst hätte vor einem Jahr nie
gedacht, dass ich solche sachen mal bauen kann. Irgendwann (vllt. schon
jetzt) hast du genug Verständnis für Elektronik und kannst so was auch
bauen. Mit nem Schaltplan ist heutzutage alles möglich :D
Schaltplan kommt sofort-muss ihn nur noch erstellen.
vielen Danke!!!
app. Ich will nicht ungut auffallen, aber wenn du so gütig wärest und
irgendwo Schaltpläne am PC hast, könntest du sie mir vielleicht
zugänglich machen, wenn es dir keine umstände macht. Wäre dir sehr
verbunden.
mfg
von Michael Dierken (Gast)
Sach mal: Hast du da einen Defekten Elko verwandt? (Der Linke).
Hab ebend nochmal kurz da ich so gütig bin n kleinen Schaltplan
gezeichnet (Dioden ersetzten LED`s)
Ne, der sieht nur kaputt aus. Das da oben drauf ist so eine Farbe, die
schon vorher drauf war.
Hi
Wie kann man bei Eagle Schaltplandatein als "normale" Bilder z.B. JPG
Datein speichern?
Unter Datei -> Exportieren -> Image
dann den Speicherort wählen, die Auflösung und speichern.
nur mal ne kurze Frage, gibts dazu auch Bauteilwerte, z.B Kondensatoren
und IC.
Gibt es dazu vielleicht AUCH Werte?
mfg
Ich hab hier meinen Schaltplan aus dem Video. Der einzelne OPV ist bei
mir auf der Platine ein 2facher OPV, der in brücke geschaltet ist. Mit
der eingezeichneten Z diode und einigen werten kann man experimentieren.
Wenns so läuft, wie du willst kannst du das ganze dann auf eine Platine
setzen.
Mit C2 und R6 musst du experimentieren. C2 kann zwischen 1 und 100µF
liegen und R6 muss so angepasst sein, dass die LEDs gleich hell
leuchten.
Frohe Weihnachten.
