Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ACS750 -200A meßauflöung mit 10bit zu gering
von Andreas H. (andy78)
Hallo
habe eine testschaltung mit den Stromsensor der mir 0-2,5V von 0-200A
ausbigt postiv und 2,5-5v negativ.
mit den 10bit komme ich nicht weit kann erst ab 1A messen.
macht es sinn ein 24Bit ADC zu verwenden.
LTC2400???
Danke
von Falk B. (falk)
@Andreas Herrmann (andy78)
Kann sein, muss nicht. Dein Sensor hat auch ein Eigenrauschen bzw.
Störungen. In welchem bereich liegen die? Darunter kann auch ein 24 Bit
ADC kaum sinnvoll messen, es sei denn man kann/will langsam messen. Und
ich hoffe du kenst den Unterschied zwischen [[Auflösung und
Genauigkeit]].
MfG
Falk
Das Rauschen bei den ACS Sensoren ist ziemlich Stark. 10 Bit Auflösung
sind schon utopisch, wenn man Bandbreiten größer als 10Hz haben
möchte...
Das Datenblatt sagt 7mV Noise bei 24kHz Bandwidth.
Und das bei einer Empfindlichkeit von ca. 20mV/A.
Bei ca 2V Signalhub (In eine Richtung bei Bipolarer Messung) entsprechen
7mV etwa 285 Stufen bzw. ca 8 Bit.
Hallo
Ich habe mal das Db angehängt es sieht so aus als ob er ab 1A mißt in
mV/A.
Eine andre Variante ware ich habe noch ein 200 A Shunt mit einen INA139
da weiß ich das ich mit 10bit ADX nicht hinkomme im mA bereich zu
messen.
Der SHunt hat 75mV Spannungsabfall bei 200A.
der INA Verstärkt das bis 100% =7.5V zu hoch für den AVR.
Also muß ich auf 66%=66KOHM Wiederstand für den INA.
bei 1A bringt der Shunt 0,375mV der INA verstärkt es um 66%=24mV.
der ADC mit 5V und 10Bit sollte ab 4,9mV minimal bringen.
Was ist die bessere Varinate.
Andy
Andreas Herrmann schrieb:
> Hallo
> mV/A.
Du kannst das Datenblatt auch einfach vom Hersteller verlinken.
Was auch immer deine Angabe da gerade bedeuten soll.
> messen.
Natürlich nicht. Unipolare Messung geht bei 10Bit bis 200A/1024 = ca.
200mA pro Step. Und das ist gerade mal die theoretisch verfügbare
Auflösung. Der ADC rauscht ja auch noch und hat Nichtlinearitäten.
Die Verstärkung kannst du doch Einstellen...
Du sprichst für mich in Rätseln!
Der ADC kann bei 5V Referenzspannung auf 5V/1024 = 4,9mV auflösen, falls
du das meinst, ja.
Was willst du denn überhaupt machen?
Du musst dir im Klaren sein, wie groß dein maximal zu messender
Strom-Wert sein soll und wie gut du Auflösen möchtest. Daraus ergibt
sich erst mal die theoretisch gesuchte Auflösung.
Da legt man dann sicherheitshalber noch mal 1-2 Bits drauf und schaut
dann nach Sachen wie Rauschen, Nichtlinearität, Genauigkeit...
von holger (Gast)
Und der INA hat typisch schon +- 0,2mV Offset.
Also ich will die Messung im KFZ Bereich machen.
Wenn Motor Startet wird der größte Strom gezogen ich denke es sollen
maximal 150A sein.
Auflöung in 100mA schritten.
Andy
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Ich glaub kaum, dass du bei 150A noch 100mA auflösung brauchst ... miss
lieber in zwei bereichen (per Mosfet überbrückster shunt oder so)
Also benötigst du mindestens 11 Bit Auflösung. Könnte schon machbar
sein, benötigt aber schon etwas Expertise. Mit einem Hall Sensor denke
ich aber nicht, dass du das hinkriegst. Wenn überhaupt mit einem Shunt.
von holger (Gast)
>maximal 150A sein.
Mein Gott, dann miss doch ohne die Anlasserleitung.
Wen interessiert es schon ob der Anlasser 150 oder
150.1 Ampere zieht.
von Falk B. (falk)
@  holger (Gast)
>150.1 Ampere zieht.
Unsere Beamten, deren Söhne meinen, Ingenieure zu sein ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Pedanterie
Ist nicht böse gemeint, aber als Verdeutlichung.
Hallo
Ich werde das ganze mit einen Shunt machen 200A Shunt vorhanden INA139
auch.
Werde mal eine Schaltung entwerfen.
Noch ne Frage zum ADC wie richtig Filtern mit L/C wie im DB des ATMEGA
oder muß noch was rein??
Der INA muß der auch gefiltert werden????
Danke
Andy
Hallo
Hier mal ein Schaltplan
Ist zwar noch die CAN STeuerung mit drin aber stört nicht den
eigendlichen.
Danke
Andy
