Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 auf 32 MHz übertakten (Geht leider nicht?)
von Markus (Gast)
Servus,
Für eine sehr Timing-Sensitive Abwendung versuche ich gerade, einen
MSP430F5419 so weit wie möglich zu übertakten.
Bis 25 MHz am XT1-Eingang im HF-Mode habe ich es auch schon geschafft
(Stabiles System!!!). Nur irgendwie bekomme ich einen 32 MHz-Quarz nicht
zum Laufen. Ich habe schon beide Quarz-Inputs mit 3,6 Volt
Betriebsspannung ausprobiert, nur irgendwie bekomme ich mit dem 32
MHz-Quarz nur einen Takt von ca 10,7 MHz vom µc geliefert. Und dass,
obwohl 25 MHz wunderbar funktionieren.
Hier die Konfiguration des Clock-Moduls:
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  PMMCTL0 = PMMPW + PMMCOREV_3;    // Core-Voltage Level 3
  P11DIR = BIT1+BIT2;                       // P11.1-2 to output
direction
  P11SEL |= BIT1+BIT2;                      // P11.1-2 to output
SMCLK,MCLK
  P5SEL |= 0x0C;                            // Port select XT2
  UCSCTL6 &= ~XT2OFF;                       // Enable XT2
  UCSCTL3 |= SELREF_2;                      // FLLref = REFO
                                            // Since LFXT1 is not used,
                                            // sourcing FLL with LFXT1
can
                                            // cause XT1OFFG flag to set
  UCSCTL4 |= SELA_2;                        //
ACLK=REFO,SMCLK=DCO,MCLK=DCO
  // Loop until XT1,XT2 & DCO stabilizes
  do
    UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG);
                                            // Clear XT2,XT1,DCO fault
flags
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
  }while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault
flag
  UCSCTL6 |= XT2DRIVE_3;
  UCSCTL6 |= XT1OFF;          // Turn off XT1
  UCSCTL4 |= SELS_5 + SELM_5;               // SMCLK=MCLK=XT2
Hat jemand eine Idee, warum das nicht funktioniert?
Mir ist kalr, dass das Übertakten keine endgültige Lösung ist und von
manchen aus guten Gründen verpöhnt wird, aber ich habe im Moment leider
keine Alternative.
Wenn also jemandem was dazu einfallen sollte, schreibt mir bitte eure
Gedanken dazu!!!
Vielen Dank,
Markus
von Pitzel (Gast)
Oberwellenquarz?
von Markus (Gast)
Pitzel schrieb:
> Oberwellenquarz?
Jetzt wo du es sagst: Gut möglich!
Wie bekomme ich das raus? (Oszi ist vorhanden!)
von Christian R. (supachris)
Nimm mal einen 32MHz Quarzoszillator und speise dessen Takt in den
MSP430. Eventuell funktioniert das. Aber ob das stabil läuft? Nun ja...
von Pitzel (Gast)
Naja die 10,7 wären bestimmt so 10,6666. Bei nem Oberwellenquarz 3.
Ordnung würde das genau auf die 32 MHz passen.
10,66 * 3 = 32
MfG
von Markus (Gast)
> 10,66 * 3 = 32
Nun ja, ich habe halt etwas gerundet: Das Oszi sagt mir 10,6699 MHz.
Dann könnte das ja schon die Lösung sein!
Dem werde ich mal nachgehen!
Danke schonmal für den Tip!!!
(Bin für weitere Vorschläge trotzdem dankbar; Den Quarzoszillator müsste
ich erst besorgen ;)
von Helmut L. (helmi1)
Grundwellenquarze mit 32MHz gibt es fast nicht. Das ist mit Sicherheit
ein Oberwellenquarz.
Auch wenn es jetzt eine APPNote von Atmel ist kannst du mal folgende
Schaltung versuchen.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4363.pdf
Auf Seite 6 ist beschrieben wie man einen Obertonequarz zum Schwingen
auf der 3. Oberwelle bekommt.
Die Oszillatorschalatung im MSP430 und Atmel sollten sich aenlich sein.
von Markus (Gast)
Danke!!!!
Da werde ich mich morgen mal ransetzen!!!
Vielleicht bekomme ich das Ding ja noch zum Laufen!
Danke für die schnelle Hilfe an alle!!!
von Jürgen (Gast)
Es ist überhaupt nicht notwendig den Quarz zu wechseln.
Mit dem DCO, stabilisiert durch die FLL kann man die 32MHz auch mit
einem niederfrequenteren Quarz erreichen.
Nicht ganzzahlige Taktverhältnisse DCO/XT wie z.B. 3/2 oder 5/4 sind
problemlos möglich.
Gruss
von ebtschi (Gast)
Prosit Neujahr!
Hat sich da was getan? :-)
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Die 5er stinken bei gut 24MHz (+/-3MHz) ab. Habe es mal mit dem internen
DCO getestet (eher unfreiwillig wegen der beliebten Bugs UCS7 und PMM11,
siehe slaz046). 32MHz ist fast Faktor 2 der Spec! Mit den A-Versionen
sollte mehr gehen, das habe ich allerdings noch nicht probiert.
von ebtschi (Gast)
Danke für die Info. D.h. (noch) nicht praxistauglich.
Bei einem Demo-Board hatte TI selbst ja schon übertaktet, aber das war
bei einer älteren Bauart mit niedrigerer Taktfrequenz.
Was geht eigentlich bei den 16 MHz MSP430 so? Hat da jemand Erfahrungen?
von holger (Gast)
Ja, der Hersteller. Der gibt über den gesamten Temperaturbereich
16MHz an. Und die wissen schon warum sie das tun.
von Markus (Gast)
ebtschi schrieb:
> Prosit Neujahr!
Danke, euch allen auch noch ein gutes neues Jahr!!
Also, der MSP430F5419 macht die 32 MHz definitiv nicht mit. Bei 25 MHz
(also der maximalen Takfrequenz des "A"-Modells) scheint Sense zu sein.
Nun könnte ich nur noch versuchen, einen A-Typ zu bekommen um zu Testen,
ob der das mitmacht!
Aber trotzdem nochmal vielen Dank für eure Unterstützung und die
hilfreichen Tipps!
Gruß an alle!
