Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Referenzspannung +-10V
von Max (Gast)
Ich habe noch eine Frage wegen Referenzspannungen:
Ich brauche sehr genaue +-10V. +10V sind kein allzu großes Problem, da
gibt es fertige Referenzspannungsquellen mit 0,05% Spannungsgenauigkeit
und <5ppm/°C Temperaturkoeffizienten.
Für negative Spannungen habe ich aber nichts vergleichbares gefunden.
Wie macht man das normalerweise?
von mhh (Gast)
Schau mal ins Datenblatt des LT1021-10, da ist ein Bsp. aufgeführt.
von Lukas K. (carrotindustries)
LT1019 Datenblatt, Seite 12
Die erfüllt deine Anforderungen und kann auch negative Spannungen regeln
von Skua (Gast)
Invertierender Opamp
oder Ausgang der Referenz auf GND und GND der R. als Ausgang.
von Jens G. (jensig)
(Fast) Jede Referenz läßt sich für pos. und auch neg. Spannungen nutzen.
Von ausen betrachtet ist das doch nur ein Zweipol, dem es egal ist, ob
der "über oder unter" der Masse hängt.
von Anja (Gast)
Jens G. schrieb:
> dem es egal ist, ob
nicht ganz die Lastausregelung (Innenwiderstand) ist bei der LT1019
Faktor 5-10 schlechter bei negativer Ausgangsspannung.
Gruß Anja
von Klaus D. (kolisson)
Hallo ,
anbei mal ein Beispiel. Es hat bestimmt nicht die Specs,  die vom To
angegeben wurden. Aber schlecht ist es auch nicht.
Vielleicht dient es als Ideengeber für sowas.
evt. mal den TL durch was besseres ersetzen.
Gruss Klaus
p.s.
Ich seh grad die Unsymmetrie
R15 u nd C1 befinden sich natürlich auch im negativen Zweig
C2 gehört auch in den negativen Zweig
R9 und R12 sind natürlich gleiche Werte
Verezeit die alte Skizze
@Anja (Gast)
>Jens G. schrieb:
>> dem es egal ist, ob
Ich bin jetzt bei Referenzen gewesen, die so ähnlich wie eine Z-Diode
(nach außen) funktionieren - also eben ein Zweipol. Dein LT1019 ist ein
3-Pol.
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerd auch die +10V referenz, die eh schon da ist invertieren. Ein
OpAmp mit niedigem Offset und kleiner Drift, zB ein LT1884, oder so
passt da.
von Anja (Gast)
> 3-Pol.
Dann darfst Du nicht behaupten "fast jede Referenz". Ich kenne mehr
3polige als 2polige Referenzen vor allem wenn höhere Genauigkeiten
gefordert sind.
Übrigens: Die LT1019 wird im negativen Zweig als 2-pol betrieben jedoch
mit schlechteren Daten bezüglich Lastausregelung.
> passt da.
Ich würde einen LTC1150 (zero drift) nehmen.
Genauso wichtig sind entsprechende Widerstände mit kleinem TC. z.B. aus
der Z201-Reihe von Vishay.
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=z201&x=0&y=0
Es gibt übrigens auch duale Referenzen z.B. die VRE102 von Thaler:
http://www.cirrus.com/en/products/vre100-101-102.html
erhältlich z.B. bei Digikey
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?lang=de&site=DE&WT.z_homepage_link=hp_go_button&KeyWords=vre102&x=0&y=0
Gruß Anja
von Michael (Gast)
Richtig, Problem nur: Einige SPG-Regler interessiert es wie der Strom
durch sie durchfließt, spricht man muss eventuell eine gemeinsame Masse
aufsplitten in Masse_+UB und Masse_-UB. Könnte etwas Medium werden.
von Andrew T. (marsufant)
Nein, soweit muß man nicht gehen -- außer man arbeitet im Bereich der
LM3999/LT1000 Regionen  .-))
Der absolute Tempco der Widerstände  ist zwar richtungsweisend für Deien
Auswahl, aber nicht primär relevant.
Es genügt vollauf, wenn der Tempco der R nahezu gleich ist. Es geht also
mit "üblichen" 50ppm/K Widerständen, solange deren relativer Temco
gleich groß ist - und wenn man da aus einer Charge verbaut, kommt man
leicht unter 2ppm/K.
