Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Diode - 200mA - minimale Durchbruchspannung
von Tom A. (thomas_a)
ich habe eine ganz einfach Frage:
Ich suche eine Diode mit einer kleinen Durchbruchspannung (max. 0.2 V)
bei max 250 mA.
Hab so gut wie keine Erfahrung mit Bauteilen.
Vll. kann mir jmd. einen kleinen Tipp geben?!
Derweile wälze ich mal den Digikey durch ;)
Danke
Thomas
von Klaus W. (mfgkw)
Das wäre eine Zenerdiode, wenn du wirklich die Durchbruchspannung
meinst (also in der eigentlichen Sperrrichtung)?
Ich weiß aber nicht, ob es die bis herunter zu 0.2 V gibt.
von Falk B. (falk)
@  Tom A. (thomas_a)
>bei max 250 mA.
Was willst du damit machen?
Das scheint auch so. Lies was über Netiquette. Es ist besser zu
sagen was du vor hast, dann kann man dir deutlich besser helfen.
MFG
Falk
Ok,
also es geht um folgendes. Ich hab einen Verbraucher und den möchte ich
je nach dem, welche Spannung zur Verfügung steht mit dieser betreiben.
Dazu möchte ich die angehängte Schaltung verwenden um die
Spannungsquellen zu Schützen.
Eine Spannungsquelle ist der USB Port ( 5V). Mein verbraucher braucht
mindestens 4,55V um richtig zu arbeiten.
Jetzt liefert mein USB port aber nur 4,8V und an meiner Diode fallen
0,3V ab und dann geht schon gar nichts mehr. Also suche ich im endeffekt
eine Diode, welche bei ca. 200mA eine kleinere Durchlassspannung hat.
Grüße Tom
von Vater Morgana (Gast)
Das ist ein "kleiner" Unterschied, ob Du von Durchbruchspannung oder
Durchlassspannung sprichts.
Suche nach einer Schottkydiode, dann wirst Du glücklich.
Z.B. LL103 o.ä.
von (prx) A. K. (prx)
Eine Schottky-Diode wie 1N5817. Achtung Leckstrom - der ist grösser als
bei normalen Dioden.
ok, Durchbruchspannung/Durchlassspannung war wirklich ein bescheuerter
Fehler ... ist wohl doch noch zu früh am morgen ;)
@ A. K. die 1N5819 hilft natürlich nicht weiter, weil die
Durchlassspannung zu groß ist.
@Vater Morgana Danke, dass dürfte mir weiter helfen ;)
Tom
Hab ich etwa was von 1N5819 geschrieben? Bei Schottkys gilt: Je grösser
die Sperrspannung, desto grösser die Durchflusspannung.
Datasheet von DIODES: 1N5817: knapp 250mV typ bei 200mA, 1N5819: 600mV.
Ok, die 250mV mögen auch knapp sein, such andere dickere.
von Peter Z. (Gast)
LTC4411 wäre auch eine Möglichkeit....
Da hast dann nur ca. 50mV Spannungsfall
Das würde mich wundern. Laut Datasheet hat die gepeilte 500mV.
von Dieter Werner (Gast)
Wir haben mehrere Dell 380, bei denen ist die USB Spannung zwischen 4,6
und 4,7V. Da hilft die beste Diode nix.
mh... ok ja das ist dann halt essig.
Laut Spezifikation kann der usb port (low power) runter bis zu 4,4V
naja. Dann muss das wohl nochmal besprochen werden.
Danke mal für die zahlreichen infos.
Tom
von Falk B. (falk)
@Tom A. (thomas_a)
Nöö, man muss nur wissen was du WIRKLICH willst.
Das hast du ja gesagt. Du willst eine Umschaltunng zwischenzwei
Spannungsquellen. Die Minimalvarinante mit Dioden geht hier nicht. Aber
es gibt auch noch MOSFETs, dann klappt das.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle
Beitrag "Re: Spannungsumschaltung für MC"
MFG
Falk
