Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kernmaterial mit tiefer Sättigungsflussdichte
von Hoernlihans H. (hoernlihans)
Hi Leute,
Für eine Strommessung von DC bis etwa 50kHz muss ich geeignetes
Kernmaterial suchen (fluxgate Messprinzip). Um eine vertretbare
Windungszahl zu erreichen (bei 50kHz ein Problem), benötige ich
ferromagnetisches Material mit möglichst tiefer Sättigungsflussdichte.
Ferritkerne sind mit 0.2T B_s erhältlich, allerdings ist das immer noch
zu hoch, ergibt etwa 8 Windungen.
Hat jemand einen guten Link parat oder bin ich mit 0.2T schon am unteren
Limit?
Besten Dank
Gruss Hoernlihans
btw:
Hall sowie magnetoresistive Sensoren kommen leider nicht in Frage, da
das ganze auch bei über 200° funktionieren soll.
von Falk B. (falk)
Eisenpulver geht teilweise bis 0.5T, hat aber im Vergleich zu Ferrit
eher wenig Permiabilität. Siehe Transformatoren und Spulen.
MFG
Falk
Oh, ganz vergessen Permeabilität zu erwähnen:
Muss im Prinzip nicht allzu hoch sein, sollte einfach den
Sättigungspunkt detektieren können, gewisser Unterschied zu Luft sollte
also schon sein.
Wichtig ist vor allem Sättigungsflussdichte tiefer als 0.2T zu bekommen,
und das wird wohl schwierig...
von Klaus R. (klara)
Hallo Hoernlihans,
hier kannst Du etwas aus der Praxis lesen.
http://www.spulen.com/technische-informationen.php
Das hängt auch vom Querschnitt ab. Wenn Du zu hoch kommst, dann nimm
einen grösseren Kern.
Gruss Klaus.
von Falk B. (falk)
Ach so, es soll WENIGER Sättigungsflussdichte rauskommen? Dann nimm
einen KLEINEREN Kern. Artikel oben lesen!
MFG
Falk
von Johannes (Gast)
Ja, das könnte schwierig werden...
Du solltest eher versuchen, die Flussdichte bei gleichem Strom zu
erhöhen.
Dazu könntest Du einen Schnittbandkern mit großer Permeabilität mit
Luftspalt und großem Querschnitt nehmen und in den Luftspalt einen
relativ dünnen Ferrit-Stab einsetzen. Dann wird die Flussdichte im
Ferritstab ziemlich groß; damit sollte es kein Problem sein, diesen in
die Sättigung zu bekommen.
Besten Dank, guter Link!
Wie? Der Querschnitt beeinflusst die Sättigungsflussdichte??
Mit dem Querschnitt darf ich aber sowieso nicht mehr nach oben, gibt mir
wieder zuviel Induktivität resp. zu langsamen Stromanstieg.
(Das Ziel ist es, den Ringkern mit einem Sekundärstrom möglichst schnell
in Sättigung zu bringen (für die primärseitigen 50kHz), mit einer
Zeitmessung lässt sich dann auf den zu messenden Primärstrom
schliessen.)
Was mir sowieso nicht gefällt, sind die temperatur- und
frequenzabhängigen B/H Kurven, die Messung muss von -40° bis 200°
funktionieren.
Gruss Hoernlihans
von Falk B. (falk)
@  Hoernlihans H. (hoernlihans)
Naja, nicht direkt. Die Flussdichte steigt nur bei kleinerem Querschnitt
und gleichem eingespeisten Spannungszeitintegral.
>funktionieren.
Tja, dann musst du wohl etwas tüfteln. Oder von ferromagnetischen
Werkstoffen weg. Rogiwskispule?
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@Johannes (Gast)
Nöö, die Flussdichte ist im gesamten Magnetkreis KONSTANT! Was
verschieden ist, ist die Durchflutung. Und Schnittbandkern bei 50kHz?
Eher nicht.
von Johannes (Gast)
> Kernmaterial suchen
Bei einer Strommessung ist das Spannungs-Zeitintgral nicht wirklich
definiert. Der Strom erzeugt eine magnetische Induktion, daraus entsteht
im Ferritkern ein B-Feld. Bei einem Ringkern mit konstantem Querschnitt
hängt diese Flussdichte hauptsächlich von der Permeabilität des
Kernmaterials und von der effektiven Länge des Kerns ab. Der
Kern-Querschnitt hat eigentlich keinen Einfluss auf die Flussdichte.
Such dir also einen Kern mit einem möglichst kleinen Durchmesser und
einem Ferritmaterial mit möglichst großem µ_r (z.B. T38, T46).
Ein Ringkern mit 2,5mm Durchmesser und T46 hat einen Al-Wert von ca. 1,5
µH. Der Querschnitt ist 0,49mm². Die Sättigungsflussdichte bei T46 ist
400mT.
Wenn du mit der Leitung einmal durfährt, geht der bei einem Strom von
ca. 130mA in Sättigung. Wie klein ist denn dein zu messender Strom?
Der Fluss ist konstant. Die Flussdichte ist Fluss/Querschnitt, wenn sich
der Querschnitt ändert, dann ändert sich auch die Flussdichte.
> Und Schnittbandkern bei 50kHz? Eher nicht.
Warum nicht?
von Falk B. (falk)
@Johannes (Gast)
Davon war in deinem Posting aber keine Rede.
>Warum nicht?
Weil Eisen bei der Frequenz viel zuviele Wirbelstromverluste hat.
MFG
Falk
von Johannes (Gast)
@Falk:
Ich hab das vielleicht nicht so deutlich geschrieben, mit "relativ dünn"
meinte ich, dass der Ferritkern deutlich dünner als der Schnittbandkern
sein soll.
Es gibt auch Schnittbandkerne für höhere Frequenzen; das ist dann kein
normales Dynamoblech, sondern irgendwleche mikrokristalline oder
nanokristalline Werkstoffe auf FE-Basis.
Damit kommt man bis ungefähr 50 kHz. Bei noch höheren Frequenzen sind
Ferritkerne dann besser geeignet.
hi johannes,
Hab mir deine Idee mal durch den Kopf gehen lassen.
Die ganze Anordnung sieht folgendermassen aus:
Ich habe einen zu messenden Primärleiterstrom, welcher von einem
Ringkern mit aufgewickelter Spule umschlossen wird. Der Primärleiter
erzeugt einen Fluss in eben diesem Ringkern. Auf die Spule über dem
Ringkern wird nun Strom gegeben bis der Kern in Sättigung geht, mithilfe
der gemessenen Zeit bis zur Sättigung wird auf den Primärstrom
zurückgerechnet, potentialfrei.
Wenn ich nun einen Ringkern mit Luftspalt nehme und hier ein "dünnes"
Ferritstück einbaue, wird zwar im Ferritstück schneller Sättigung
auftreten, allerdings befindet sich die ganze Anordnung immer noch nicht
in Sättigung. D.h ich kann über einen Shunt seriell zur Sekundärwicklung
keine rasant steigende Spannung feststellen. Das Ziel wäre es
eigentlich, dass die ganze Anordnung in Sättigung geht und sich wie eine
Luftspule verhält, was einen schnellen Stromanstieg in der
Sekundärwicklung bewirkt. Somit ist wohl dieses Prinzip für mich nicht
unbedingt von Nutzen. Sind meine Gedanken richtig oder habe ich etwas
falsch verstanden?
Danke und Gruss
Hi Falk,
Auch schon überlegt, allerdings geht die Frequenz des zu messenden
Stroms von DC bis 50kHz (bei -50A...50A). Vielleicht könnte ich den
niederfrequenten Teil separat messen und beim hochfrequenten Teil einen
Stromwandler benutzen, oder eben Rogiwskispule.
Gruss hoernlihans
von Falk B. (falk)
Ich würde sagen, ja.
MFG
Falk
von Günther N. (guenti)
@ Hoernlihans
Sieh dich mal bei der Fa. Vacuumschmelze Hanau um.Oder google mal nach
"Vitrovac 6025,Vitrovac 6018".
Gruss ! Günther
http://www.vacuumschmelze.de/index.php?id=281
von Johannes (Gast)
@ Hoernlihans
Die Sekundärwicklung müsste dazu auf den dünnen Ferritkern gewickelt
werden, dann müsste das eigentlich schon funktionieren.
Aber ich denke nicht, dass man mit dieser Methode eine Bandbreite von 50
kHz erreichen kann.
Dein Haupt-Problem ist ja die hohe Temperatur, ansonsten könntest du
einen ganz normalen Closed-Loop Stromwandler dafür einsetzen.
Aber schau dir mal das Funktionsprinzip von so einem Wandler an. Da wird
es so ähnlich gemacht, nur dass man zwei Sekundärwicklungen hat. Eine
ist auf dem Ringkern für die Magnetfeldkompensation und die zweite ist
auf dem "dünnen Ferritkern".
Es gibt von TI den IC DRV401, der funktioniert nach dem gleichen
Prinzip, allerdings ist hier die Elektronik in einem IC, das man auch in
einiger Entfernung zum eigentlichen Sensor platziern kann.
Passive Strom-Wandler ohne Elektronik gibts dazu von Vakuumschmelze,
allerdings sind die auch nur bis 85°C spezifiziert.
Aber vielleicht kannst Du dir mal so einen Stromwandler von der
Vakuumschmalze anschauen, wie die aufgebaut sind. Möglicherweise
funktionieren die auch noch bei wesentlich höheren Temperaturen, wenn
man alle Kunststoffteile entfernt...
Johannes schrieb:
> @ Hoernlihans
Bin ich anderer Meinung, kann aber auch falsch sein. Die Induktivität
auf dem Ferrit wird zwar bei Sättigung klein, allerdings wirkt beim Rest
immer noch praktisch die ganze (und grosse) Permeabilität, was mir den
Stromanstieg hemmt. Evtl. reicht aber die Induktivitätsänderung beim
Ferrit bereits, um die Sättigung zu detektieren, das muss ich mal
rechnen.
> kHz erreichen kann.
Sehe ich auch so, hoffe allerding dass es reicht.
Verfolge dieses Prinzip im Moment parallel, sofern die zweite Wicklung
die zero-flux condition überprüft.
Werd ich anschauen, danke!
Was mich bei Vakuumschmelze erstaunt: Kerne werden meistens nur bis 85°
spezifiziert, Stromsensoren mit integrierten Kernen für den Automobilbau
jedoch für höhere Temperaturen...
> erhöhen.
ok, das Ganze wurde jetzt mal durchgerechnet und die Zeit bis zur
Sättigung ist:
tsat = B_sat_ferrit  A_2  N / V_c
wobei A_2 den Querschnitt des kleinen Ferritteils darstellt, N Anzahl
Windungen und V_c die Ladespannung. Ob sich die Windungen über dem
Schnittbandkern oder dem Ferrit befinden, spielt keine Rolle.
Ebenfalls berechnet habe ich die Zeit bis zur Sättigung wenn ich nur
Ferrit nehme, das ergibt dann:
tsat = B_sat_ferrit  A  N / V_c
mit A= Kernquerschnitt.
Fazit (mal ohne praktische Aspekte):
- Wo ich die Windungen platziere (dünner Ferritkern oder
Schnittbandkern) macht wie erwartet keinen Unterschied.
- Hohe Permeabilität vom Schnittbandkern bringt nichts, dadurch wird
zwar die Flussdichte grösser, allerdings auch die Induktivität. Somit
ist Permeabilität nicht entscheidend für die Zeit bis zur Sättigung.
- Ob ich nun ein kleines Ferritstück bei einem grösseren Schnittbandkern
einfüge oder einen homogenen Ferritkern mit dem Querschnitt des kleinen
Ferritstücks verwende, macht ebenfalls keinen Unterschied.
Vielleicht ist das Wickeln beim Schnittbandkern mit grösserem
Querschnitt angenehmer. Allerdings gibt es wohl beim Übergang zum Ferrit
Streufluss welcher die Flussdichte im Ferrit verringert, was sich
wiederum negativ auf die Zeit bis zur Sättigung auswirkt.
Aus meiner Sichtweise kommt man um ein Material mit sehr niedriger
Sättigungsflussdiche (<0.2T) nicht herum, wenn man mit diesem
Messprinzip auch bei höheren Frequenzen betreiben will. Allerdings ist
mir ein solches Material nicht bekannt.
Gruss hoernlihans und danke nochmals für die Hilfe
von Johannes (Gast)
> Sättigung ist:
Du berechnest hier die Zeit. Ich hatte dich bisher so verstanden, dass
du einen Kern brauchst, der mit möglichst wenig Strom in Sättigung geht.
Wenn dir nur die Zeit wichtig ist, dann mach einfach weniger Windungen
auf deinen Kern ;-)
Das kann ich nicht so richtig glauben. Wie hast du denn das berechnet?
Ich hab das nicht berechnet (und wüsste auch nicht, wie man so etwa
berechnen kann), aber rein von der Logik müsste es doch so sein, dass
wenn sich die Wicklung auf dem dünnen Ferrit befindet und dieser Ferrit
gesättigt ist, dann sollte sich das annähernd wie eine Luftspule
verhalten.
Wenn die Wicklung auf dem "Eisenkern" ist und der Ferrit in Sättigung
geht, dass "verhält sich der Ferrit wie Luft", es ergibt sich also ein
Eisenkern mit Luftspalt.
Dass sich beide Konstellationen nach außen gleich verhalten, kann
eigentlich nicht sein. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Wenn du dir das Datenblatt zum DRV401 anschaust, dann siehst du, dass es
dort auch so ähnlich gemacht wird. Eine kleine Wicklung um den Ferrit
wird mit einer Wechselspannung angesteuert, so dass er abwechselnd in
beide Richtungen in Sättigung geht. Wenn es dort funktioniert, warum
sollte das bei dir nicht funktionieren.
Ja, wenn man nur die Zeit betrachtet, ist das vermutlich so.
von ulrich (Gast)
Um eine Niedriege Sättigung kommt man schon rum. Wichtig ist immer nur
das Produkt aus Querschnittsfläche und Sättigungsinduktion. Für das
Nutzsignal und die Rückwirkung auf den Stromkreis ist nur der maximale
Fluß, nicht die Flußdichte entscheidend.
Es reicht also aus einfach nur den Querschnitt kleiner zu machen. Wenn
man den Querschnitt nur an einer Stelle verengt, vermeidet man dass man
eine höhere Permeabilittät braucht. Für die Rückwirkung auf den zu
messenden Strom könnte das aber negativ sein, weil auch nach der
Sättigung in dem kleinn Bereich noch aktives Material da ist, und den
Stromanstieg bremst.
von Falk B. (falk)
Man könnte es auch so machen. Den verfügbaren Ringkern mit einer 3.
Windung mit Gleichstrom vormagnetisieren. Dann ist man schon näher an
der Sättigung dran und kann nahezu beliebig den Rest varieren.
MFG
Falk
Das ist mir klar, Querschnitt kann ich leider auch schon nicht mehr
weiter runter, das ganze ist schon jetzt am Limit.
Wieso vermeidet man eine höhere Permeabilität? Könntest du mir das kurz
erklären?
absolut, aber ich seh keine Erklärung dafür...
von Johannes (Gast)
Wo genau liegt dein Verständnisproblem?
Die Erklärung ist, dass man für den dünnen Ferrit relativ wenig Strom
braucht, um in die Sättigung zu kommen. Sobald der dünne Ferrit
gesättigt ist, dann verhält sich die Wicklung um den dünnen Ferrit herum
wie eine Luftspule.
von Falk B. (falk)
@  Johannes (Gast)
>wie eine Luftspule.
Ja und? Der Rest vom deinem Ringkern ist aber auch noch da. Da geht nix
hart in Sättigung, deine B-H Kennlinie hat nur einen leichten Knick.
Erst wenn der Rest des Ringkerns gesättigt ist, gibt es einen deutlichen
Knick.
MFG
Flak
von BMK (Gast)
Wie wäre es mal mit einem Bild statt 1000 Worte?
http://www.cwsbytemark.com/CatalogSheets/MPP%20PDF%20files/6.pdf
Hier sieht mal, dass Ferrit mit Luftspalt ziemlich 'digital' sättigt,
während Metallpulverkerne das ziemlich 'analog' angehen lassen.
von ulrich (Gast)
Wieso ist der Querschnitt schon am Limit. Eine Begrenzung in Richtung
weniger Querschnitt hat man eigentlich nur wegen der mechanischen
Stabilität. Für die Signalstärke ist es egal ob man 1 mm² mit 1 T oder 5
mm² mit 0,2 T hat.
Für die nötige Permeabilität um mit dem gegebenen Strom die Sättigung zu
erreichen hängt von der Sättigung des Kernes ab, unabhängig vom
Querschnitt. Der nötige Strom ist halt  Bmax / µ * L , wobei L die Länge
des magnetischen Weges ist.
Bei einem Kern mit nur einer Engstelle wird das B Feld an der Stelle
konzentriert.  In dem Teil mit größerem Querschnitt hat man bei gleichem
Strom mehr Fluß - so als hätte der Teile eine höhere Permeabilität.
Das Problem das ich bei der Engstelle sehe, ist das man
Restmagnetisierung im Kern behält - bei dem recht hohen zu messenden
Strom von 50 A ist das aber eventuell kein Problem. Meine Erfahrungen
kommen aus dem Bereich sehr kleiner Felder.
Nach meinen Erfahrungen mit Fluxgatesensoren ist es schon relativ schwer
den Kern überhaupt in die Sättigung zu bekommen. Ohne eine wirklich hohe
Permeabilität ist das schwer und man braucht entsprechend viel Leistung.
Ob da der Kern mit Endstelle weiterhilft, hängt auch davon ab wie die
Geometrie ist - auch da gibt es ein paar Optionen.
von Johannes (Gast)
@Falk Brunner
>>wie eine Luftspule.
>Knick.
Wenn die Spule nur auf den dünnen Ferrit gewickelt ist und dieser Ferrit
gesättigt ist, dann sollte der Rest des Ringkerns keinen großen Einfluss
mehr haben. Ich hab das mal skizziert, vielleicht versteht man dann
besser, wie ich mir das vorstelle (s.Zeichnung).
Wenn der Ferritkern gesättigt, das µ_r also ungefähr 1 ist, dann
schließen sich die meisten Feldlinien der kleinen Spule direkt durch die
Luft, ohne durch den großen Ringkern zu gehen.
Ich kann das nicht durch Berechnungen oder Simulationen belegen, bin mir
aber schon ziemlich sicher, dass es so ist. Oder warum denkst Du, dass
der Ringkern hier eine große Auswirkung auf die Induktivität hat?
von Falk B. (falk)
@  Johannes (Gast)
>mehr haben.
Doch. Der Rest verschwindet ja nicht einfach und das Magnetfeld
ignoriert ihn auch nicht.
Was soll die Feldlinien zu dem Zeitpunkt dazu veanlassen, den Ringkern
zu ignorieren? Vorher gehen sie doch auch durch den Ringkern.
Der war gut. Probier es praktisch aus, dann wirst du sehen.
Siehe oben.
MFG
Falk
von Johannes (Gast)
Die suchen sich den Weg mit dem geringsten Widerstand. Solange der
Ferrit-Kern nicht gesättigt ist, hat der eine hohe Permeabilität im
Vergleich zur Luft, deswegen werden die Feldlinien zum Ringkern
geleitet. Dieser hat ebenfalls eine sehr hohe Permeabilität.
Wenn der Ferritkern gesättigt ist, ist seine Permeabilität ähnlich der
Luft-Permeabilität, so dass die Feldlininen seitlich aus dem Ferritkern
austreten und sich direkt schließen, die kommen also gar nicht bis zum
Eisenkern.
Das ganze hängt sicherlich von der Geometrie ab, vor allem vom
Verhältnis der Länge und Durchmesser der Spule zu Länge und Querschnitt
des Luftspalts.
Wenn die Spule sehr kurz und dünn ist im Verhältnis zum Luftspalt, dann
verschwindet der Einföuss des Kerns irgendwann.
Stell dir einfach mal vor, du hast einen sehr großen Ringkern mit 10 m
Durmesser und 1m Luftspalt. In diesen Luftspalt bringst Du eine
Luftspule mit 5mm Durchesser und 1mm Länge. Dann wird sich die
Induktivität der Luftspule durch den Ringkern nicht wesentlich ändern.
Die Frage ist halt, ab welchem Größenverhältnis der Einfluss des
Ringkerns verschwindet.
Das habe ich eigentlich nicht vor; in den Stromwandlern von Lem,
Vacuumschmelze, ... funktioniert es ja auch so.
von Falk B. (falk)
@  Johannes (Gast)
>Eisenkern.
Aber nur zum Teil.
Eben.
Wie klein willst du die Spule denn noch machen? Infinitessimal klein?
Was ja auch vollkommen realistisch ist und in Bezug zum Thema steht.
Ja eben, und genau diese Monsterverhältnisse kriegst du realistisch bei
der vom OP gestellten Ausgabe nicht hin.
Wenn das mal kein Irrtum ist. In dem Luftspalt der Ringkerne sitzt bei
den meisten LEM-Wandlern ein Hall-Sensor, der ist auf Sättigung nicht
angewiesen, im Gegenteil. Und die Wandler nach dem Fluxgateprinzip
sättigen wahrscheinlich schlicht bei den normalen Flussdichten von ca.
0,3-0,5T.
MfG
Falk
> mm² mit 0,2 T hat.
Weil die Windungen doch noch ordentlich Strom brauchen (ja, Spannung
muss auf 12V sein) und ich das alles noch auf den Kern bekommen muss...
( A=2mm*2mm)
Permeabilität sollte eigentlich bei der Sättigungszeit keine Rolle
spielen. Grössere Permeabilität gibt mir zwar höheres Feld, allerdings
auch höhere Induktivität...
von Johannes (Gast)
@Falk
Hast du das schon mal ausprobiert?
> In dem Luftspalt der Ringkerne sitzt bei den meisten LEM-Wandlern ein
> Hall-Sensor
Es kommt ja nicht drauf an, wie die meisten Stromwandler funktionieren.
Es gibt auf jeden Fall Strom-Wandler, die nach genau diesem Prinzip
arbeiten und dort funktioniert es doch.
z.B. der 4645-X600 von Vakuumschmelze verwendet den DRV401 von TI und
der arbeitet ganz genau nach diesem Prinzip. Schau dir einfach mal das
Datenblatt vom DRV401 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/drv401.pdf)
an, speziell die Seite 13:
Zitat:
The magnetic field probe consists of an inductor wound on
a soft magnetic core. The probe is connected between
pins IS1 and IS2 of the probe driver that applies
approximately +5V (the supply voltage) through resistors
across the probe coil (see Figure 2a).
The probe core reaches saturation at a current of typically
28mA (see Figure 2a). The comparator is connected to
VREF by approximately 0.5V. A current comparator detects
the saturation and inverts the excitation voltage polarity,
causing the probe circuit to oscillate in a frequency range
of 250kHz to 550kHz. The oscillating frequency is a
function of the magnetic properties of the probe core and
its coil.
Zitat Ende
von ulrich (Gast)
Bei dem Kern mit Dünnstelle bliebt der Dicke Teil des Kerns schon
wirksam. Die Wirkung für den Primären Strom ist so wie bei einem Kern
mit Luftspalt. Das kann ggf. schon etwas stören, wegen der Induktivität
- je länger der Dünne Teil desto weniger stört es aber.
Für die Messung, also die Detektion der Sättigung wirkt der Dicke Teil
des Kerns auch weiter. Das stört aber nicht, sondern ist sogar
hilfreich. Das Feld der kleinen Spule Läuft so nicht außen in der Luft,
sondern durch den dicken Kern. Der Dicke Kern hat einen nur geringen
magnetischn Widerstand und Änderungen an der Permeabilität des
Schmalstückes kommen so voll zur Geltung.
Auch auf eine Kern mit geringem Querschnitt kann man viel Windungen
bekommen. Das einzige was geringer wird ist die Signalamplitude - die
hängt vom Fluß ab, nicht der Flußdichte.
> Eisenkern.
> des Luftspalts.
also du hast ja L = N^2 / (Rm_Eisen + Rm_Ferrit)
wobei
Rm_Eisen = l1 / (mu_Eisen * A_Eisen) und
Rm_Ferrit= l1 / (mu_Ferrit* A_Ferrit)
So, wenn nun Ferrit sättigt wird Rm_Ferrit zu Rm_Luft, welches viel
grösser ist wie Rm_Eisen. Also kann man, wenn man mu_Eisen sehr gross
macht, Rm_Eisen vernächlässigen...Erhöhung des Eisenquerschnitts
verstärkt den Unterschied natürlich nochmals
> Eisenkern.
> des Luftspalts.
Wie oben geschrieben macht es doch überhaupt keinen Unterschied, ob du
nun deinen Draht über das kleine Ferritstück wickelst oder über das
Eisen. Wenn Ferrit sättigt, hast du nicht nur "beim" Ferritstück die
Luftspule, denn die Gesamtinduktivität ist ja eben prop zu
1/(Rm_Eisen+Rm_Luft) und Rm_luft wird dominant. Die gesamte Anordnung
verhält sich also etwa wie eine Luftspule.
Die Frage ist allerdings, was der Unterschied sein soll zwischen:
a) Ich nehme einen Ferritringkern mit Querschnitt A
b) Ich nehme ein kurzes Ferritstück mit gleichem Querschnitt A und
rundherum einen Eisenringkern mit Querschnitt A2 (grösser als A)
Das macht doch keinen Unterschied?!
von Johannes (Gast)
Ja, das ist vermutlich die richtige Erklärung. Man kann sich also die
Wirkung des Eisenkerns so vorstellen, dass die Enden des Ferritstabs
magnetisch kurzgeschlossen werden. Und weil das mu_r von Eisen deutlich
höher als mu_r vom Ferrit ist, hängt die Induktivität also hauptsächlich
vom Ferritkern ab und nicht vom Eisenkern.
Wobei ich aber trotzdem vermute, dass bei einer relativ kurzen Spule,
die z.B. um den Faktor 3 kürzer als der Ferritstab ist, auch einige der
Feldlinien sich direkt durch die Luft schließen, wenn der Ferritstab in
Sättigung ist
In der Praxis will man das aber vermutlich gar nicht haben, dass die
Feldlinien durch die Luft gehen, also wird man die Spule eher gleich
lang wie den Ferritstab machen.
von Johannes (Gast)
Doch! Solange der Ferrit nicht gesättigt ist, hat der Ferritring mit
gleichem Querschnitt und gleichem Durchmesser und gleicher Windungszahl
eine kleinere Induktivität als bei der Kombination Eisenkern + Ferrit.
Oder anders ausgedrückt, wird durch den Eisenkern die effektive Länge
des Ferritmaterials kürzer. Dadurch bekommt man mit Eisenkern einen
größeren Fluss und damit eine größere Flussdichte im Ferrit.
Damit ein Ferritring gleich schnell in Sättigung geht, müsste er
ungefähr die gleiche magnetische Länge haben als der Ferritstab im
Luftspalt des Eisenkerns.
Annahme:
Ich kann einen Ferritringkern mit Querschnitt A in ts und einem Strom Is
in Sättigung bringen.
Nun möchte ich das beschleunigen und baue mir einen grösseren Kern aus
Eisen und im Luftspalt eben ein kleines Ferritstück mit Querschnitt A.
Ich erhöhe zwar damit die Flussdichte im Ferrit, allerdings habe ich
1. durch das grösseren mu_r im Eisen die Induktivität erhöht.
2. durch den grösseren Querschnitt vom Eisen die Induktivität erhöht.
D.h alles was ich beim Fluss erhöhe, geht mir genauso linear in die
Induktivität.
Die Induktivität bremst mir dann den Stromanstieg und so wird ts
schlussendlich nicht verbessert.
von Johannes (Gast)
>Annahme:
Man muss hier trennen, was man eigentlich erreichen will:
Wenn du an den Kern eine konstante Spannung anlegst, dann ist die
Flussdichte U*t/(N*A). Das gilt unabhängig vom Kernmaterial und der
Länge des Kerns.
Wenn es also nur darum geht, die Kern in möglichst kurzer Zeit in die
Sättigung zu bekommen, dann kann man entweder den Querschnitt möglichst
klein machen, die Windungszahl möglichst klein und/oder die Spannung
möglichst groß.
Dafür ist es also egal, ob noch ein Eisenkern drin ist.
Wenn man aber gleichzeitig auch noch möchte, dass der Strom dabei nicht
so groß wird, dann hilft ein Eisenkern schon. Bei einem reinen
Ferritring hat man weniger Induktivität, man braucht also mehr Strom,
bis er in Sättigung kommt.
Definiere bitte "verbessert". Ich denke schon, dass es eine Verbesserung
ist, wenn man weniger Strom braucht, um Sättigung zu erreichen.
von Hoernlihans (Gast)
Da hast du absolut recht, der Stromverbrauch ist eigentlich auch das
grösste Problem (Verlustleistung der Messung zwischen 8W und 16W).
Allerdings habe ich auch eine Bedingung, dass der Primärstrom bei Imax
den Kern noch nicht sättigen soll. Sehe im Moment keine Lösung um alles
zu erfüllen, durch die zu messende Bandbreite braucht mein einfach mehr
Strom.
von Johannes (Gast)
Genau deswegen wird bei einem normalen Strom-Wandler eine
Kompensationswicklung auf den Kern gewickelt, die den Fluss des
Primärstroms kompensiert. Warum machst Du das nicht auch so? Damit
erledigt sich zusätzlich das Problem der Bandbreite quasi von alleine.
Dein Ziel ist es doch, einen Stromwandler zu bauen, der bis 200°C
funktioniert. Also nimm ein bewährtes Prinzip und such einfach nach
geeigneten Materialien mit entsprechender Temperaturfestigkeit.
Ich werd mir das noch genau anschauen, lässt sich wahrscheinlich schon
mit weniger Verlustleistung betreiben. Ich könnte mir aber vorstellen,
dass das ganze durch verschiedene Patente geschützt ist und sich so
nicht umsetzen lässt.
Beim Prinzip mit Stromkompensation gibts aus meiner Sicht auch Probleme
Will man z.b innerhalb von 20us einen Messzyklus abgeschlossen haben,
muss in dieser Zeit der Fluss auf 0 geregelt werden. D.h zero-flux
condition muss sicher etwa 10 mal überprüft werden während 20us. Gibt
bereits minimal 500khz auf dem saturable inductor. Das Prinzip beruht ja
auf der Induktivitätsänderung von diesem, mit 500khz baut man aber
niemals ein Feld auf, welches eine grosse Veränderung dieser
Induktivität bewirkt...
von Johannes (Gast)
Ich habe das Gefühl, dass du das Prinzip des Kompensationswandlers noch
nicht so richtig verstanden hast:
Die Kompensationswicklung bildet zusammen mit der "Primärwicklung" einen
Übertrager, der AC-Anteil des Primärstroms wird oberhalb einer
bestimmten Grenzfrequenz durch die magnetische Kopplung auf die
Kompensationswicklung übertragen. Der Strom in der Kompensationswicklung
ist gleichzeitig das Ausgangssignal.
Mit dem Regler für die "zero-flux condition" muss nur der DC-Anteil bzw.
der niederfrequente Anteil nachgeregelt werden. Deswegen erreicht man
mit so einem Wandler eine ziemlich hohe Bandbreite, auch wenn die
Regelung eher langsam arbeitet.
von ulrich (Gast)
Ohne die Kompensation wird es vermutlich auch nicht gut gehen, denn die
magnetischen Parameter sind temperaturabhängig - mit der Kompensation
misst man das H Feld und ist damit unabhängig von den Kerneigenschaften.
Man muss die Kompensation auch nicht über den ganzen Frequenzbereich
über das Fluxgate Prinzip laufen lassen. Es wäre ggf. auch möglich bei
den höheren Frequenzen das ganze wie einen passiven Stromwandler zu
betreiben, und nur den niederfrequenten Teil (z.B. unter 100 Hz) per
Fluxgate nachzuregeln. Das Problem wird da nur sein einen sauberen
Übergang zu finden.
Um die Leistung für das Fluxgate klein zu bekommen braucht man die hohe
Permeabilität - dann braucht man auch nicht so viel Strom. Die größere
herausforderung sehe ich da eine hohe Permeabilität bei 200 C mit einem
Ferrite-material zu finden.
Bei der Form des Kernes gibt es auch noch einige zur Auswahl - ein
einfacher Ringkern ist da vermutlich nicht die 1. Wahl. Das kann ggf.
auch in Richtung Transductor gehen.
Danke für die beiden Antworten!
Mag sein
In einem Paper dazu lese ich:
"The system of measure proposed, based on the Fluxgate principle, is
only suitable for the measurement of current in DC oder in AC at low
frequencies. The maximum frequency for the AC measurement is fixed by
the working frequency of the zero flux detection system"
Bist du dir ganz sicher? Wenn du den zero flux mit Hall misst, kannst du
die Wicklung bestimmt als Wandler für den Hochfrequenzteil benutzen.
Durch das Fluxgate bringst du aber die ganze Zeit den saturable inductor
in Sättigung. Damit hast du doch bei Stromänderung im Primärleiter keine
Flussänderung mehr, was die Kopplung auf die Sekundärspule
verhindert....
Hab ich was gefunden.
Der Stromwandler für hochfrequente Anteile (sofern das wirklich auf dem
gleichen Kern funktionieren sollte) macht mir eher sorgen, ich muss über
einen Bereich von [-40°C,250°C] messen, die Permeabilität verändert sich
da aber um Grössenordnungen (also auch die induzierte Spannung). Evtl.
lassen sich aber die gemessenen Spannungen digital korrigieren, meistens
erhält man ja eine Temperatur vs. Permeabilitätskurve
von Johannes (Gast)
> In einem Paper dazu lese ich: ...
Bezieht sich dieses Paper auf einen Wandler mit Kompensationswicklung?
Ja, bin ich. Ansonsten würden alle diese Stromwandler nicht
funktionieren.
Der Hall-Sensor sitzt in diesem Fall in einem Luftspalt, das ist auch
nicht wesentlich anders als ein gesättigter Ferrit.
> verhindert....
Der Ferrit ist nicht die ganze Zeit in Sättigung. Es wird eine
rechteckförmige Wechselspannung angelegt, diese Wechselspannung wird
immer dann umgepolt, wenn der Strom einen bestimmten Grenzwert erreicht.
Man schaltet also die Spannung immer dann um, wenn der Kern gerade so in
die Sättigung kommt. Die meiste Zeit ist der Ferritkern dadurch nicht in
Sättung.
Jetzt auf einmal 250°C. Weiter oben hast du 200°C geschrieben. Das macht
einen gewissen Unterschied, viele Ferrite (z.B. N87, N97) verlieren
oberhalb 220°C ihre Permeabilität.
> die Permeabilität verändert sich da aber um Grössenordnungen ...
Wenn ich mir die Kurve von N97 anschaue, dann ändert sich die
Permeabilität in diesem Bereich um Faktor 4. Das bedeutet, dass sich die
untere Grenzfrequenz für den "Übertrager", also die AC-Kopplung, auch um
einen Faktor 4 verändert. Du musst diese untere Grenzfrequenz also so
auslegen, dass es bei der niedrigsten Temperatur noch funktioniert.
> ... (also auch die induzierte Spannung)
Nein, die Spannung ändert sich nicht. Bei kleinerer Permeabilität sinkt
die Induktivität, aber das Übertragungsverhältnis bleibt gleich. Es
ändert sich nur die untere Grenzfrequenz.
von Johannes (Gast)
> viele Ferrite (z.B. N87, N97) verlieren oberhalb 220°C ihre
> Permeabilität.
Nachtrag: Hast du dir mal die Kennlinie von Epcos N45 angeschaut. Die
hat ein Maximum bei 20°C und bei 250°C. Dazwischen sinkt die
Permeabilität auf ungefähr die Hälfte. Das erscheint mir sehr gut
geeignet für deine Anwendung.
Die Frage ist eher, ob der Ringkern wirklich aus Ferrit sein soll oder
doch eher aus einem Fe - Werkstoff.
www.grupopremo.com/es/file/387 Seite 3 (ganz rechts unten)
> Sättung.
Okay
Ja, hat sich noch nach oben korrigiert. N95 fällt bei 250° noch nicht
allzu tief.
Okay, da hatte ich einen Aussetzer, hast recht.
Sieht gut aus, allerdings weiss man nicht so genau was unter -20°
passiert. Da werd ich mal nachfragen.
Ich habe leider immer noch Verständnisprobleme mit dem saturable
inductor:
Folgendes Paper beschreibt die Funktionsweise:
Figure 3 beschreibt den Stromverlauf wenn B=0 im Kern gilt,
logischerweise alles symmetrisch um die Zeitachse. zuerst wird der
Stromfluss gehemmt durch grosses L, dann geht der Kern in Sättigung und
der Strom steigt an.
Figure 4 zeigt nun den Stromverlauf wenn der Fluss ungleich null ist.
Strom steigt schnell an, dann langsam, dann wieder schnell.
Es sieht so aus, als ob eine Abweichung des Primärstroms den Kern sofort
sättigt. Durch Anlegen von Spannung wird der Kern aus der Sättigung
geholt und, nachher aber wieder gesättigt?
Geht man hier davon aus, dass der Sekundärstrom das Feld des
Primärstroms schon beinahe kompensiert und man kleine Abweichungen
messen will um den Strom zu regeln?
Wird leider nirgendwo beschrieben wie man die zero-flux detection genau
auslegen soll...
von Johannes (Gast)
Das ist in Bild 3 auch so. Der Kern ist zuerst noch durch den negativen
Strom in der Sensorspule gesättigt, also steigt der Strom schnell an und
die Induktivität steigt, dadurch wird der Stromanstieg langsamer. Wenn
dann der Strom größer wird, fällt die Induktivität wieder und der Strom
steigt schneller an.
Der Kern wird nicht durch den Primärstrom gesättigt, sondern durch die
Abweichung des Stromes in der Kompensationswicklung. Dadurch verschiebt
sich die 0-Linie, es muss also ein Strom durch die Sensorspule fließen,
damit die Induktivität maximal wird. Maximale Induktivität hat man bei
Flussdichte 0, also dort, wo die Steigung am kleinsten ist.
Ja, durch die magnetische Kopplung fließt in der Kompensationswicklung
ein Strom, der zumindest bei hohen Frequenzen ungefähr passt. In der
Sensorspule stellt sich ein Strom ein, der ungefähr proportional zur
Abweichung des Kompensationsstroms ist, so dass man damit den
Kompensationsstrom korrigieren kann.
> auslegen soll...
Die wollen ja ihren Stromwandler verkaufen und nicht erklären, wie man
es nachbauen kann...
Ok, ich würde den Kompensationsstrom mit einer H-Brücke aus vier FET mit
PWM nachregeln und zwischen den unteren zwei FET und GND über einen
kleinen Bürdewiderstand den hochfrequenten Anteil messen.
Danke
von Johannes (Gast)
Das verstehe ich jetzt nicht; meinst Du den Strom durch die Sensorspule?
Warum möchtest Du eigentlich alles selber machen? Nimm doch einfach den
DVR401 und versuch mal, ob es damit funktioniert. Das hat den Vorteil,
dass du nur den magnetischen Teil selber machen musst.
Wenn es funktioniert, kannst Du immer noch versuchen, die Auswertung
selber zu machen; allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass man
damit so einfach die gleiche Performance erreicht.
von ulrich (Gast)
Der einfachste Weg wird sein, sich so einen fertigen Sensor zu holen,
und hoffen das sich die Elektronik und der magnetische Teil trennen
lassen. Mit verdrillten und nicht zu langen Leitungen könnte das schon
reichen. Wenn man Gglück hat gibt es ja auch schon Versionen wo die
Teile getrennt sind.
Weder die Auslegung des Magentteils, noch der Elektronik ist einfach.
Ferrit läßt sich auch nicht so einfach in Form bringen, und das Wickeln
der Spulen ist von Hand auch nicht ohne Mühe.
Wenn der Strombereich zu groß ist, kann man ggf. auch 2-4 mal durch den
Sensor gehen.
Wenn man es unbedingt selber bauen muß, dann den Treiber für den Strom
wohl erstmal analog und nicht per PWM - das braucht zwar einiges an
Leistung, gibt aber weniger Störungen. Den Strom für die Anregung des
Fluxgateteils macht man oft als LC (Serien-) Resonanz - so kriegt man da
sicher keinen extra Gleichstrom rein.
Vereinfacht das Ganze sicher, wenn ich dann bei der Hardware angelangt
bin. Gerade den magnetischen Teil muss ich aber sowieso am PC
simulieren, das wird rechnerisch einfach zu kompliziert, ein Optimum zu
finden und gleich in Hardware aufzubauen. Dieses Modell wird dann
exportiert und z.b mit Pspice simuliert.
(Ist Teil einer Diplomarbeit...)
danke nochmals für alles
von ulrich (Gast)
Zu einer schon bestehenden Elektronik einen passenden Magentischen Kern
zu finden wird nicht einfach sein. Da schon eher einen fertigen
Magentischen Kern nehmen und dann die Elektronik anpassen, z.B. in
Richtung mehr Leistung zu Treieben wegen abnehmender Permeabiniltät.
Gegen die ganz niedrigen Temperaturen könnte man ggf. den Kern Heizen -
und damit könnte man den nötigen Temperaturbereich etwas einschränken.
Wirlich gut geht es aber nicht, denn man muss die Leistung von der
Anregung ja imemr los werden, auch wenn es heiss ist.
tönt alles sehr gut, N92 sogar noch ein wenig besser. Wird leider nicht
als Ringkern angeboten...
