Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treiber für alphanumerische LED-Module
von Löwe (Gast)
Moin,
demnächst wollte ich mal was mit alphanumerischen LED-Anzeigen aufbauen.
Genauer gesagt mit diesen hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31581;PROVID=2402
Gibt es für diese Anzeigen fertige Treiber? Soetwas wie der MAX7219 nur
für mehr LEDs wäre ideal.
Außerdem sollte man das IC bei Reichelt bekommen können, Farnell ginge
im Notfall auch.
Danke!
von David (Gast)
Hallo Löwe,
ich nehme da gerne den TLC59025.
http://de.farnell.com/1755713
David
von Löwe (Gast)
danke das ist schonmal ein Anfang.
So wie ich das sehe ist dieser Treiber nur für ein Segment ausgelegt.
Gibt es auch einen Treiber für 6 oder 8 Segmente?
Kennt jemand brauchbare Alternativen?
Multiplexing in Software wird zu langsam, weil der Controller schon
relativ viel zu tun hat.
Jedes Segment über ein TTL-Grab mit Latch etc. ansteuern?
Schönes Rest-Wochenende an alle...
von Frank K. (fchk)
Wenn Du nicht multiplexen willst: Nimm die Version mit gemeinsamer Anode
und für jede Stelle zwei TI TPIC6C595/TPIC6C596.
Strombegrenzungswiderstände für jedes Segment jeder Anzeige nicht
vergessen. Die TPIC6C595 gibts auch als TSSOP, dann passen die beiden
Chips für jede Stelle unter die Anzeige.
Oder TLC59025, da reicht einer für jede Stelle, und der hat eine interne
Strombegrenzung.
Die 20 mA pro Segment mußt Du übrigens nicht ausfahren. Auch mit 10 mA
sind die Dinger hell genug. Ich habe mit TPIC6A595 (für höhere
Leistungen) und 10cm hohen Anzeigen eine Uhr für mein Schlafzimmer
gebaut und mußte die Anzeige per PWM dimmen, weil es mir nachts zu hell
war.
Wenn Du Dich mit 6mA begnügst, kannst Du auch stinknormale 74HC595
nehmen. Da das mit Abstand am billigsten ist, würde ich das vorab mal
austesten bezüglich der Helligkeit. Wenn das nicht reicht, kannst Du
immer noch die TLC59025 ordern (Farnell #1755713, mit 1.08€ ab 10 Stück
auch noch preislich im Rahmen) und dann mit dem Strom hochgehen.
fchk
