Hallo, ich bräuchte da einen (invertierenden) Treiber für eine Meßtechnikanwendung. Der Ausgang soll möglichst nahe an die Versorgungsleitungen schalten können. Bei 1,5mA würde ich gerne näher als 50mV an 5V bzw GND herankommen. Der soll an einer Portleitung eines ATtiny hängen. Zuerst habe ich daran gedacht, die 6 Inverter eines 74HC04 parallel zu schalten. Dann habe ich gedacht, diskret mit einem BS170 & BS250 ist auch schön. Leider kann ich diese in LTspice nicht finden, habe statt dessen den BSS123 und den BS84 gefunden, siehe Bild. 1. Wo kann ich den BS170 & den BS250 für LTspice finden? 2. Gibt es sowas mit einem N-Kanal & P-Kanal schon fertig in einem Gehäuse? 3. Ich sehe da mit LTspice eine Stromspitze von über 350mA. Im Umschaltmoment scheinen beide MOSFET's für einen winzigen Moment leitend zu sein. Was tun?
@ Martin, vielen Dank für die beiden LIB-Dateien. Wo muss ich die hinspeichern, damit ich die benutzen kann?
Bastelphilipp schrieb: > 3. Ich sehe da mit LTspice eine Stromspitze von über 350mA. > Im Umschaltmoment scheinen beide MOSFET's für einen winzigen Moment > leitend zu sein. Was tun? In die Drainleitung des N-Kanal-Mosfet den 33Ohm-Widerstand legen und den am Ausgang weglassen.
... Wo muss ich die hinspeichern, damit ich die benutzen kann? ... In ein Unterverzeichnis deiner Wahl. Bei mir ist es "lib2". In einen Schaltplan kannst du die Transistoren dann wie folgt einbinden: .lib C:\Programme\LTC\LTspiceIV\lib2\BS250.LIB .lib C:\Programme\LTC\LTspiceIV\lib2\BS170.LIB
Martin schrieb: > .lib C:\Programme\LTC\LTspiceIV\lib2\BS250.LIB > .lib C:\Programme\LTC\LTspiceIV\lib2\BS170.LIB was genau soll ich mit diesen beiden Ausdrücken machen? Ich habe die beiden Ausdrücke als "Spice Direktive" hingeschrieben und die BS*.lib dateien in den neu angelegten Ordner .lib C:\Programme\LTC\LTspiceIV\lib2 gespeichert. Wenn ich die Simulation starten will bekomme ich die Meldung: m1 Can's find definition of Model BS170 siehe Bild
Ich habe noch mal die MOSFET_Driver.asc Datei die so nicht funktioniert angehängt. Vieleicht mag mal jemand draufsehen ?
... Can's find definition of Model BS170 siehe Bild Der Name des BS170 lautet BS170/PLP, der des BS250 BS250.
Danke Martin, mit deiner MOSFET_Driver.asc Datei klappt es. Mit meiner nicht. Ich kapiere bloß immer noch nicht, was ich anders mache. Wenn ich bei meiner MOSFET_Driver.asc Datei mit der rechten Maustaste auf den MOSFET klicke bekomme ich (siehe Bild auf der linken Seite) ein Fenster mit MOSFET Properties. Wenn ich bei deiner MOSFET_Driver.asc Datei mit der rechten Maustaste auf den MOSFET klicke bekomme ich (siehe Bild auf der rechten Seite) ein Fenster "Componet Attribute Editor" Irgendwas ganz Elementares mache ich da falsch...
Wenn der Transistor angelegt wird, dann hältst du die CTRL-Taste gedrückt und mit der rechten Maustaste klickst du auf das Transistorsymbol. In der Box - die sich dann öffnet - trägst du unter Prefix ein X ein und unter Value den Namen des Transistors.
Martin schrieb: > ...trägst du unter Prefix ein X ein Wow, danke funktioniert! Bedeutet dieses Prefix X externe Lib? Ich habe jetzt mal die Anstiegsgeschwindigkeit des Rechteckgenerators auf 1µs gesetzt. Jetzt kann man deutlich sehen, das *beide MOSFET's* während der Umschaltphase leitend sind. Auweia
