Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Piezo-Element als Schalter verwenden
von Flame3d F. (flame3d)
ich bin neu hier im Forum und hoffe das meine Idee umsetzbar ist.
Ich möchte gerne mit einem Piezo-Element (Schallwandler) eine KSQ an und
aus schalten. Es muss dieses Piezo-Element sein, es geht leider kein
anderer Taster oder Schalter.
Das Piezo-Element erzeugt eine Spannung zwischen 1,5-2V je nach Impuls,
wenn man ordentlich draufklopft auch bis zu 14V aber 1,5-2V ist normaler
Arbeitsbereich. Eine Diode hält die Spannung im postiven Bereich.
An der KSQ (siehe Anhang (Version ohne PWM)) für die LED habe ich einen
Anschluss(PIN13), der wenn er gegen GND geschlossen wird diese in den
Sleep Modus versetzt. Diesen Kontakt möchte ich nun schließen bzw.
trennen:
Impuls auf Piezo -> Kontakt an KSQ wird geschlossen -> LED off
erneuter Impuls auf Piezo -> Kontakt an KSQ wird getrennt -> LED on
da das ganze für mich nicht ganz einfach ist wäre ich sehr dankbar für
Eure Hilfe. Habe schon in einem anderen Forum ein bisschen was erfahren,
demnach müsste es vermutlich ein entprellter FlipFlop sein. Nur was
genau weiß ich leider nicht. Löten kann ich, und wenn ich ein Layout
habe kann ich mir auch eine Platine ätzen, nur muss ich halt wissen
welche Komponenten ich brauche und wie das Platinen Layout sein muss.
Wenn es nicht anders geht kann ich auch einen Microcontroller nehmen,
habe auch jemanden der mir den evtl. Programieren kann, aber ich würde
das gerne anders lösen.
Danke Euch!
von Oliver J. (skriptkiddy)
Chris Egert schrieb:
> es geht leider kein
Warum geht kein anderer Schalter?
1.5 bis 2V reichen, um an einem 74HCT14 einen Schaltimpuls auszulösen.
Also den Piezo mit einem Pol an Masse, mit dem anderen an den Eingang
eines 74HCT14 und an einen 1MOhm Widerstand gegen Masse.
Nun muss dieser Impuls (es kommen mehrere, weil das Klopfen ja eine Art
Gong ist welches einen Ton produziert) noch zum an/ausschalten gewandelt
werden, und dazu muss der Impuls erst mal entprellt werden.
Also hinter den 74HCT14 ein Widerstand von 100k zum Eingang eines
weiteren 74HCT14 und von dort ein Kondensator an Masse von 100nF. Nun
hat man einen entprellten Impuls. Bleibt das Wechseln des Zustandes. Das
kann ein Toggle-Flip-Flop machen wie 74HCT107.
von Habe (Gast)
gerade sowas gemacht: 12 mm Piezo- Scheibe über Poti, Potischleifer an
einen Attiny 13  Analogspannungseingang. Grenzwert programmiert und
Impulsverlängerung auf 250 msec. an einen Ausgang.
Vielen Dank, das hört sich schonmal sehr interessant an! Habt Ihr
vielleicht auch Schaltpläne für mich?
@Habe, hast Du den Attiny13 so programmiert, das er auf on/off bis zum
nächsten Signal bleibt, sonst hast Du ja 'nur' einen entprellten Taster
mit einer Impulsverlängerung von 250ms. Das würde mir in meinem Fall
leider nicht weiter helfen.
