Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analoger Spannungsmesser
von Bierhaubitze (Gast)
Ich will eine Spannung auf 7 Segment Bausteinen anzeigen lassen. Hierzu
habe ich eine Spannung die von 0V-5V , wahlweise auch 0V-12V, geht und
dann auf 2 7-segment-Anzeigen.
Hintergrund ist die Temperaturmessung von etwa 20°C-80°C mit einem PT100
oder PT1000 in einer geeigneten Messbrücke mit anschließender
Aufbereitung durch einen OP
Habe mir eigentlich gedacht das ich einen TDA8715 als AD Wandler nehme
und einen DS8669 als Binär zu 7-Segment decoder.
Würde schön funktionieren, allerdings würde ich gerne meine ICs von
Reichelt beziehen und die haben beide nicht, außerdem hätte ich eine
Ausgabe in Hexadezimal, und nicht wie ich es mir wünschen würde in
Dezimalstellen.
Hoffe auf Hilfe
  Bierhaubitze
von Olaf (Gast)
ICL7107 ist dein Freund.
Olaf
Das ding ist Gut, Günstig, und kann (wenn ich das richtig verstanden
habe) mehr als das was ich brauche, Danke Olaf.
Nur die frage nach der Verdrahtung....
Pin 38-40 sind klar, dadurch kann ich die Aktualisierungsfrequenz
steuern
37 dürfte der Lampen/LEDtest sein
nur was machen 26-36?
Ich könnte die Beispielschaltung aufbauen, aber lieber verstehen als
nachbauen, außerdem kann man dann die schaltung eventuell noch anpassen
von ulrich (Gast)
Die Datenblätter zum ICL7107 sind üblicherweise recht gut. In der Regel
ist da auch ein Thermometer als Beispiel drin, allerdings mit einer
Diode als Sensor. Für nur 2 Stellen und 20-80 C sollte das aber locker
ausreichen.
Wenn man mag kann man natürlich aus die PT100 Brücke damit aufbauen.
Google findet da bestimmt auch einen Plan zu mit den Differenzeingängen
hat man da viele Möglichkeiten, wohl auch ganz ohne OP.
