Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik High-Voltage Programmierung vom ATtiny20
von dastien (Gast)
hat schon jemand den ATtiny20 mittels des STK600 High-Voltage
programmiert ?
Ist das überhaupt möglich?
In den Unterlagen von Atmel finden sich widersprüchliche Aussagen.
Oder kann man auch mit dem AVRISP mkII High-Voltage programmieren, indem
man vor dem RESET-Pin eine Transistorschaltung setzt, so das dieser dann
mit 12V beschaltet wird?
von dastien (Gast)
Hat den wirklich niemand auch nur eine Idee ?
von spess53 (Gast)
Hi
Im Datenblatt vom ATTiny20 ist keine HV-Programmierung erwähnt. Mach dir
einen Reim daraus.
MfG Spess
von Peter D. (peda)
Atmel Datasheet:
The following sequence enables the Tiny Programming Interface:
• Apply 5V between VCC and GND
• Depending on the method of reset to be used:
– Either: wait tTOUT (see Table 21-4 on page 176) and then set the RESET
pin low.
This will reset the device and enable the TPI physical layer. The RESET
pin must
then be kept low for the entire programming session
– Or: if the RSTDISBL configuration bit has been programmed, apply 12V
to the
RESET pin. The RESET pin must be kept at 12V for the entire programming
session
Peter
von spess53 (Gast)
Hi
Also muss man doch auch das Kleingedruckte lesen. Ich war schon etwas
stutzig geworden, da bei den 'Absolute Maximum Ratings' für RESET ...to
13V steht.
MfG Spess
von dastien (Gast)
Danke für die Info. Habe ich glatt überlesen.
Werde das mal so ausprobieren.
Habe beim STK600 nur leider noch nicht gefunden wie das damit klappt.
Muss ich ja anscheinend meinen eigenen Programmer zusammenbasteln.
MFG
dastien
von spess53 (Gast)
Hi
Hast du schon mal im Programmierdialog nachgesehen welche Möglichkeiten
du bei TPI hast?
MfG Spess
von dastien (Gast)
Im AVR-Studio kann ich da nur den entsprechenden µC auswählen.
Dann ist TPI Mode voreingestellt.
Und anscheinend braucht man für die Programmierung unbedingt die
entsprechende Routing- und Socketcard. Wenn man nicht noch irgendwo
einen Jumper stecken muss, so dass man Off-Board programmieren kann.
Ich muss mich da noch mal weiter in die Doku reinlesen.
