Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik problem mit d-ff
von marcel (Gast)
hi,
ich habe da ein kleines problem mit einem d-flipflop und hoffe ihr
könnt mir weiterhelfen :)
ich verwende ein 74HC74 welches wie folgt beschalten ist:
1CLR = systemreset (ausgang eines tl7705 + pullup widerstand)
1D = GND
1CLK = GND
1PR = P=Q ausgang eines 74HC688
1Q = led + irgendein gatter-eingang
2* sind nicht beschalten
vor VCC sitzt ein 100nF kondensator...
mein problem ist jetzt folgendes: das flipflop soll durch die software
gesetzt werden was auch wunderbar funktioniert und dann nur durch einen
system-reset wieder zurückgesetzt werden. Funktioniert soweit wunderbar
aber manchmal resettet sich das flipflop wie aus geisterhand von ganz
alleine... ich kämpfe mit diesem problem schon ne ganze weile herum und
weiß nicht was ich da noch machen kann... ich kapiere nicht ganz wieso
es sich zurücksetzt... D und CLK liegen fest auf GND und an CLR liegen
ständig 5V an... würde der tl7705 einen reset auslösen würde ich dies
ja mitbekommen...
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
danke schonmal
mfg
von Tobi (Gast)
schwankungen der versorgungsspannung? hast du kondensatoren zwischen vcc
und gnd?
von Tobi (Gast)
noch zu früh, sry
von marcel (Gast)
was auch noch ganz komisch ist: ca 40cm nebendran steht so ne komische
schreibtisch-lampe... wenn ich diese ein/ausschalte welchselt das
flipflop ab und zu seinen wert... versteh ich nicht ganz :)
von Tobi (Gast)
so schreibtischlampen haben meist ganz nette trafos drin...
entweder geht da was über die leitungen zu deiner schaltung oder über
die entstehenden felder beim schalten. häng deine schaltung mal an eine
batterie und schalt dann die lampe, wenns dann weg ist solltest du die
stromversorgung mehr absichern
von Zotteljedi (Gast)
Beschalte mal die Eingänge des zweiten Flipflops. HC-Eingänge nie
offen lassen, auch eigentlich unbenutzte Nachbargatter auf demselben
Chip können böse stören. Wenn nicht destruktiv, dann zumindest durch
höheren Stromverbrauch durch unnötige und unkontrollierte
Schaltvorgänge.
von marcel (Gast)
ok danke für die tipps... ich habe noch was komisches festgestellt:
ich verwende einen tl7705 der folgendermaßen beschaltet ist:
vcc -> vcc
gnc -> gnc
ref -> 100nF -> gnd
ct -> 100nF -> gnd
reset -> pulldown
/reset -> pullup -> systemreset
/resin -> pullup -> taster -> gnd
sense -> vcc
wenn ich jetzt mit meiner hand in die nähe dieses chips komme löst er
ab und zu einen reset aus... das hab ich bisher noch nicht bemerkt, des
sollte ja eigentlich nicht so sein ^^
was hab ich falsch gemacht? laut datenblatt (hoffe ich) sollte die
beschaltung so stimmen...
mfg
von marcel (Gast)
stimmt die tl7705 beschaltung so? :)
