Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Konstantstromquelle 1mA
von Basti (Gast)
Huhu,
Ich habe schon viele Threats zu diesem Thema hier im Forum gelesen, nun
habe ich aber noch eine Frage.
Als Temperaturstabiele Schaltung wird immer eine Schaltung mit dem LM317
angepriesen. Leider habe ich den nicht in der Grabbelkiste, aber ich
habe einen TL074. Kann ich aus dem TL074 eine Konstantstromquelle bastel
die Temperaturstabiel ist, also so in der Art wie das angehängte Bild
zeigt?
Falls es nicht gehen sollte, dann bleibt mir nichts anderes übrig als
den LM317 zu kaufen (kost ja nicht viel), aber kann der überhaupt bis
1mA runter. Ich meine in einem anderem Threat gelesen zu haben das der
das gar nicht kann.
Danke schonmal für die Infos.
Basti
Der von der Schaltung gelieferte Strom ist aber nur so konstant wie es
die Spannungsversorgung ist, da die Referenzspannung nur über einen
einfachen Spannungsteiler erzeugt wird. Wenn die Versorgungsspannung
variiert, brauchst du zusätzlich eine Spannungsreferenz. Der LM317 hat
so etwas schon eingebaut.
Ganz so viele Transistoren am Ausgang des Opamp brauchst du für 1mA auch
nicht. Schau mal ins Wikipedia, dort gibt es weitere Vorschläge.
von ArnoR (Gast)
Den LM317 kannst du für 1mA gar nicht nehmen, weil der einen minimalen
Ausgangsstrom von 5mA braucht. Deine obige Schaltung kommt bei 1mA ganz
ohne die Transistoren und deren Beschaltung aus, 1mA kann der TL074
selbst liefern.
von Helmut L. (helmi1)
> 1mA runter.
Da kommst du aber in die groesse des Eigenverbrauchs des LM317 und dann
wird es ungenauer. Fuer sowas nimmt man lieber Konstantstromquellen mit
OP.
In Anhang 2 Beispiele.
von Basti (Gast)
Helmut Lenzen schrieb:
>> 1mA runter.
> OP.
Ah, und der Lastabgriff ist dann entweder im Kollektor bzw. bei der
anderen im Emitterkreis!?
In beiden Faellen im Kollektorkreis. Der OP haelt die Spannung am
Emitterwiderstand konstant. Konstante Spannung am Widerstand =
konstanter Strom. Die mit dem NPN Transistor geht der Strom gegen GND
und die mit dem PNP Transistor liefert dir Strom.
von Basti (Gast)
Ah, danke. Hab nicht gesehen das der einer Transistor gedreht ist. Und
Tempstabiel solte der ja auch sein?
Das kann ich bestimmt nachbauen, irgend ein Transistor werde ich in
meiner Grabbelbox sicher noch finden. Hab noch uralte BC107 oder ein
BC556B. Einer von den wird schon klappen
von Andrew T. (marsufant)
> 1mA runter.
Steht doch bereits hier im Forum innerhalb des KSQ-wiki: Es geht nicht
bei 1mA mit dem LM317 aus der Serienfertigung.
von Basti (Gast)
Wie ist das eigendlich mit dem Transistor am ausgang. Wird sich der
strom ändern, wenn sich die temperatur am Transistor gegenüber dem OP
ändert oder ist die schaltung gegenüber temperaturänderunegn stabiel?
von ArnoR (Gast)
Bei 1mA kannst du die Transistoren weglassen und deine Last direkt
zwischen OPV-Ausgang und Messwiderstand anschließen. Der Strom ist so
stabil wie die Referenzquelle.
von Basti (Gast)
Aso du meinst also wie bei einem Spannungs Stromwandler?!
von ArnoR (Gast)
Was du willst ist doch ein Spannungs-Strom-Wandler. Ia=Uref/Rmess
Genau so.
Stimmt zwar aber die Stromquelle ist dann Erdfrei und schwimmt zwischen
OP Ausgang und Messwiderstand. Wenn er das so brauchen kann. Ansonsten
sind die KQ Temperaturstabil. Die Transistoren sollten einen moeglichst
hohen Stromverstaerkungsfaktor aufweisen.
von ArnoR (Gast)
In seiner eigenen Schaltung ganz oben ist doch genau so. Sonst hätte ich
das nicht vorgeschlagen.
Ok hatte ich nicht direkt gesehen.
von Basti (Gast)
Ne die schaltung habe ich mal frecher weise bei wem anders abgeschaut.
Ich will damit ein PT1000 versorgen. also in der luft hänge sollte es
denke ich niht. Von daher tendiere ich zu der Variante mit den
Transistoren. ABer bei der eine Schaltung (in der die Referenzdiode
gegen Betriebsspannung liegt) versteh ich nicht wie die 1,2V auf den OP
übertragen werden.
Wenn ich annehme das ich mit 5V versorge, werden über den unteren
Widerstand 3,8V abfallen. Sind die dann nicht ausschlaggebend für den
Strom?
> übertragen werden.
Bei der Version liegen auch die 1.2V über dem Messwiderstand. Das ganze
ist nur umgedreht wie die andere Schaltung. Dein OP muss allerdings bis
auf die Referenzspannung an die Betriebsspannung kommen.
> Strom?
Ich glaube du vwewechselts da etwas.
von Peter R. (pnu)
> Vorsicht:
Die Schaltung von Helmi setzt für den OP-Amp voraus, dass seine
Versorgungsspannungen -U und +U ausreichend größer sind als VCC.
Wenn der OP-Amp mit VCC versorgt wird, muss er einen
Eingangsspannungsbereich  bis "ganz oben" oder bis "ganz unten" haben,
also rail to rail. mit dem Ausgangsspannungsbereich siehts ähnlich aus.
Das ist beim 741 sicher nicht der Fall.
TS912 sollte gehen.
von ingo (Gast)
Schau dir mal diese Schaltung an:
Beitrag "Re: suche bipolare stromquelle"
nach einer leichten Umdimensionierung der Widerstände müsste sie auch
für deinen Zweck geeignet sein.
mfG ingo
von Basti (Gast)
hm. also versorgen kann ich den OP mit +5V oder symetrisch mit +/- 5V.
mehr habe ich nicht. In Grenzfällen könnte ich noch 12 oder +/-12V
generieren, aber das ist das absolute maximum.
von Metabastler (Gast)
Da keine Angabe zu wie konstant gemacht wird, schlage ich einen BF245
mit 1k als 'Stromdiode' vor.
Bei 1mA für einen Temperatursensor sollte die Eigenerwärmung des Sensors
berücksichtigt werden.
Was hast du denn als OPs da ?
von Basti (Gast)
TL074 und versorgung sollte 5v oder 12V sein. symetrisch oder
Asymetrisch ist egal. 1mA strom muß fließen. Die eigenerwärmung ist
wurscht der Sensor misst eh die temperatur eine Metallkammer. Die sollte
die eigenerwärmung ohne probleme killen. Und im erwämungszustand nicht
weiter ins gewicht fallen.
von ingo (Gast)
Für unsymmetrische Speisung brauchst Du einen OPV der mit
Eingangsspannungen bis "unten" (in dem Falle Masse) umgehen kann, das
könnte sogar ein halber LM358 sein. Ob die +5V reichen, hängt von der
erforderlichen Ausgangsspannung ab.
mfG ingo
Kaum.
Dann nimm einen LM334 nach Schaltung Figure 3 aus dem Datenblatt.
Oder einen OpAmp mit Referenz, wie den TS103, und schalte wie folgt:
  +--Pt100------+
 1k2  +--|+/
  |   +-- Uref
dabei ist der Pt100 zwar nicht massebezogen, aber auf URef bezogen
(und man hätte noch einen OpAmp übrig).
TL074 und nur 5V schliessen sich aus.
von Basti (Gast)
Jupp seh ich auch gerade, der Brauch ja 18V, mist.
von Basti (Gast)
Ne +/-18V ist seine maximale Spannung. der kann doch auch mit 5 oder 12V
betrieben werden.
Aber nicht mit nur 5V single supply, das wollte obiger Post aussagen.
So ist es. +-5V geht aber nicht 5V alleine.
von Jörg S. (joerg-s)
Hier mal ne 1mA Schaltung von mir mit 0815 Bauteilen.
Hat im Grobaufbau schon funktioniert, war aber noch nicht im "Feld-Test"
