Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schneller Schmitt-Trigger mit UL > 1,5V
von student (Gast)
es geht darum vier recht "schlechte" 5V Signale auf "gute" 2,5V Pegel zu
bringen.
Als Versorgungsspannung stehen 5V zur verfügung.
Gemessen habe ich an dem 5V Signal ca. 1V bei LOW, 4,2V bei HIGH und
eine Anstiegszeit von 8us (abfallende Flanke ist viel besser bei ca.
10ns).
Rauschen auf dem Signal ca. 200mV.
UL sollte also über 1,5V und
UH unter 3V liegen
wobei die Hysterese mindestens 0,5V groß sein muss.
Das ganze sollte natürlich noch schnell sein - wie schnell es mindestens
sein muss kann ich leider noch nicht sagen. Ist unter 100ns
unrealistisch? Zumindest mit OPV schon oder?
Am Ausgang würde ich einfach nen Spannungsteiler machen um auf den 2,5V
Pegel zu kommen.
Gibt es eien IC mit für mich passenden Schwellen? Ich finde nur welche
mit zu niedrigem UL. Perfekt wäre ein IC in DIP mit 4 integrierten
Schmitt-Triggern - muss aber nicht sein.
Danke
von karadur (Gast)
Hallo
schau dir mal 74HC14 an.
von student (Gast)
Danke für die Antwort.
Den 74HC14 habe ich bereits angeschaut.
Mein Problem dabei ist dass laut Datenblatt die untere Schwelle von
Typisch VT- = 2V bei "Guaranteed Limits 25°C" mit minimal 1V angegeben
ist. Das würde im Extremfall nicht reichen.
Gibt es da Erfahrungwerte wie wahrscheinlich der Chip den ich kaufe in
seinen Tolleranzen schwankt?
Reicht es aus das wenn ich den einmal ausmesse und wenn dann die
Schwelle bei 2V liegt für gut befinde? Anderst gefragt - ändern sich die
Tolleranzen je nach Mondphase / EMV-Belastung oder sind sie
Fertigungsbedingt?
von (prx) A. K. (prx)
Wenn klar definierte Schwellen und Hysterese verlangt werden, dann sind
Komparatoren sinnvoller. Die Schmitt-Trigger der Logikreihen sind da
eher schwach definiert und zudem stark herstellerabhängig.
von student (Gast)
Klar definiert wäre übertrieben - nur sicher über 1V.
Der 74HC14 ist fast perfekt. Wenn nur die Tolleranz nicht so groß wäre.
Gibt es Erfahrungen welche Hersteller genauer arbeiten?
TEXAS INSTRUMENTS - CD74HC14E - 74HC, 74HC14, DIP14, 6V
http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=2259783
NXP - 74HC14N - HEX SCHMITT TRIGGER, 74HC14, 5V
http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=380404
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR - MM74HC14N - 74HC CMOS, 74HC14, DIP14, 6V
http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1013914
Oder gibt es einen ähnlich gut geeigneten Komperator?
Da muss dann aber immer eine zusätzliche Aussenbeschaltung ran oder?
von Klaus D. (kolisson)
LT1713 7nS Comparator
von xmega (Gast)
Servus,
ich verwende den Comparator AD8561
7 ns Propagation Delay at 5 V
Single Supply Operation: 3 V to 10 V
Gruß XMEGA
von BMK (Gast)
Wäre da noch die LV Serie von Philips zu nennen, die als 'Low Voltage'
bis 1V runter funktioniert. Beispiel 74LV14D:
http://www.conrad.de/ce/de/product/145181/
